bob292
Весь контент bob292
  1. https://ozon.ru/t/ULaY3cP Выбирай любой телевизор
  2. В каптиве всё само заработало . Тоже думаю - нужен ли канбус.
  3. Так восстановили . В картер с правильным номером пихнули шестерни из другой раздатки .
  4. Первый раз вижу цифру 3,8 . Чаще попадается 4,5 и 5 . Лью 5 с 18го года . Зик АТФ 6.
  5. Ошибки , коррекция по форсункам ?
  6. Вибрация на любой передаче ? То есть не зависит от скорости ?
  7. Вряд-ли это стук аморта .
  8. Любой консистентной , графитка не в счёт.
  9. Это смазка рабочей кромки сальника и поверхности вала под ней . Многие сальники продаются с таковой .
  10. АТФ может попасть в дренажное только через этот , маленький сальник . Ну как вариант повреждена шейка промвала где работает сальник , или кривой промвал .
  11. 21 это сальник который держит масло раздатки . 22 - сальник стоящий внутри вала раздатки , сквозь него проходит вал правого привода , этот сальник держит масло АКПП . Почему он то пропускает то нет - непонятно . У меня после переборки было первоначально запотевание около дренажного отверстия , потом подсохло .
  12. Суть у них одна и та же , этож не халдекс .
  13. Проблема с муфтами данного типа есть , особенно на хендаях . В следствии износа дисков и профилированных канавок шариков возникает эффект неразжима после снятия управляющего напряжения или самозажима муфты . Можно посмотреть как она устроена и понять что происходит , информация есть . Лет десять назад на Санта фе пришлось шайбу подкладывать что бы сместить шарики в неизношеное место . Тоже клинила в поворотах и не отпускала .
  14. Наверно такая же как и у меня беда - сломался датчик воды , чисто физически - отломилась часть с платой и разъёмом.
  15. Где найти тот сервис , в котором работают понимающие люди а не разводят на деньги .
  16. ИМХО проблемы полного привода . Сними кардан , покатац без него .
  17. Промвал не имеет зацепления с раздаткой , он вставляется в полуосевую шестерню дифференциала . При проворачивании за хвостовик промвал вращается за счёт трения об вал раздатки и сальник .
  18. Пару недель назад пришлось аналогичный доставать с балкона , искать и ставить на ноут avtocom23 . Прожиг запускать , а то как то сама не могла разродиться , начала мигать и пищать .
  19. Зачем покупать кота в мешке ? Полно термостатов с известными характеристиками .
  20. Не лёг мотор и слава богу . Хотя можно и на рекомендованом положить .
  21. Отдай ему свой .
  22. Ну на стоячей кардан гудеть не может . Возможно при снятии глушитель как то задели .
