Tofsla
Весь контент Tofsla
  1. Попробуйте заехать на другой сервис, извините за банальность.
  2. Сам в шоке. Но попутно вот разобрался с номерами пружин правильными, что дальше будет - посмотрим. Ощущения мтранные и двоякие, но по хорошей и откровенно плохой дороге лучше работают нежели совместимые. Теперь посмотрим как надолго их хватит.
  3. Я попробовал таки перебранные со штоками на 22 и картриджами от чего то отечественного. Разрезали корпус, подняли чашку на 2 см, сжали пружину сильнее. Морда поднялась. При этом машина стала вальяжной как пожилой американец. Мягкой и качающейся, несмотря на сжатые пружины и рабочую подвеску. Отдал 12 тысяч за все в круг, посмотрим как будет ходить. Сделано очень аккуратно.
  4. Ну да, я тоже хотел сказать что не совсем так. Но. Во-первых ремонт тоже стоит не дешево. Во вторых оригинал может стоить столько же. В третьих у нас гур корявый, работает на пределе, внутри и пружинки в трубках, и какие то спиральные успокоители потока - не факт что это при ремонте восстановят В общем всегда надо сравнивать. И экспериментировать с восстановлением только если восстановление дешевле минимум чем в 2 (а то и в 3 и больше) раза, Иначе смысла нет. Я думаю так.
  5. Злые вы :) Померял давление. Mobil 1 0-40 На холостых - 140 kPa, минимальное было 116 на холостых же. При начале движения сразу же поднимается к 220, максимальное вроде бы 440kPa - больше не видел, нро и сильно прямо не газовал - я так понимаю это же все в норме?
  6. В городке с 20 тысячами населения трудно такой найти Ну а так советы давать - это как зубы по телефону лечить. Уж извините.
  7. Такой же эффект был при забитом воздушном фильтре. Аж плохо стало мне как хозяину. Видимо мотору не хватало воздуха и он сосал через сапун вместе с парами масляными. За 400 км трассы -2 литра. Хорошо что у нас их 7 с гаком.
  8. Я бы отдался в цепкие лапки профессионалов, но в проверенный сервис с хорошими отзывами по диагностике
  9. вряд ли звук не вж-вж вж-вж вж-вж-вж-вж вж-вж не так вот примерно? Если так - просто ухо к каждой фаре прислоните :)
  10. А когда уже можно будет воспользоваться файлами в факе? :(((
  11. Могу втягивающее отдать частично рабочее кому надо для экспериментов
  12. Куплю недорого нижнюю часть решетки радиатора на дорестайл с испорченным хромовым покрытием (его состояние вообще не интересует) для экспериментов по покраске. Саму решетку надо понятно в приличном состоянии. Кроме хрома.
  13. Спасибо всем, приобрел отражатели и крышки, тему можно закрывать если больше никому ничего не нужно.
  14. Счас буду отправлять в Челябинск купленные у Geodez отражатели на восстановление. Парнище дает пожизненную гарантию про отсутствии следов коррозии. Но два отражателя. приобретенных, имеют странные насечки на внутреннем круге, и оба в разную сторону. Никто не сталкивался? Файлы не прикрепляются... но на отражателях на внутреннем круге три полоски сверху под 30 градусов в сторону центра авто и две внизу в сторону обочины на каждой линзе под 30 градусов, т.е отражатели зеркальны друг другу по форме внутри, и на левом какая-то полочка сверху матовая. Ничего не понимаю :))).
  15. Это понятно, а вот то что новая лампа белеет - не знал :)
  16. Ну вот.... Это не аккумулятор :) А вот как только селектор поставил вместо паркинга в нейтраль - тут же чудным образом завелась... вот так то :)))
  17. Без него аккуратно по лужам - можно запросто гидроудар схлопотать
  18. И снова здравствуйте :) Я с вами, братья! Контактная группа замка зажигания, проверка стартера (как из магазина внутри, несмотря на 180 000), замена втягивающего. другой аккумулятор. Только у меня другие симптомы - на холодную не заводится, Чем дольше стоит, тем больше шанс не завестись... в итоге счас осталась проводка и ... (литавры) - микрик датчика нейтрали на селекторе акпп (должен быть аналог микрика, из-за которого ключ не отдает :))) Он должен позволять заводиться только в нейтрали или паркинге. Проверить - надо дождаться незапуска и пробовать переключиться из паркинга в нейтраль или просто покачать ручкой. Присоединяемся к экспериментам, не стесняемся :)
  19. Вся надежда на Москвичей. Глядишь, кто и пожертвует 150 рублей и пару часов времени :) Да братского народа и его отдельного представителя :))))))))))))
  20. Гы.... Я уж думал купить тебе было совсем, но подофигел General Motors966393655.0Шариковый подшипник (уп. 10 шт.)04.07 14:00 276 ₽ (уп. 10 шт.)01.07 12:00 342 ₽ Оно продается только упаковками по 10 штук :))) Судя по сроку доставка откуда то из эмиратов
  21. Привет всем. Ребята, подскажите производителя совместимого который ходит нормально? Нужен правый передний шрус на дорестайл, а я таких раньше даже и не видел никого из тех, что предлагаются....
  22. Дорогое удовольствие нынче... мне похоже тоже и опоры и подшипники и стойки нужно менять
  23. Нск и Омск - очень разные города по компоновке - у меня на Рнессе было 18, у друга в Нске - 13... Я грешил на аппаратные проблемы, пока к немуу в гости не приеххал. Я по старой сччасти города старт-стоп часами в Омске, а он от ЖД в Академ по обьездной... Город, ага... И попробовать я имел в виду не методику разгона, ап посмотреть визуально на индикатор моментального расхода в поездках :)
