Раздаточная коробка
Спасибо, Олег. Есть и моя, просто разброс цен на новые большой, за 23247709 просят 147-158т.руб, а предлагают 23247712 за 125т.руб., хочется дешевле и не брать кота в мешке, т.к. в другом городе нахожусь и возможности самому проверить нет))
  • Ответов 1.6 тыс
Посмотреть-то есть кому там, просто процитирую переписку из дружественного форума:
Поставщики из Штатов сказали, что раздатки на автомат на дизель и автомат полностью идентичны. Но самое интересное, что, по их инфо, дилеры в Штатах обозначили, что и инфо скоро появится по замене 23247709 на 23247712.
Ну и плюс поставщики сказали, что 23247712 они уже на десяток Кап бензиновых поставили.
Я так понимаю, что мне осталось только на практике проверить)))
Приветствую, не проверяли?)) Такая же ситуация, тоже нужна 23247709, а предлагают 7712)
Просто по таблице на дизель 2.2 она подходит и идёт как усиленная, вот это слово и пугает, т.е. по логике если ее поставить на дизель ничего страшного, а вот на бензин 2.4 если поставить от дизеля "простую" интересно как то это скажется)))
Рустам77
2.2
* 24263576 -- LX, LZ26 (LNQ, MWK) -- для дизеля 2.2 132кВт на механике
* 24263577 & 23247712 -- LX, LZ26 (LNQ, MHJ) -- для дизеля 2.2 132кВт на автомате
* 24263580 & 23247709 -- LV, LX, LZ26 (MHC, MHJ) -- усиленная на автомате
2.4
* 24263579 -- L26 (LE9, MXT) -- для 2.4 бензина на механике
* 24263580 -- LV, LX, LZ26 (MHC, MHJ) -- усиленная на автомате
3.0
* 24263577 -- L26 (LNQ, MHJ) -- для дизеля 2.2 132кВт на автомате
Вот знать бы начинка у них одинаковая или нет)) просто ни на ебее, ни в gm, номера никак не пересекаются и идут как разные...
Изменено пользователем ufaairat
Есть в Екатеринбурге новая, при транспортировке повредили - на корпусе трещина. Я ее видел- предлагали мне, но у меня механика. Мастер сказал заварят трещину без проблем3647772269.jpg. Стоит 45 т.р. Есть на авито Екатеринбург эта раздатка посмотри. Сварка 2т.р. Если надумаешь могу попросить ребят проверить
Поменял вчера масло в раздатке. Пробег 105 тыс., раньше не менялось. Слилось грязное, с тёмным осадком и взвесью из металлической пыли, как серебрянка, очень мелкие частицы. Вот фиг знает, чего думать. Но неприятно как-то. В работе раздатки патологий не замечено. Шумов, гула, воя нет, течей и запотеваний тоже.
Дважды менял масло, через 10 тыс. км, промывал раздатку. Но каждый раз - снова серебристое масло сливалось. Дожидаться "смерти" раздатки не стал, хоть и ездила она без патологий - на пробеге 125 тыс. км раздатку сняли, разобрали, обнаружили большую выработку на подшипниках, которые на замену купить нельзя. Поставил новую раздатку 23247712, цена - 80-85 тыс. руб., в наличии у многих продавцов, легко ищется на zzap.
Изначально это решение всё-таки было вызвано желанием сэкономить: была надежда на то, что серебрянка окажется следствием ускоренного износа тех деталей раздатки, которые можно заменить, не дожидаясь, пока она развалится окончательно. У меня в основном не городской пробег и иметь под "брюхом" мину замедленного действия в виде постепенно накрывающейся раздатки не хотелось. Когда вскрытие показало необходимость замены агрегата, первым делом посмотрел б/у, но это в основном хлам за 30 тыс. руб. в среднем. За внешне хорошую раздатку (именно внешне; как там внутри - х.з.) просят 40-45. При том, что новая стоит 80, нафиг нужны такие б/у.
Вопрос - какие подшипники под замену не нашлись?
Вот эти:
Изменено пользователем pat
Ну так на обойме должен быть номер.
Вот если задать правильно запрос по нужде, то получается ответ о номерах - https://www.drive2.ru/l/2291797/
Всем доброго дня. Пишу в этой теме по одной причине: 5 декабря при пробеге 103.500 км раздаточная коробка сломалась - разбило корпус с двух сторон.
Пока висит на подьемнике у дилера. Ищу новую или б/у по приемлемой цене.
Номер Джи Эм для заказа: 24263580 - стоит на бирке раздатки. Цена просто п..., ну оооочень высокая - от 118000р. По Опелю номер: 4819879 цена еще выше - 207 895р.
Вопрос: есть у кого-то информация по наличию новой, б/у? Спасибо.
Находил в МСК только на дизель. Говорят подходит, числа передаточные другие и якобы будет выдавать ошибки.
тут кто-то искал АКПП с разборки. Ему советовали купить разбитую машину с живыми агрегатами и даже давали ссылки на варианты.
купите на двоих - одному коробка, второму раздатка.
Я бы отправил email с вином и описанием раздатки в десяток контор, которые на заказ тягают те же моторы из европейских разборок.
Глядишь, какой манагер и озадачился бы поиском .
Отправил, кто ответил, кто пока нет. Ничего пока не нашли. Все, что присылали это либо дорестайл либо дизельные версии.
Повторюсь: Номер GM для заказа: 24263580 - стоит на бирке коробки раздаточной.  Номер от Opel: 4819879. Еще говорят, что РК подходит от Opel ANTARA 3.0 рестайл. Есть данные у кого-то?
Последний номер по GM: 23247709 - ищи по нему, меньше месяца назад привозил знакомому такую, все отлично, хотя был "соблазн" взять с 7712 на конце от дизельной 2.2, она дешевле, но не стали рисковать)
Последний номер по GM: 23247709 - ищи по нему, меньше месяца назад привозил знакомому такую, все отлично - скажи пжл.  ufaairat  где удалось найти и привезти раздатку?
24263580 от Каптивы встала, как родная. Может, кому понадобится. (стоковый 24255142, он же 4818567).
 К этим номерам добавлю новый : 23247709. Подскажите где у кого заказывали покупали коробку раздаточную?
День добрый!
Интересно, клубни, у кого "крякнули" раздатки, заливал ли кто то из вас в них Супротек или Супро, пока они рабочие были?
Нет не заливал. За 103500 было две замены масла на 45 и 90 т.км. Масло GM стандартное у дилера.
У меня сейчас пробег около 75 ткм. Масло менял на 45 ткм, залил ликви моли. Так же залито Супро с 55 ткм примерно.
Я так понял, раздатки на 2,4 в основном летят?
Не скажу, что коробки раздаточные летят больше на 2.4, нет статистики.
По поискам, которые провел за эти дни ( с 5 декабря), коробки раздаточные одинаковы на рестайлинге, что на 2.4 что на 3.0.
Повторюсь: номера для заказа - 23243580 (номер на моей раздатке на бирке), 23247709, и самый новый номер: 23247712.
Сегодня утром прилетел заказ-наряд на ремонт коробки раздаточной.
Официальный дилер отдал в ремонт коробку раздаточную в центр ремонта АКПП/трансмиссий.
Итоги работ по разборке и дефектовке коробки раздаточной:
Стоимость запчастей 81т.р., работы 15т.р. (не реклама - факт ремонта моей раздаточной коробки), срок ремонта 3 рабочих дня.
Замене подлежат:
- шестерня раздаточной коробки;
- сальник передний;
- сальник входной;
- сальник задний;
- главная пара;
- корпус;
- комплект подшипников.
Практически все внутренности, потому что внутри каша.
Названия из заказ-наряда, артикулов нет, не пишут, стоимость указана, работы не расписаны.
Получается купил дешево новую раздаточную коробку с гарантией.
Снятие/ремонт/установка, гарантия на запчасти и ремонтные работы от официального дилера полгода.
Делают в Тольятти. Кому будет надо в дальнейшем, конечно тьфу тьфу тьфу три раза, обращайтесь.
Дал согласие, начали ремонтные работы.
Привет всем кто читает данную тему.
Привез с ремонта коробку раздаточную. Коробка полностью собрана, новый корпус и детали, оплачена. Выше писал, что гарантия полгода, но оказалось, что гарантия 1 год или 20 000км что наступит ранее. Через 10т.км на диагностику - проверка масла на отсутствие материалов износа. Тогда же проверка АКПП и заднего редуктора. Завтра ставлю новую раздатку и делаем обкатку 300-600км. Всем хороших выходных.
Я когда впервые "серебрянку" в масле раздатки обнаружил, написал здесь об этой беде. Был тут человек, который посоветовал залить эту жижу (я так понял, он имеет отношение к её продаже). При всём к нему уважении: когда ролики подшипников погрызены, а внешние обоймы болтаются почём зря - там что, новые подшипники вырастут от этой "Супры"? Сколько ни намазывай место ампутации ноги зелёнкой, новая нога не вырастет.
На Вашу машину действительно подходит 23247712 - "самый новый номер"? Я себе такую поставил две недели назад на 2,2 дизель, о чём написал парой страниц выше. Она стОит от 80 до 85 тысяч новая на zzap, предложений по ним - навалом (в наличии), мою в сервис привезли на следующий день после оплаты. Если оплачивать картой с нормальным кэшбэком, то эта раздатка реально дешевле 80 тысяч выходит. И если она на самом деле применима на Вашу машину, то секс с переборкой внутренностей за 96 тыс. руб. (81 + 15) не оправдан совершенно.
