AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. Да, но не критично...
  2. камни сэр, вот поэтому я и поставил спойлер
  3. если кому интересно могу сфоткать новые оригинальные ступицы, с завода в Питере их мне прислал наш форумчанин, но слава богу при пробеге в 250 т.км. пока нужды в их замене нет...
  4. то, что вы описываете может быть в нескольких вариациях: пробег, плохой уход, гарцевание, ДТП. Ставлю на 2 и 4...
  5. тогда русачили видимо...
  6. по всем вопросам сразу в трех темах скажу одно, изучайте мат часть, думаю и вопросов у вас не возникнет, если опыта эксплуатации таких узлов нет, доверьте профессионалам, для дальнейшей самостоятельной эксплуатации посмотрите, что и как делается, задавайте вопросы. По всем агрегатным моментам на форуме пережёвано несколько раз, по вашим описаниям авто явно пробежало не 97 т.км, отсюда надо очень ответственно подойти к профилактическим мероприятиям...
  7. попробуйте маршал, вроде не плохие зап части, я и насос гур брал и сейчас подвесной его
  8. на каптиваклубе ребята писали, и тоже не помню обычный или...
  9. поправьте профиль, у вас 105 кузов стоит, а ваш 145 с 2011г
  10. перебирайте личинку, у нас там сухая смазка, иначе клинить будет, есть посты по переборке...
  11. ну промерьте их, там 4 контакта, да тэн с мало Омным сопротивлением, и сам датчик в кОм - по моему больше 150 есть инфа в инете, так же проверьте минус на разъеме, он идет с бк и часто отваливается, проще его отдельно на минус посадить
  12. А чего нового в мото-строении за последние 100- 120 лет изменилось? Я чего то не особо вижу широкую гамму принципов работы как ДВС так и электродвигателей... Или придумали передачу энергии на расстоянии?
  13. В момент запуска на холодную датчики кислорода не работают и показания в берутся по среднему. Тем не менее БК отслеживает цепи включений самих датчиков и если у вас выбиты каты, то соответственно должна быть прошивка под евро 2, которая попросту не "видит"второй датчик кислорода, вы его можете хоть вообще отключить. Так же возьмите более весомый прибор диагностики ибо ваш по видимому видит не все, но тем не менее каким то образом скидывает ошибки системы. Достаточно часто бывает сбои самого БК, это все благодаря внедрению GM цифровой CAN шины в уже имеющуюся аналоговую доставшуюся от Дэо. Это легко лечится сбросом питания на 2 и более часов. Первый запуск вообще абстрактен, там даже насос не подкачивает при повороте ключа. Вот и посмотрите, все ли у вас нормально так сказать с механической частью, если да, то виновато что то из навесного (провода, датчики, разъемы) И помните, первый запуск длится около 1,5 минуты
  14. 8. сверить температуру датчиков на холодную (ож, на всосе, с окружающей) бывает несоответствие показаний из-за чего не правильно формируется ТВС
  15. 1. пробег? 2. что с питанием форсунок (напряжение, разъемы,)? Правильно ли льют ? 3. Газ есть? 4. Состояние свечей по цилиндрово, желательно просмотреть эндоскопом состояние каждого цилиндра и клапанов 5. Проверить, не перескочил ли ремень ГРМ 6. проверить дым машиной на предмет утечек или подсоса воздуха 7. катализаторы выбиты?
  16. машина интересная, но в таком варианте их было не много, да и найти в хорошем состоянии с малым пробегом это вряд ли, а так безотказное авто...
  17. Боюсь вы не найдете дорестайл с пробегом до 200 т. км. с понятной историей ибо, такие авто если и продаются, то дорого или своим, 3,2 не ваш вариант ибо страховка/налог думаю за 16 т. р в год. Я бы на вашем месте рассматривал седан, что то японское, корейское. Можно так же присмотреться к атлас, вполне надежное авто...
  18. держи в курсе событий по поводу этого производителя, я у них гур прикупил, пока доволен
