sts
3
Весь контент sts
Менять буду на оригинальную. Нет возможности вникать в таблицы по ссылке. Думаю что в оригинале достойная жидкость. Да и разницу между OEM и чем то другим если честно я думаю поймут не многие. Присмотрись к этой жиже ATE DOT 4 SL.6.
Литол у нас шел только как заменитель и консервант да и то не во всех узлах. Согласен, что у пиндосов часть смазки по интересней, но наши обеспечивали ресурсы заданные разработчиком для своих узлов. В СССР не шиковали, да сейчас не много изменилось на пост советской территори. Заливаем пиндосовские жижи, свое не разрабатываем, главное сейчас хапнуть, а дальше хоть потоп. Не интересно на перспективу ни кому работать во всех видах химии, физики.....
221 используют в деталях колонок несущих винтов морских вертолетов, я с эти с этими смазками в морях болтался не дин месяц, а воду сосет только 201, поэтому мы его меняли в морских условиях 1 раз в три месяца и это не у болота , а в Индийском или Атлантическом океан с его влажностью и соленость. После вылетов соль на металлических элементах белым порошком высыпалась, но это другие истории. Спорить и доказывать не буду пусть люди верят в чудо таблетки из за границы, но хаять огульно не надо.
На снятом рычаге, цапфе вырубаешь (выжигаешь) остатки резины с внутренней втулкой и затем обычно распиливаешь ножовкой по металлу изнутри наружную обойму сайлентблока стараясь не зацепить посадочное ( распил для снятия напряжения) и выбиваешь зубилом (отверткой силовой). Можно делать и на не снятых деталях. Затем впрессовываешь тисками, гидравликой и тд, что имеешь под руками.
Реально насмешил по поводу комнатной смазки. 30 лет в Авиации, не скажу что ЦИАТИМ хорош, но не комнатный. Он имеет сроки замены, совместимость даже между собой согласно номера, он может быть и 201,221, 203.
Странно, но на всех машинах менял по износу. 2 комплекта передних и только один задний комплект. При равномерном износе на верное распределитель усилия не правильно работает.
VTR ходит немного лучше чем фебест. В гараже лежит (перепрессованный) второй комплект, начинает умирать-быстро меняю и в путь. Полеуританове сайлентблоки, втулки обхожу стороной, жесткие, без обоймы и посадочные гробят
В этом и парадокс, что насосы многие идентичны, а схемы по разному прорисованы. Эксцентриковый вал на наших насосах под одинаковыми номерам, крышки номера разные, плунжерные пары номера разные......Давление по номиналам одинаковое, так в чем бы знать их отличия (№142;180;332)? Сальник поз.3 с наружи и пробивается просто, коме него нет на схеме резинки упл.крышки, резинки в корпусе и тд. Номер сальника F01M100371
Если увидишь на схеме другой выход высокого давления и на насосе, тогда вош всех обманул и запутал. Поз 27 и 29 вход из бака и слив в бак.
Это по умному - присоединительный штырь, а так штуцер высокого давления к рампе.
Полная перетряска выйдет в районе 200 евро, но это лучше чем после помывочного ремонта взять и надеется что восстановленный будет работать счастливо.
Планирую кардинально поменять все что можно. Пружины смог пробить по каталогу только на насос 142, у меня в разборе 180, а его плунжерная пара идет под другим номером, возможно характеристики пружин немного другие и исходя из этого плунжерную пару придется брать в комплекте.
Сегодня в гараже не спеша разобрал минут за сорок. Эксентриковы вал жив, но вся выработка на направляющем ролике в месте касания крышки насоса. Сложного нет, чистота и наличие запчастей и все будет хорошо.
Наверное у всех по разному, у меня до сих пор передние стоят родные и пробег 280тыс. правда "суровых" забайкальских условий нет.
- 118 ответов
- амортизатор
- подбор запчастей
(и ещё 1 )
C тегом:
Смотрел опель комом, люфт на шкиву ощущался рукой. Пробег за 280 тыс. наверное ему было на покой надо было.
На днях мне произвели замену ТНВД. Выскочила ошибка Р0089-00, с отключением турбины, при последующем перезапуске и чистке реестра самопроизвольное выключение мотора и появление ошибок Р0089-12,-18. Холостой ход держала ровно 800, провалы при наборе оборотов отсутствовали. В результате поиска, консультаций решено замена ТНВД, чистка, замена топливного фильтра, промывка бака и системы питания. Причиной вероятно явилось износ эксентрикова вала (поз.2) ТНВД, у него обнаружен осевой люфт, наверное и стружка была (не сильно уверен). Ремень ГРМ работал не по всей площади паразитного ролика и визуально было видно его смещение с зубчатого колеса насоса. Снят насос 0445010180, установлен 0445010142. Заменен комплект ГРМ. Насос при желании наверное ремонтнопригоден в правильных руках. В каталогах Бош имеются все артикулы позиций. Запчасти насосов применяемых на 2.0 моторах не по все по позициям одинаковы. Машина работает, и уже пару сотен километров пробежала, планирую насос вскрыть, продефектировать и по возможности отремонтировать самостоятельно с последующей проверкой на стенде у дизелистов. При замене ремня ГРМ наверное следует обращать пристальное внимание и на состояние насоса.
Такой разогрев был у друга на Лексусе из за неисправности датчика vvt-i. Разогрев был на хх., много топлива подавалось.
Соглашусь с тем что лучше лить оригинал GM, чем фальсификат. Лью только GM через каждые 10 тыс.,пробег какой многим и не снился. Турбина родная, масло не ест, только гидрики на 200тыс. менял (мотор был чистый без отложений) , жду три сотни и нормально, не на всю же жизнь мотор и машина , успеть избавиться когда надоест- сугубо личное мнение дизелиста.
А так же стоит одна температура прожига сажевого фильтра. Ели прошивали в Лаборатории скорости, то эта прошивка может быть "взята" с моей машины.
Ваш ответ,означает что эти ступицы родные,неплохо пробег 140т.км. У меня стояли оригинальные с маркировкой Юджин пробежала одна 165т другая 170т, сейчас стоят обычный юджин и пробег их перевалил 100т, а ставить FAG при его цене вопрос спорный. Задние еще не менял.
Установил оригинальные шаровые от Виншторма, ну и попробовал на оригинальные заклепки (покупал отдельно) посадить, расклепались отлично. Предпочитаю MOOG.
