zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. Где он находится? Завтра буду у вас в области вдруг получится заехать.
  2. дааа, узкая веста, в антаре что и нравится так это внутренний объем, можно развалиться и ехать
  3. смотрю на скрины, на вскидку вижу балансировка на форсунках у меня капе подобна
  4. у меня абсолютно такой же
  5. ну так для сравнения мое ЭБУ
  6. Средний срок службы масла 10.000 км. Ибо в процессе эксплуатации оно теряет свои свойства, как смывочные, так и свойство создавать и удерживать маслянную плёнку между сопряжёнными деталями. В тяжелых условиях эксплуатации, горол-бездорожье, можно менять масло и через 7-8 тысяч. Всё зависит от хозяина и его кошелька. А в остальном, в интервале указанном Gm,10.000 км. пробега или 6-месяцев эксплуатации что связано скорее всего с чугунным блоком, при долгом контакте с которым масло окисляется и теряет свои свойства. Хотя на фольксе менял через 10.000 и продал с пробегом в 400.000 без проблем. Просто лил хорошее масло и Аи-95. ого, чугун как окислитель масла. Сильно. Ку-ку, Грыня... Читайте... http://www.auto-uch.info/mm_smm.html и где тут про окисление масла чугуном? статейка кстати так себе таких по интерннту статей самих в себе пруд пруди
  7. никуда не смотреть, откуда такие ожидания? машина под 2 тонны на автомате и ждете что расход будет как у логана на ручке?
  8. Средний срок службы масла 10.000 км.Ибо в процессе эксплуатации оно теряет свои свойства, как смывочные, так и свойство создавать и удерживать маслянную плёнку между сопряжёнными деталями. В тяжелых условиях эксплуатации, горол-бездорожье, можно менять масло и через 7-8 тысяч. Всё зависит от хозяина и его кошелька. А в остальном, в интервале указанном Gm,10.000 км. пробега или 6-месяцев эксплуатации что связано скорее всего с чугунным блоком, при долгом контакте с которым масло окисляется и теряет свои свойства. Хотя на фольксе менял через 10.000 и продал с пробегом в 400.000 без проблем. Просто лил хорошее масло и Аи-95. ого, чугун как окислитель масла. Сильно.
  9. следуя вашей логике после сброса коробка не знает как переключаться и ехать должна на первой скорости . Передаточное соотношение определяет зубчатая пара, а момент переключения определяет программа зашитая в ЭБУ. Не будь этого езда на автомате была бы тем еще весельем. Есть процедура когда включается тестовый режим и коробка в ручном режиме переключается при достижении определенных скоростей.
  10. Алгоритм в этих коробках не фиксированный. Я после замены масла сразу проделал эту процедуру - " 1. Катаемся пока не достигнем рабочей температуры мотора и кпп 2. Останавливаемся и глушим мотор на 3-4 минуты 3.запускаем мотор 4. Включаем режим N и через 3-4 сек. Переходим на D на 2-3сек затем снова N на 3-4 сек все это делаем стоя на месте повторяем процедуру 4,5 раз 5. Переводим на Р 6. Глушим мотор." Не знаю, может замена, может адаптация, но работает пока коробас очень мягко и адекватно. Поначалу, в городском режиме, вообще не заметил разницы, а вот на трассе заметил отличия. До замены маслы и данной процедуры у меня были иногда заметны закидоны при движении а круизе, т.е. при небольшом уклоне вверх коробка могла закинуть обороты к 6000 тысячам, хотя можно поддерживать скорость гораздо плавнее и на более высоких передачах, плюс при резком разгоне не было той живости, как с новья. В теме про АКПП обсуждают мытье дроссельной заслонки и датчика MAF при подобных симптомах. У меня же они на данный момент полностью пропали. На круизе коробка тоже переключает плавно и адекватно. алгоритм когда и что переключать фиксированный, то что называеют обучением это так называемый алгоритм предвидиния, ЭБУ на основе собираемой статистики пытается предугадать переключения, угадал - плавно получилось, нет - пинок или дернулось. Помнится в ТИСе было описано как самому запрограммировать коробку но это касалось дорестайла вроде и там не все так просто .
  11. не зря мудрость народная гласит - Рыба гниет с головы. ...
  12. я бы добавил еще криво согласованный алгоритм переключения передач
  13. ДОбавлю сюда еще одни салонный фильтр: Blue PrintADG02545 Фильтр салонацена более чем) сейчас купил себе все расходники на ТО-3, воздушный, салонный, маслянный фильтры + прокладка сливной пробки + 6 литров Дексоса = 3581 рубль. номер прокладки сливной неподскажете?
  14. пусть еще проверят прошивку ECU на предмет обновления, самая свежая конец 15года
  15. трещину видно но не факт что треснут корпус коллектора, может быть и трещина в слое сажи он довольно толстый
  16. купил я тут сканел Дэлфи150Ес, Вы каким ПО пользуетесь?
  17. жырно живете
  18. фигня в том что нет аналогов либо Опель либо ГМ, т.е надо подбирать самому по размерам. номер 25185862
  19. помнится рассказывали что есть в Ебурге контора в которой можно кольца, шайбы к оригиналам подобрать. Пипец шайба медная для форсунки минимум 509 р стоит, максимум за косарь. за что? :shok:
