  • Ответов 1.8 тыс
4 часа назад, kudan01 сказал:
во жеш...  интересная вещь...   а в жизни не подумаешь, что пару метров лишних трубок выполняют функцию демпфирующего элемента !
Сааааааааавершиииите вы мааааассу ааааткрыыыытий.......
5 часов назад, kudan01 сказал:
я тут посмотрел, такой контур на всех моторах.
А я всегда думал что это охладитель коробки...
4 часа назад, ХалиГали сказал:
Охладитель коробки находится в радиаторе охлаждения ДВС.
  • 2 месяца спустя...
заменил насос ГУР и бачек, 1 - отходил 100 т. км, бачек 242 т. км. насос стоял Pullman 69267626 , поставил MSG CR001 , бачек 94567351 насос доделан, в нем есть резьба крепежная и переделок или подкладывания шайб не нужно, встал как родной... масло залили как обычно 83 29 0 429 576
Привет, подскажите, кто то еще меняет трубки гур или проще к гидравликам? А то ценник конский за оригу...
смотря где трубки... на самой рейке - могут выгнуть под заказ...
туда под бампер к демпфирующему контуру  - можно и часть через вставки шланга пустить
скорее всего штатку распрессуют, и новые накинут, вот только сдается мне, что в шланге между насосом и рейкой в резине стоит пресловутый клапан, что в крайних положениях компенсирует нагрузку, он же влияет на тяжесть нашего руля его бы поменять на другой, чтобы руль легче стал... он без малого 10200 стоит...
столкнулся с проблемой  шланг гур понемногу пропускает, чтото запутался какой номер шланга нужен ? данные антара 2015 моторZ22D1 4*4 9540,7049  этот номер на шланге на хожу только этот номер 96626539
ребят есть кто брал насос гур на 3.0? не могу найти номер, цены от 60оригинал, а замен нет никаких.
40 минут назад, Fnranger сказал:
Посмотрите здесь https://www.zapkorea.ru/goods/221053640-nasos_gur_shevrole_kaptiva_chevrolet_captiva_2_4_96626763_96626762    может свой найдете, они торгуют DAP, вроде не плохие отзывы.
38 минут назад, ozeh сказал:
на 3л к сожалению нету. заказал в итоге 13578562 за 15000 без шкива, я надеюсь старый перекину без заморочек
сейчас думаю какую жижу залить ravenol ssf или acdelco 12345867
Изменено пользователем Fnranger
https://zmparts.ru/catalog/nasos-gur-captiva-antara-c140-30_7468/
https://baza.drom.ru/oem/13578562/
 а если вот так?
39 минут назад, Fnranger сказал:
  • Спасибо 1
4 минуты назад, AlexPit сказал:
спасибо за помощь, я изначально хотел в сборе купить с бачком и шкивом, в итоге узнал что он без шкива идет уже с бачком. заказал на автодоке. на змпартс его нету в началии, а на дроме цены без доставки как на автодоке
Только что, Fnranger сказал:
За 7900 в запкорея, вообще охрененно, человеку надо сдавать и перезаказывать. По номеру и в их каталоге не показало его.
22 минуты назад, ozeh сказал:
его нет в наличии, цена видимо старая
Господа я правильно понимаю что когда на стоянке руль тяжелый и при подгазовке становится норм все. Это насос умирает или не факт ? Жидкость на месте. Бачок только мокрый. При повороте на месте в салоне слышно что гудит и вибрирует. И легкая вибрация на светофоре в руль
8 минут назад, kudan01 сказал:
нет...это констр. особенность...
https://www.drive2.ru/l/592576845061296770/
Что то у себя я такой особенности не замечал, гур подгуживает только в крайних положениях. По вибрации не давно у меня было, звук со стороны навесного и вибрация, грешил на гур или компрессор, ан нет!!!, помпа Хепи отъездив 45ткм  была виновником - люфт и легкий звонкий скрежет . Заменил грм и помпу, как результат звук работы двс на хх в салоне не слышу, также как и легкая вибрация на руль пропала.
53 минуты назад, kudan01 сказал:
Ты не понял. Руль как будто вообще Гура нету. На холостых. Двумя руками с большим усилием
7 минут назад, ХалиГали сказал:
А подсос воздуха в систему проверяли?
Нет. А как его можно проверить ?
41 минуту назад, Fnranger сказал:
Вот примерно так. Лично у меня всё закончилось после вывешивания передка и по новой всё залил.
https://www.drive2.ru/l/526620990801707678/
33 минуты назад, ХалиГали сказал:
Так и в итоге что помогло ? Проблема с хомутами была на дорестайлах
у меня щас еще появился звук насоса когда до конца выкручиваешь. Видимо насос точно умирает
