Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Сигнализация и автозапуск
Сообщений в теме: 574
#561 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Февраль 2021 - 18:26
У меня такое было после выезда из салона.
-1 ключ.
Потом сделал копию чипа, писюлька-ампулка.
  • 0
#562 БорисД
БорисД
    Новичок
  • Новички
  • 11 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D MT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Февраль 2021 - 13:39
У меня два товарища брали в том году новые авто, у одного Пандора у другого СтарЛайн, ни у кого датчики проблем с имобилайзером не было, обе сигналки дружат с ним, датчики ни какие не вытаскивали из ключей и клонов не белали
  • 0
#563 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Февраль 2021 - 14:20
Сейчас все гораздо проще, чем 8 лет назад.
Тогда в моде были обходчики иммобилайзера.
Сейчас код ключа записывается и эмулируется.
Давно не в теме, не отслеживаю новые тенденции, но в общих чертах так.
  • 0
#564 Maxirbis
Maxirbis
    Новичок
  • Новички
  • 8 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Февраль 2021 - 20:08
Спасибо!)
  • 0
#565 Aliens
Aliens
    Старожил
  • Форумчане
  • 252 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 3.0 AT6 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Февраль 2021 - 08:22
Я ставил старлайн, обходчик нужен, в нашем авто нельзя сделать без него. Инфа от установщик и с оф сайта старлайн
  • 0
#566 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 673 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Февраль 2021 - 08:24
во GM авто сделали, только обходчиком, вот это я понимаю намудрили...
  • 0
#567 bolex
bolex
    Не сенсей, но что то знаю.
  • Форумчане
  • 608 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:разные
Отправлено 09 Февраль 2021 - 10:29
Именно так, весь мануал есть, но Старлайн (собака такая!) не всегда корректно работает с кан-шиной, стоишь и пытаешься открыть машину, а не срабатывает. Не часто, но бывает. Конечно можно обойти кан-шину, но кому охота лишний раз ипаться? А так нормальная сигналка.
  • 0
#568 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Февраль 2021 - 11:19
У меня сразу не заладилась дружба Старлайна с замками по кан шине.
На что из офиса производителя сигнализации был ответ - соединить аналоговым способом управление цз.
Более проблем не имел.
Сигналка у меня старая, нет usb разъема, прошивку поменять не могу, хотя был фикс этого бага.
  • 0
#569 Olegus78rus
Olegus78rus
    Новичок
  • Новички
  • 14 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Февраль 2021 - 11:44
нормальное классическое авто, не то, что нынешние народные тамагочи ))
  • 0
#570 qwertynach
qwertynach
    Старожил
  • Форумчане
  • 219 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Февраль 2021 - 12:17
У меня на старлайне А93 автозапуск работал, работал, а потом перестал. Не видит ключ. Если вставить ключ в замок зажигания - автозапускается с брелока.
  • 0
#571 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 672 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Февраль 2021 - 12:26
а как обход иммо выполнен? либо отвалился чип, либо сам обходчик "сдох". может его антенна отвалиться, ее обычно вокруг замка зажигания мотают
  • 0
#572 qwertynach
qwertynach
    Старожил
  • Форумчане
  • 219 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Февраль 2021 - 13:28
Даже не представляю, оба ключа у меня от машины, брал не новую. Отказ автозапуска совпал с вытаскиванием из диагностического разъема ELM327. Обращался в офиц.установочный центр старлайна в Рязани ,меня послали с ремонтом, предложили новую поставить. Самому некогда копаться, все остальное работает. Никак не решусь остаться без машины на сутки.
  • 0
#573 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Февраль 2021 - 13:42
Там фича есть.
Должно вокруг личинки замка быть именно столько витков, сколько заложено в карте подключения.
У меня было на 2 больше и порой ключ, которым запускаю двигатель не опознавался.
  • 0
#574 qwertynach
qwertynach
    Старожил
  • Форумчане
  • 219 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Февраль 2021 - 14:14
Со штатным ключом все в порядке, я по началу думал ,что у меня передатчик на сигналке дурит, обратную связь брелоку не выдает, но нет. Все функции дистанционные работают, кроме запуска, даже турботаймер работает и дистанционная остановка двигателя. Я пробовал даже автозапуск со штатным ключом: оставлял ключ в замке зажигания, ставил сигнализацию на охрану, ждал, когда блок управления вырубит релюшки питания салонной требухи (ее слышно, как она щелкает, через несколько минут) и после этого жал автозапуск - так он срабатывает с первой попытки, если ключ из замка изъять, будет несколько безуспешных попыток  запуска, причем даже бензонасос не включается и не загораются индикаторы иммобилизатора (машинка с замком). На брелоке радостно светится сообщение "OS7" (ОСТ).
Мне видится, что слетели настройки обходчика (код ключа забыл), или он сдох и не выдает код ключа, если бы был механических обходчик (со спрятанной меткой), были бы проблемы и с ключом.
  • 0
#575 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 672 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Февраль 2021 - 14:26
нет. если "сдох обходчи" то при автозапуске с родным ключем в замке проблем не будет. ибо иммо видит родную метку (ключ) и дает команду на запуск
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
