Диски для Antara
2 часа назад, Павел 74 сказал:
У тебя точно Зима 255/65R17 ? По ширине норм? Не шоруает при вывороте полном руля?
Да, такие. Не заметил ничего беспокоящего за три месяца.
Видно только что машина высокая стала, ну и валкая.
11 часов назад, antarez сказал:
Валкая - это потому что диски 17" опелевские узкие на 125мм ширину рассчитаны, шина на них бубликом получается, зато бордюры на диск не поймаешь.
Вот и установил я на лето широкие диски с широкой резиной, несмотря на разболтовку(сверловку) 5×114.3 отцетррвались замечательно. На ЦО использовал цетровочеые колечки 73,1х70,3. Никаких биенией и дисбаланса.  Но к сожалению как и предполагал диски шириной 8"  и выоктом ET 45 при развороте в крайнем положении руля резина задевает  внутри по подкрылкам шоркает. При вылете дисков 38-40   такого бы не было.  Но диски нравятся 😉
В 27.03.2026 в 11:18, Павел 74 сказал:
Чёрт, ошибся, на фотке размер не видно. Конечно же, 235.
В 01.04.2026 в 08:06, Павел 74 сказал:
Павел,  я Вам не враг и не тролль, поверьте. )
Просто прочитайте что Вы написали. Со стороны. Как будто читаете пост другого человека.
Берегите себя.
Чет непонятно. У штатного литья вылет 45. И 235 резина у меня ничего не задевает. Есичо лето 235х60х18.
16 часов назад, zloi_kot сказал:
Штатное литье шириной 7" Дюймов, а у меня 8" и резина 255мм ширина.
17 часов назад, GREEN сказал:
Берегите себя.
Прочитал и ничего страшного не нашёл.  Нагрузка на ступицу и шаровую опору и возможный но маловероятно обрыв шпилек, так у меня вылет дисков в норме и вес колеса не отличается от обычного. Повторяюсь - все отлично отцентровалось и биения нет. Задевает только край подкрылка и брызговик в месте их крепления, только в крайнем положении поворота руля и то не всегда.
Проблему решил, ничего не задевает. Перебрал правый рычаг: оба сайлентблока и шаровая, все фирмы CTR Производства Корея, сделали схождение и развал задняя ось - вообще в идеале. Спереди только схождение делается, но кастер и развал в допуске (в зеленой зоне на стенде), после ремонта. Рушится отлично, дорогу держит, в колее не кидает. В крутые повороты на скорости  заходит. Скоро поеду в коммандировку по трассе М5, по бывшему участку автомагистрали, там камер почти нет, проверю как ведёт себя машина на 160-180км/ч. Так что проверил максимальная ширина шин без расширителей кооесных арок 255мм, вот таблица (для Каптивы) для любителей экстремальных размеров колес.Screenshot_20260427_151621_YandexBrowser.thumb.jpg.9b6bbe85201b4e959a6d0a38efcb1365.jpg
Y9xpvW7Pz0CreJEGuLyhNIIwbD3QX7f0G_55ZdQMl_n7g41tRym2DGoAhakc4MZisIf45xWPorU1hKzzUTCpFeZ4.jpg
