  1. Я один ничего не могу сделать с дилером и с GM. Я знаю способ решения проблемы. Но этот способ не годится для дилерских условий, потому что в таком случае нужно менять эбу. Вот представьте, что разом все ломанулись к дилеру, распечатали с этой ветки поэтапные мои мучения и мучения питреского владельца... И вы думаете GM пойдет на замену эбу? Да щяс... Стук рано или поздно приведет к механическому разрушению поршня(ей).
  2. Это видимость поиска проблем. "Индивидуализация", дабы не показать массовости проблемы. Покажется странным, но это решение гораздо дешевле отзыва по всей стране.
  3. Юля Сахаревич меня ведет. И она в курсе. И действует она по инструкции, поэтому вам она скажет, да вы что, первый раз слышу. GM знает в чем проблема. Чтобы ее признать, нужно делать отзыв всех дизельных Антар для перепроверки. А GM в России уже нет. И дилеров осталось с десяток... Каптивоводы меня в этом плане радуют - засунули голову в песок и нет проблем. В Лауру бесполезно обращаться. Сложнее проклейки поддонов там ничего не далают.
  4. Это бесполезно. Пока не будет коллективного обращения.
  5. Дело пахнет большим отзывом Антар с дизелем. Более добавить не могу.
  6. Не могу тут озвучивать.
  7. Короче. Эту ветку читают люди из GM. Там... Даже написать не могу прямо. Надо уходить в тинку. Назревает скадальчик. Сейчас думаю, как правильно поступить. Походу, надо подтягивать тяжелую артиллерию...
  8. Мне почему то кажется, что те, у кого требуемое 114, те рано или поздно столкнутся с этой проблемой.
  9. Передув из за требуемого. Почему требуемое с избытком - х.з. У других не так. Видимо, особенность эбу или прошивки. Не в тему. Сколько же в Абхазии Опель Фронтерра, он же Исузу там какой то... И ведь все в приличном состоянии. На Абхазких номерах видел только одну Антару в Сухуме. 3,2 бензин. Из Германии.
  10. Сегодня ездил на Рицу. Пол пути. Смотрим нижние значения атмосферного давления. Решил одеть разьем егр. Итак, Рица, более 1000 метров над уровнем моря. Обратите внимание на давление во впускном и требуемое. Спустились с гор, море и здравствуй стук!
  11. Вот странные эти европейцы. Пророчат смерть дизеля. Мол все, нет перспектив... Но с завидным упором выпускают дизельные авто с отменными показателями...
  12. Ну все эти переходы должны быть в памяти ошибок. А человек не захотел даже заехать прочесть их.
  13. На авто надо поездить. В разных режимах. Желательно завести холодный двигатель и наблюдать за трубой. Если едет, не дымит, не звенит-шумит, то шлам можно будет отмыть постепенно. Со сцеплением не подскажу, но на дизельных Антарах с ручкой сцепление расходка. Сгорает на ура. Но у вас будет бензин, это к вам не относится.
  14. Вот это верно. Все эти заглушки - зло. Эбу думает, что пришел конец дмрв и впрыскивает бог знает сколько. На определенных оборотах с заглушкой определенно что то не то с тягой. Снятие разьема егр выводит эбу на работу без егр. Это полноценная работа без егр, хоть и аварийная. Скажу сразу, с егр работает мягче движок, тише. Но прожиги и их интервал связаны напрямую с работой егр. Чем жарче за бортом, тем больше газов подается на впуск. Тем больше будет сажи в выхлопе.
  15. Егр не работает при температурах за бортом ниже +5.
  16. Сегодня в одном источнике видел презабавное сообщение на счет дизелей Опель. Там заявлялось, что система ЕГР, снижающая выбросы осидов азота, работает в диапазоне температур за бортом от 17 до 35 градусов. При остальных температурах имеем тот же самый знакомый дизельгейт. Мои наблюдения говорят несколько о более широком диапазоне. От +5 до ... До не знаю скольких.
  17. Механически не помогает глушить. Сам клапан ведь продолжает работать и сигнал с его датчика где то в прошивке учитывается. На ЛендРовере наверняка клапан с пневмоприводом. Там другая история.
  18. И снимать минут 3-5 на одну штуку. Вынимаются от усилий двух пальцев.
  19. Так и есть. Скиньте фишку с клапана егр. Минус этого решения - горит чек. И если выскочит что то еще из ошибок - то это не будет видно. Парни. Посмотрите у себя расход воздуха на холостых, когда егр уже закрыт.
  20. А где вы вообще видели новую Ниву не в пластилине? Может я чего то упустил и есть железные экземпляры?
  21. Микросхемы сгорают от подачи 12 вольт на их входа-выхода мухой. Ток сгорания дорожек сигнальных входов-выходов ничтожен. Даже предохранитель 6А не успевает сгореть. В авто с такими блоками стоит сто раз подумать и один раз отрезать. Обязательно с наркозом. То есть с обесточиванием.
  22. Проблема в том, что Шевролет никому не нужен.
  23. Чтобы не убиться из за самоделок, должен заметить, что в закрытом положении штыри передвигаются дальше, чем они находятся в том положении, когда кресло опрокинуто. Если выставлять натяжение в опрокинутом состоянии, то при резком торможении вместе с креслом и ремнем все улетит вперед. Имейте в виду.
  24. Такая повозка планировалась. Это будущая GM Niva. По понятным причинам, будущее у это авто туманно. Сам хочу катнуться на Крете. Хочу авто попроще. Без выепонов. Без головняка в голове и геммороя в попе...
  25. Задний на переднем рычаге - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5DA08BE2&sr=81&Cat=Opel Про кулаки подвески не понял, какой именно. Если сайленты кулака, то и они есть полиуретановые отдельно. Конечно не оригинал.
