Я себе красную Dex6 от febi банку заливал. Артикул можно в гугле найти.
На доливку?
  • Ответов 2 тыс
Да не, всю заливал...
Артикул 32600. Вроде нам подходит.
Если доливать в Дексрон, подойдет любой Дексрон 6, Себе брал при покупке авто https://avtomanual.jimdo.com/general-motors-gm/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-gm/%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-dexron-vi/ Номер по каталогу ACDelco 88861004 (емкость 1 литр)  по каталогу GM 88861003 При заказе пришла американская фасовка 0,946мл. Частично заменил отсосом через бачек, где то еще со стакан стоит. ГУР на этой жидкости в морозы подвывал.
А родная у нас какая заливалась в новую машину?
Не знаю), ибо не первый хозяин, возможно D3. Одно могу определенно сказать была залита красного цвета.
У вас по определению уже заливали D6.
Коллеги, а если был залит dexton-6 (красный) GM, а доливаешь dexton-3 (красный) Mobil - допускается такое или ну его на фиг? :)
Изменено пользователем Viking
они смешиваемы,  но третьим ,я так полагаю ухудшаешь общие свойства смешавшихся вместе.
Поменяли шланг гура (тот, который с пружиной внутри) - переобжали в ремонтной мастерской в ту же трубку аналогичного диаметра и залили 6ой декстрон от официалов. По дороге домой понял что тихо, но равномерно зашумел гур. Позвонил в сервис - говорят что может быть из-за того что декстрон после замены вспенен, что мол завтра к утру должно все быть нормально. Вот теперь не знаю на что грешить - то ли система завоздушена, то ли когда бачок снимали мыли забили сетку, то ли декстрон дрянь (у официалов взял три банки, промыли систему) то ли с трубкой что-то не то :(( Но насколько я понял с трубкой если бы уеньшение диаметра было - было бы все кроме шума... А так вибраций нет, крутится руль изумительнор, но есть шум, причем он пропадает при начале поворота руля....
Утро вечера мудреней. :yes2:
Чтобы крепче спалось :D: , появился Дексрон 6 от Лукойл
он стоит в шланге, который идет с рейки на бачок.
откручиваете бачок от расширительного, выкачиваете из бачка жижу,
снимаете шланг и в нем увидите клапан , вынимаете пинцетом.
Блин! Сколько не мусолили тему с пентосином, народ все равно льет декстроны, несмотря и вопреки... )))
Нафиг пентосин не нужен, если эксплуатировать авто до минус 20.
К сожалению, в наших краях пока сложно регулировать погоду по своему выбору.
И я вовсе не планировал, что ночью будет ниже -35, а днем около -30.
Так что - нафиг не нафиг, а залить будет полезно.
А как открутить бачок от расширительного?
Посмотрите на бачок: там вариантов нет (ключ на 8 что ли) - см. рисунок ниже.
Кстати, ребят, помогите: при мороке с бачком потерял колпачок (на картинке ниже обозначен зеленым) и не могу найти номер детали...
http://dl3.joxi.net/drive/2017/01/17/0018/3974/1208198/98/d838d06eb8.png
Ну я конечно прошу прощения, перебираю машину после наездников после приобретения, как-то припотел уже слегка тратить деньги и приводить все в порядок, вот, поменяли вчера декстрон 6ой на 3ий (Mobil ATF320) - руль стал крутиться легче гораздо. Но выть утром машина начала на порядок интенсивнее и при более высокой температуре.... Ищу легкий вой, так и не могу определиться откуда, проблема в том что на холодную нет его, появляется только когда машина прогревается до 95 градусов, очень  нехарактерно для ГУРа :(
