Zloy_kamrad
Весь контент Zloy_kamrad
  1. а я как-то раз при фотографировании машины для каско, после заявления страховщика что на бампере большой скол краски и элемент не будет зачтен, достал флакончик с белой краской и при нем его закрасил - после чего он сделал фотку)))
  2. на 4-й фотке - 2 блестящих болта - вот с них свисали капли декстрона. похоже на то что у вас? фотки с водительской стороны делал планшетом на вытянутой руке - неудобно и получилось так себе.
  3. В каком месте обнаружили подтеки масла? и какого масла? (двс,акпп?) Вчера тож колеса менял и с водит стороны видел подтеки - причем висели пару капель - на проверку красного цвета - т е масло с акпп. На подъемник через пару дней заеду гляну внимательней откуда и чего течет, а то на домкрате толком ниче не видно. Неделю назад мне меняли масло в акпп и рейку - вот думаю терь это просто в процессе замены потеки появились или действительно течь надо снова че-то делать с авто.
  4. да нет именно в 3 если не в 4. и какбы что там делать в сход-развале на 2,5 часа? явный развод
  5. а смысл? по сне так лучше отказаться от этой операции в рамках ТО и сделать его на стороне в 3 раза дешевле.
  6. сход развал 4,5к???? ахренеть!!!
  7. чтоб эта затея была за 2500 на каждого, нам необходимо не менее 10 участников а лучше около 15 - это исходя из стоимости карты с картами в 12к. пока я насчитал желающих участвовать человек 5-6 - этого мало - также нужен будет кто-то близкий к г. Тула в качестве организатора.
  8. ну если предположить что ценник будет за его работу районе тех же 1500 (на его странице ценники 1500-2500, но карту-исходник мы сами купим так что думаю на нижнюю границу стоит рассчитывать) в итоге уже вырисовывается 3к. и кто готов на это за 3 к? человек 10 наберем? а вапще он хоть обозначил минимальное кол-во народу чтоб он за это взялся? а то мож у нас на форуме стока народу нет))
  9. хоть какието примерно-ориентировочные цены он сообщил? для понимания возможных доп расходов.
  10. так и у кого есть акк вконтакте? кто ему может написать?
  11. вот интересно: можно ли по цвету шестеренок масленого насоса понять о том засран ли мотор отложениями, лаками и прочей гадостью на старом бензиновом моторе? визуально они сияют как котовые яйца - или это ни о чем не говорит?
  12. а карты точно новые? я бы поучаствовал в скидывании если б было можно клонировать карточку
  13. А вы видели хоть один регистратор не китайский? Я про именно регистратор от серьезного бренда полностью собственной разработки и изготовления, кроме случаев напяливание брендового шильдика типа НР, Panasonic и т д на китайские девайсы и по сути ничем кроме шильдика не отличающимся от них? Вот потому и не ставят.
  14. и "реально больше" - это сикока в граммах, литрах, % и т д?
  15. Есть Mobil Super 3000 X1 5W-40 - гидрокрекинговая синтетика с древней рецептурой и репутацией. Весьма средний продукт, даже исходя из одобрений, которые есть. это не Mobil 1, совсем)) Mobil Super 3000 X1 5W-40 ну так оно и появилось на смену Мобил 1 5W-40 разве нет?
  16. мммм там масло Мобил 1 5w-40 чет оч похой результат показало... а у мну машина на нем 13 лет ездит... думаю уже смысла нет переходить на какое-то другое.
  17. батарейка дело добровольное - по факту ее менять не обязательно, а вот тормозуху то надо бы каждый год-два менять... вы уверены что вам ее не меняли? или у вас такие пробеги что 4 ТО в 1 год уложились?
  18. батарейку и тормозуху всегда на 2 делали
  19. открутить самому 2 самореза и поменять лампу, ну не забыть закрутить назад саморезы)) (для этой операции сгодится почти любая крестовая отвертка) - вот и вся ваша подсветка номера - дилер за это возьмет в районе 500 рупий....
  20. у меня был не большой люфт руля сопровождаемый стуком - с этого начались мои проблемы с рейкой - в итоге дилер протянул верхнее крепление рулевого вала - люфт и стук пропали. но размер люфта конечно был не такой большой как у вас - у вас с таким люфтом вообще-то ездить нельзя - это просто опасно.
  21. а у нее и в правду 3.0 под капотом? опель тогда ставил такие движки на свои машины? я так понимаю это авто 2-й половины 80-х?
  22. Еще интересно, как умудрилсь залить бенз вместо соляры? если на кассе оплачиваешь соляру то и включают пистолет с солярой - с другого ниче не польется разве не так? или это заправка БП с заправщиками которые сперва сами наливают, а потом идешь на кассу? ну и в итоге чем все завершилось?
  23. Все выше перечисленное в равной степени относится и к бензиновым движкам и прогрев и холостые и покатушки ;-)
  24. Ну вот вчера рейку поменяли на новую. Интересно меняют на такую же или все же новые чем-то отличаются? Поставили вот такую 95421915. Симптомы - сперва хруст при повороте руля в крайних положениях, потом уже и стук появился. (сперва ОД приговорил тягу к замене, потом решил рейку поменять). После замены руль крутится легче, из вывернутого положения при повороте заметно лучше возвращается в "среднее/прямое" положение.
  25. а подробнее? что за рация? че стоит? че могет?
