Серго
9
Весь контент Серго
Ну почему 3-4 человека. Жду расходники, а с ними Лукойл 5-40 армортех. Масло, как масло, залил да поехал.
Жень, а какие ещё идеи нужны? По поводу датчиков детонации, я давно упоминал, что они единственные остались неохваченны в ввиду их труднодоступности. На дизельном дастере такой же звук, ну или очень сильно похож, народ лечит снятием разъёма с датчика детонации. Конечно можно проверить, снять разъёмы с датчиков, посмотреть, как авто себя поведет. Открутить датчики, но не отключать, как в этом случае будет. Пойти на хитрость, поставить шайбы между блоком и датчиками,понизив их чувствительность. Материал шайб и их толщину придётся подбирать. Работа большая по объёму, кто будет заниматься? Лично у меня не стучит. И не факт, что будет результат. Я Радику подкинул другую по поводу стука мысль, он пока проверяет. Будут ещё, какие соображения, напишу.
Зератул, Вы уж успокойтесь наконец. Специально для Вас. Всё очень наглядно, что и где и как. Болт головкой протачивает или продирает...
На счёт сальника верно, для начала хотябы потело. Самое печальное, что может быть, если болты открутились, протачили корпус и полилось. Всё одно раздатку снимать, а рассуждать можно долго.
Проверить можно другим, более простым способом, если действительно заслонка находится в закрытом положении, привод поврежден. На незаведенном ДВС отсоедините разъём дмрв, ЕГР и отсоедините его трубку, которая идет в коллектор так, чтоб воздуха хватило для запуска двигателя. Поймёте сразу дроссель или нет.
Это, который 1,6 вариатор?Так берите с автоматом, заезжеает на такую горку, куда аутлендер с диким ревом еле поднимается. Да АКПП четырех ступенчатая. Гтд на ней от ZF и в отличии от более дорогих собратьев установлен не теплообменник, а полноценный радиатор.
Жень, а может в обратку из коллектора дует. Получается до заглушки. Нужно зеркальце смотровое с фонариком и осмотреть все, что присоединено к коллектору.
Проверь шланги вакуумные на модуляторах ( клапанах) может разрыв где или сидят не плотно,как ещё один вариант.
Если надумаешь трубку снять, назад её не отгибай. Ту часть, которая входит в коллектор вытягиваешь аккуратно на себя, чтоб наконечник трубки неотламить.
На конце трубки ижектор (не инжектор) Идет целиком. Жень у тебя снимали ещё и охлодитель ЕГР. Думаю, что проверять надо последовательно, понятно, что неудобно мягко говоря, а вариантов нет.
Не это ли часом проблемное место. Скрипеть может пенопласт оргонайзера, где запаска, трет, как правило о металлическую поперечину. Я прокладывал тонкий войлок, силикон не поможет. Скрипов больше нет.
Саляра Лукойл. Посмотрим, что будет на летней.
Сегодня проводил осмотр авто, заодно проверил форсунки на слив в обратку. Стаканчики по сто грамм, время теста 4 минуты. Четвёртая форсунка малость отстаёт. Слил всё в один стакан, ровно 100 грамм получилось. Тест вынудила сделать разбежавшаяся балансировка.
Жень на 237 стр мои скрины. Ток по дк 6,3 мА.при торможении. Цокота никогда небыло.
PID:220034 Формула ((C*256)+D)/256-128 Unit:mA Max/Min 127.99/-128.0
Ну хорошо, если допустить,что датчик кислорода перегревается, тогда значение опорного напряжения должно увеличиться. А этого я так понимаю не происходит. С отключенным тоже стучит.
Жень, тебе коллектор снимали, могли трубку ЕГР, как положено не закрепить. Вот и сифонит. За ОД глаз да глаз, вечно что нибудь не доделают.
Да, есть такое дело. Коды действительно разные, видимо подзабыл. Формулу то кириллицей писал.
А A,a а: Жень попробуй найти отличия. Надо было сразу вручную писать, а так вполне возможно будет ругаться.
Жень, латинская не латинская роли не играет. Я забиваю любым алфавитом проблем нет. Главное, чтоб пробелов небыло.
Да, будет Торк ругаться надо исправить запятую на точку. Настройки :Unit:mV Max/Min:1000.0/0.0
Датчик кислорода в мВ. Pid :221145 Формула (0,434*А)*100 Ошибка :запятую заменить на точку.
На первом скрине ДВС ещё не прогрет, на улице плюс один. На втором ДВС 80 гр, ЕГР открыт. Что касается кислородника в мВ, это опорное напряжение, по его смещению влево или особенно вправо можно судить о работоспособности датчика, исправен или нет. И почему он не работает, очень даже работает.
