  • Ответов 11.2 тыс
Норм цена. Я последний раз за 1653 брал. Или если масло не стоит 3000-4000 руб то и лить боязно?
Что то уж больно дешево 1600р за 5л...
   Лук упорно пытается сервисную линейку через сервисцентры автопродавцов ОД проталкивать, маркетологи млин.
Скорее всего дилерские центры сливают. Договор заключен, объем надо выбирать.
Вот такой Лукойл себе ещё никто не заливал?
Lukoil Genesis Special C3 5W-30
API SN, GM Dexos 2, MB-229.52, MB-229.51, Renault RN 0700/0710, BMW LL-04, ACEA C3, API CF, MB 229.31, MB 226.5, VW 502/505/505.01
С подобными допусками есть Comma - http://www.commaoil.ru/catalog/oil/element.php?IBLOCK_ID=5&SECTION_ID=2&ELEMENT_ID=11
5 литровую канистру сейчас в пределах 2 т.р. купить можно. Плохих отзывов не слышал.
что-то плохое предчувствие у меня по этому маслу, конструктивно ничего не скажу, но субъективно, и жестче работает и первоначальные ощущения от езды были другие, двигателю как-будто тяжелее ..
так что не разделяю я вашу эйфорию..несколько отзывов читал в инете сквозь пальцы лукойловской пропаганды и той эйфории от находки дешевого масла, точно также и работает жестче и потеря мощности в самом начале..
до этого ездил на мотюле, потом Мобил есп залил, вот сейчас вопрос вернуться взад или выбрать что-то другое, но что. сажевого уже нет
я вот не пойму связи сажегово фильтра с маслом. В исправном двигателе масло должно быть только в картере и магистралях. Если уж его начинает "гнать", то фильтр и самому лучшему маслу с dexos2 не обрадуется. А уровень зольности изначальный-считаю бредом, в перерасчете тех грамм масла что все-таки попадают в фильтр с тем объемом сожженой солярки. так что лучше внимательнее выбирать заправку, чем читать этикетки в поисках малозольного масла. imho
  Как вариант на лето и осень. За 2тр - 2*3,78л Хватит и картер пролить при замене и литрушку на резерв.
Ну что сказать про Лукойл,залил 0w40 (до этого лил мобил 0w40),мобил не доливал ни капли,заливали 4 литра и не парился до следующей замены,с лукойлом всё не так радужно)))залил 4 литра,откатал по городу 4000 км,масло стоит чуть больше половины уровня,на выходных поехал к родственникам(850км),по приезду туда,на следующий день достаю щуп-а там на минимуме!!!за 800 км угорело пол уровня,ехал 110-120км/ч,как так?в продаже такого масла нет!только на заказ,что в Курске,что в Ярославле,в Москве думаю можно найти))надо ехать домой,обзвонил все конторы-масла нет,не возят,заехал на Лукойл и купил 5 w40 1 литр тоже genesis,одна линейка,долил всю бутылку, полный уровень получился,смешиваются хорошо,не пенятся))вот так вот,нафиг этот Лукойл,теперь думаю на что поменять,мобил опять или ещё чего:)
ну не знаю. первоначально наливаю чуть меньше максимума, через 7500 - выше середины. То есть угорает где-то 1\5-1\6 уровня по щупу. По мне так приемло
Ну что сказать про Лукойл,залил 0w40 (до этого лил мобил 0w40),мобил не доливал ни капли,заливали 4 литра и не парился до следующей замены,с лукойлом всё не так радужно)))залил 4 литра,откатал по городу 4000 км,масло стоит чуть больше половины уровня,на выходных поехал к родственникам(850км),по приезду туда,на следующий день достаю щуп-а там на минимуме!!!за 800 км угорело пол уровня,ехал 110-120км/ч,как так?в продаже такого масла нет!только на заказ,что в Курске,что в Ярославле,в Москве думаю можно найти))надо ехать домой,обзвонил все конторы-масла нет,не возят,заехал на Лукойл и купил 5 w40 1 литр тоже genesis,одна линейка,долил всю бутылку, полный уровень получился,смешиваются хорошо,не пенятся))вот так вот,нафиг этот Лукойл,теперь думаю на что поменять,мобил опять или ещё чего :)
пошел проверил сейчас. пробег 2600, средняя скорость была 93 (поездка краснодар-москва-краснодар). масло не двинулось по уровню, так и стоит по 3-й риске. так что угар его преувеличен. То есть масло прошло уже 1\3 своего ресурса, и не угорело совсем. как у вас мог уйти литр за 800 км? Пусть даже на бензинке... Скорее всего проблема не с маслом, а с авто, просто совпало с заменой масла. ищите утечку
У меня не литр ушёл, литр я долил на всякий случай на обратную дорогу,ушло где то 0.5,у меня не дизель,а 2,4 бензинка,обратно уровень не изменился,не знаю что за фигня,но обратно ехал днём и больше 100 и не ехал(туда ночью),течи нет,менял как раз сайлентблоки задние и заодно весь низ просмотрел,я на мобиле на юг из Тюмени ездил,круг в 7000 км за 2 недели получался,масло не доливал ни капли.
Опель и его производные не славились никогда жором масла, это удел немецкой тройки. Как грится привет от инноваций.
Обычно угар масла или жор удел бензиновых моторов.
 На дизеле масло активно разбавляется сажей, что видно втч после тщательной промывки и замены масла. Масло быстро чернеет - это сажа. В конце интервала замены ее по массе может быть до 7% http://www.kamss.ru/uploads/page/1298873272a.pdf
 По объему до 30% сажи +5% топлива и воды, Физический расход масла на дизеле присутствует по определению.
Как показывает практика в основном жрут масло всё же бензиновые двигатели. На Вольво вообще не доливаю масло в интервале 10000 км. Пробег 137000 км. И возможно это обусловлено тем, что бензиновые версии более высокооборотистые.
 И высооборотистые бензинки, и такого кол-ва сажи в них нет по определению в масле. Те естественная убыль масла не компенсируется сажей. Выше привел выжимку из эксплуатационого бюллетня по дизелям Камминз.
Не думаю что на легковых дизелях данные сильно отличаются.
Прошло около 2800 с момента замены масла. Сегодня на секунд 10 загорелся индикатор замены масла и погас сам. В последний раз такая шляпа была года 2 назад) То ли глюк, то ли еще что. Счетчик скидывал, когда менял масло
 Если скорость средняя не 10км/ч - глюк
ROLF GT 5W-30 SN/CF такое масло у нас исследовалось? ))) уж цена  больно хорошая и Дексос2 есть и для дизеля типа подходит
Что Лёнь, экзотики захотелось? Тогда уж Fuchs, он у нас более распространён. Или Addinol.
 По некоторым даннным его Синтек льет
