  1. Ну видите, все эти адаптеры с кан шиной сделаны на одном чипе. Немного муторно настраивать все с руля, но зато все работоспособно. Рамку думаю купить. Большая просьба. Можно замерить ширину рамки в верхней ее части?
  2. Возвращаясь к основной теме. Сегодня была возможность обновить все прошивки в авто. Чем и воспользовался. Обновил прошивку двигателя и прописал код муфты. Остальные блоки были с последними прошивками. Так вот. Авто 13 года, на портале выложена более свежая прошивка и калибровки. Прошили. Сменилась дата обновления ПО в ЭБУ. Была большая надежда на то, что стук-цокот связан с неверными калибровками. Надежда ушла, вера тоже. Цокот остался. Он с потеплением, наоборот, прогрессирует. Возможно я фантазирую, но вернулась давно ушедшая резвость и отзывчивость на низких оборотах. Более пока ничего не заметил. Но теперь на основе последней родной прошивки можно будеть городить чип и всякие там кастрации по железу.
  3. Так это получается, что только отключение в прошивке сажевого и его физическое удаление стоит 14 тысяч? Круто! Я думал чиптюниниг тоже сюда входит. Vladkhar, вам резали сажевый и вынули все потроха? Вместе с катом?
  4. Любая лента Хорз встает назад. Брал с графитом, она не скрипит и не прыгает, как чисто силиконовые от этой же фирмы.
  5. Это пока масло свежее, утреннего грохота стало меньше. Потом все вернется. Проходили.
  6. А она крепится к корзине магнитолы, той, что ставили?
  7. Глянул рамку. На Али толковое фото и пожалуй, это лучший вариант. У нас правда описание на русских сайтах совсем иное. У меня сейчас америкосская Metra, брал на Amazon. Тоже щели по бокам. Но она хоть в цвет попадает, в отличии от купленной в Англии трехсоставной.
  8. У меня иной и у меня рейстал. Но все ж таки попробуйте удерживать клавишу отбоя на руле. Может алгоритм одинаков...
  9. Ну посмотрите на руль. Как я еще обьясню тогда? С адаптером дожна быть была бумажка по настройкам. А можно ссылку на рамку? В дорейстале и рейстале разные родные корзины...
  10. Открою небольшой секрет, покуда у вас адаптер кнопок. Жмем клавишу отбоя и через 3 секунды входим в меню. В рейстале по крайней мере так.
  11. Я уже вижу третью рамку. Все совершенно разные. Но ссука, все короче и по бокам щели по 2 мм. Я вот не пойму, покуда все эти рамки от Астр, то у них штатная балалайка уже что ли?
  12. Мне то перекрашивали всю внешнюю поверхность. Краска была подобрана идеально. Покрашено супер. Но ссуки, не всю ржу зачистили и в итоге там же вылезло. Не сразу. И не летом. А с первой солью.
  13. Было. Такая фигня при глушении егр затычкой. И как удаляют, снимали и разрезали? Сфоткали бы для инфы...
  14. Был только что у единственных и пока работающих официаловв городе, Опель-Русь. Показал инженеру по гарантии ржу сбоку слева и под полоской краска вздулась. Нашли на бампере потертость от двери - случай не грантийный. Насчет вспучивания под молдингом пытались подвести под вину клиета - попадает песок, эксплуатация и все такое. Призвал к совести, авто 2,5 года, мне все равно, куда что попадает, авто на гарантии - устраняйте. Мялись, пытались развести на срок гарантии предыдущей покраски в пол года. Парировал - я приехал к официалам, у них устранял и вот снова. Авто на гарантии, исправляейте. Взяли номер телефона мой и взяли таймаут. По всей видимости, мне сочиняют грамотный отказ скорей всего. Отдельно узнал, что весь предыдущий состав подразделения Опель в Руси уволили. Они брали на себя все случаи по гарантии в 100%. А GM возьми и откажи. В итоге наряды висяки. Осенью инженера по гарантии, обещавшему мне повторную покраску по гарантии, уволили. Мысленно прикидываю вариант такой. Купить у них краску и лак в цвет. Поехать к армянам знакомым и сделать по человечьи.
  15. Меня интересует нагрев при сварке. При работе нагрева выше 300 градусов не будет. Это вдвое ниже температуры регенерации.
  16. Пока нет проблем у меня с ним. Ни разу и лампы не видел. Собираю инфу. Спросил вон выше, трубка не мешает, вынимаем вверх? А мне ответили: банку вынимаем, не демонтируя трубки... На работе есть аргон. Если что, можно заварить после опустошения. Смущает одно - не будет ли перегрев и не выгорит ли заделка ката?
  17. Можно вынуть сажевый вверх, отодвинув трубку в сторону?
  18. Пусть снимают, если не могут поставить и настроить. Это их работа, они в ее ввязались, пусть исполнят ее до конца или возврат всего в начальное состояние.
  19. Я с этим сталкивался на Ваз 21112. При газе в пол и в затяжных подьемах воняло в салоне. Ставил удлинители труб, загнутые насадки и прочую хрень. Потом стало вонять в немоготу. Полез. Вынул катколлектор. А в нем в двух местах паука - трещины. На холодную их не видно, а стоит нагреть - сифонит. Всего ничего вроде бы, а голова тяжелая от угарного газа. Заварил и все пришло в норму.
  20. Ну вонять то будет не тому, кто рулит в авто. А тому, кто следует позади.
  21. Старлайн D94. Ранний вариант без режима метки в брелке. В таблице настройки есть параметры, которые настраивают работу сигнализации Старлайн со штатной. В частности есть пункты ставить и снимать на охрану с активацией и деактивацией штатной сигнализации. У меня управление штатной выключено. Когда нужно, активирую штатную вручную в дополнение к Старлайн. Так что все настраивается.
  22. Оставить кат не демонтируя и не разрезая банки - сложно. Сложность в том, что выбивая сажевый, можно легко разбить кат. Демонтаж связан с разборкой магистрали кондея и последующей его заправкой. Но кат лучше оставить - меньше вони самому и тому, кто сзади. Если, конечно, человеческие понятия присутствуют...
  23. Ууууу вас понесло то... Всего то надо знать, такое то масло к 7 (15) не превратилось в гуталин. Зачем нам сверхпознания без лабораторий в домашних условиях?
  24. Это одно и тоже с Супротеком.
  25. Масло в воздуховоде и у исправного движка будет. Вопрос - сколько его на впуске. И дымит ли двигатель.
