melbu
Модераторы
Весь контент melbu
  1. В меню навигации поищите мап и там сколлинг. А дальше стрелочками на морде можно карту шевелить.
  2. Может румынские ОД будут более криентоориентированными? Мня в своё время один ОД в Брашове очень сильно выручил в нестандартной ситуации.
  3. А ОД, который брал деньги за решение этой проблемы, что говорит?
  4. Галочку на "видимость UHP" ставить/снимать побывали?
  5. :chelust:/>/> У С145 подлокотник не выдвигается.
  6. Когда перечеркнутая GPS, то не видит спутников. Если нажать на INFO, то должны отобразиться координаты (точно не помню). Есть вариант, что в Оренбурге какие ни будь "почтовые ящики" которые оборудованы системой нейтрализации GPS. Посмотрите как работают в этой зоне другие GPS навигаторы. Если плохо, то расслабьтесь. ДВД100 при отсутствии спутников запоминает своё положение и ориентируется по встроенному гироскопу. Просто так в поле перемещаться не должен. Посмотрите карту ручной прокруткой на предмет читабельности.
  7. С любым подключенным телефоном такая фигня?
  8. Из той же серии режим раскачки АКПП очень забавно расписан. Кстати, у меня задний дворник сам включается при включении реверса на АКПП, если на улице дождик.
  9. Исключительно ради удовольствия почитать отмазки GM. Ответ "не должно быть" не соответствует инструкции по эксплуатации автомобиля. Т.е. это враньё.
  10. Поясните пожалуйста что именно "видит/не видит", спутники или картографическую информацию?
  11. Кронштейн для огнетушителя под передним пассажирским сидением. Номер GM 96623045 в каталоге указано, что данное крепление для огнетушителя объемом 2 литра, но только малого диаметра и вытянутого. Кронштейн ставится вместо выдвижного ящика под пассажирским сидением.
  12. Это вроде 48 09 303 (96468914) Нужно вскрыть ньюантаровскую дверь, чтобы посмотреть, есть ли куда её подключать. Не думаю, что корейцы изменили жгут. Никакого занавеса. Это отличный повод потроллить GM, попытавшись добиться ответа на вопрос о смысле данного ухудшайзинга от GM.
  13. В разных странах по разному. Где-то запрещены. Где-то регламентируется определенным промежутком между датами (илидо первого понедельника после пасхи). Где-то дополнительно накладываются ограничения скоростного режима. Короче, в страны Прибалтики и в Финку выехать можно, а вот в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию - нельзя. Вроде бы можно проехать на шипах по Германии, перемещаясь из Дании в Австрию, например. В общем, они сами не знают, что бы такое запретить, чтобы сделать вид заботы о безопасности.
  14. Я не специалист в этом деле, видимо из-за этого не припомню действующих нормативных актов, которые бы обязывали и карали. Ну да, в Тверской области нужно будет ТО проходить. Но это не сильно напряжо, да и не на долго такой порядок. Продать тачилу сейчас можно и на номерах. Единственно, полезно будет следить за своим "счетом" на госуслугах, чтобы о штрафах и налогах узнавать вовремя.
  15. Стасян, ты бы сделал как ни будь на досуге жирный обзор балалайки с (по возможности) объективным описанием всех ништяков и косяков. Как оно в пользовании то ваще?
  16. Попробуйте начать с крышки динамика и самого динамика. Мне кажется, что для снятия CID-а разбирать всю бороду нет необходимости.
  17. Намой взгляд эта подсветка относится к категории безопасности и не является совсем уж бесполезной. Тем более, что пустой плафон не работает как световозвращатель, а световозвращателями оснащаются даже двери Жидулей со времен развитого социализма. Дело, безусловно, хозяйское. Лично меня в данном вопросе волнует исключительно ответ GM с разъяснением мотивации отказа от этих лампочек. Чисто поржать.
  18. Ненужно ничего курочить. Нужно просто снять обшивку двери.
  19. Нет!!! DVD 90 (CD70) и DVD 100(CD60 CD80) являются железками от совершенно разных производителей. У них ПО несовместимо.
  20. Счастливчик! Есть повод перешить с инсталяцией подогрева.
  21. Это фирменный цвет Opel. Никуда от этого не деться.
  22. Во всех рестайлинговых автомобилях на заводе в Корее не установлены эти самые лампочки. Интересовался у дилера в Германии и на испанском форуме антароводов. Так что инфа 146%. Ждем ответа ГМ :popcorm2:/>/>
  23. ..., по скорости и по нагрузке.
