AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. на счет не спросят это вы точно подметили, зато хоть задумаются, уже хорошо, на то он и форум, и что планируете брать?
  2. эх да задержку сделать... помню по молодости делал... отличный эффект был, поискать что ли готовый вариант на али, даже не знаю.... может есть ссыли у кого?
  3. а как часто вы ее от туда доставали? просто для статистики.....
  4. судя по блок диаграмме не стит, было бы подключение через минус- можно было бы попробовать, я надеюсь там ни как не надо динамик 5 й отключать при замене головы? блин... заделать отдельный усь для 5 го динамика???
  5. кстати, не помню можно ли к tda 7851 подключить 5 динамик надо поискать уж больно хорош для полноты картины...
  6. это да, просто планирую передние не родные на зад поставить (точнее пока один сделал, давно, остальные динамики пока не захрипели)....
  7. а вы запаску к воздуху прикручивать будете? и стаять она будет на штатном месте предусмотренной заводом изготовителем?... надо сильно подумать прежде чем вносить конструктивные изменения в авто, вот о чем мой пост выше.... а не так, место есть отчего бы не впихнуть....продумывать надо все до мелочей...
  8. +1 только не помню у нас вроде и задние динамики 1 в 1 с передними, с наклоном...
  9. перед запаской в багажнике есть, бампер, демпфер мягкий, демпфер жесткий, все это гасит удар, и скорее всего просчитано при дтп, а вот колхоз в виде запаски снизу явно не вписывается в данную картину...... вот люди понавешают хром трубы спереди и сзади, а потом попадая в ДТП удивляются, что так кузов повело, а то что они крепят свои хром конструкции к чему попало это им не важно... главное он авто защитил от мелких ударов и царапин, и круто смотрится, а уж как страдают при этом пешики и другие тачки вообще молчу, думаю есть статистика по таким случаям....
  10. да это не вопрос, вопрос что будет при дтп если в зад въедут как бы плачевно все не оказалось....
  11. читал отзывы про зону щеток... не очень сильно помогает, так все же дайте производителя полного подогрева- буду ставить, а то стекольщики о таких не слышали....
  12. на счет глушителя это решаемый вопрос притом, что места под низом валом, другое дело запаска, она в ширину 240 мм, это вам не хрюн собачий, и то место что есть в багажнике под запаску нет в каптиве, а это столько же...
  13. федор279- их багажник длиннее как минимум сантиметров на 7-10, не дай бог вам в зад зарулят и нахрен редуктор задний с подушек сорвет, да еще и на ходу.... оно вам надо?...
  14. https://market.yande...200b/1733259294. Дополнительно Срок службы 180 дн. Гарантийный срок 180 дн. ну это перебор....
  15. чего вы там ищите, я тут всю подвеску перетряс, в том числе и зад на vtr посадил, покажите на схеме что вас интересует?
  16. эх.. сделать то можно, но занизится шибко, на горке при подъеме цеплять будете, у меня батя на ГАЗ 69 сзади снизу так запаску крепил, все просто, квадрат снизу в горизонт, на высоту колеса вертикалки, но то ГАЗ, там порожек чуть ниже колена... жаль, что как у мерина ML сзади приляпать низя, да и каждый раз в сторону отводить.... усилить бы петли на 5-й двери, да упоры другие и примастырить кожух....муторно и дорого, и все ради запаски... при том, что шиномонтаж на каждом углу, а на дальняк и в чехле в багажник поставить можно....
  17. разборка вроде на форуме была, или для мт по другому?
  18. а если с американским 3,6?! и к чертям все вырезать на прямотоки и чипануть...
  19. я раз в год на развал,и каждый сезон балансировка при замене резины....
  20. чет передний привод и 2007 странно, а что за карабас?
  21. ПВС это ПВХ. К сожалению плохая изоляция во всех отношениях. В силовых цепях при применении в авто - легкоплавный, крайне низкая механическая прочность. В сигнальных аудио-цепях (межблочники) - высокая абсорбция. Т.е. работает как конденсатор, накапливает заряды и выплевывает обратно в провод с временным сдвигом, размазывая четкость. Поэтому есть общепринятные в аудио предпочтения: - силовые в силиконе - межблоки в тефлоне или полиэтилене. Толщина как можно меньше (меньше ёмкость абсорбции). В "правильной" изоляции продают хайэнд фирмы и просят немыслимые суммы в тысячах долларов за проводок. Но чуть оглядываемся по сторонам и видим - провод для бани в пожаростойкой резине с текстильной оплеткой сверху в силовые цепи. - жилы в тонком полиэтилене для межблоков из магистрального телефонного кабеля. Этот кабель специально разработан для наименьшего затухания и эхо-искажений (абсорбция) сигнала на много-километровых расстояниях телефонной связи. Отсюда полиэтилен и тонкий. Мечта аудиофила ) век живи... не устаю удивляться русской смекалке, маркировки бросьте...ссылки, на работе почитаю....
  22. про старость - это про себя, мне вечно что то мешает....
