дексос GM не понравился зимой, уж очень жестко на нем работает не прогретый мотор в мороз, на мобиле, матюле и тотале такого небыло, больше всего понравилось на мобиле есп 0W-40 тихо. У дизелей масло сразу черное становиться. Вот хочу камеру приобрести чтоб посмотреть внутрянку без вскрытия
  • Ответов 11.2 тыс
Дело в том, что есть масла с меньшим чистящим эффектом, и оно чернеть будет дольше, но к 7 тысячам должно счернеть...
Это все хорошо, но мой нынешний Шелл ультра 5w40 темнеет очень неохотно, в сравнении с предыдущим Мотюлем 5w30 Dexos2, но налет, который оставил Мотюль, почти отмыл.  :D:
У дизеля вообще налета не будет коричневого.
Меньшая температура. Меньшие нагрузки.
А вот темнеет быстрей. И сажа этому еще помогает.
Не знаю, сильно ли влияет эта сажа на износ, но думаю до 10 тысяч увеличить интервал замены.
У меня на мотуле @нету налета чисто под заливной.
У меня раньше тоже не было.На Зафире 100 тык. отъездил, заводское масло только до первой замены, а потом весь пробег на Мотюле. Движок был идеально чистый.
А потом попал на "оранжевый" Мотюль.  И не я один.
Я уже тут отписывался и на оил-клубе. И становится он таким от конденсата в межсезонье. Оставляя при этом коричневый налет.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5120-motul-specific-dexos2-5w-30/?do=findComment&comment=476155
Если кому интересно, то в Metro по акции Мотюль 8100 X-clean 5W40 c допуском Dexos 2 стоит 3 с копейками за 5 литров (коробка с двумя канистрами, 4 и 1 литра). Но прожарку Melbu оно не выдержало :).
Да ладно вам...
Все оно нормальное при сроке замены в 7 тысяч и при условии заправки нормальным топливом...
А вот использование полнозольного масла с сажевым еще никто не делал.
Я буду первым.
Пионерам - все шишки и пряники!
А Mobil 1 0w40 можно считать полнозольным? я с сажевым на нем уже 50 тыс
Изменено пользователем kaib
Более чем. Да и чего ему от масла доспеется, этому сажевику?
Дополнительные наблюдения.
Добавил еще ~150-200мл(пропорция ~15%) Синтолюкс132 перед морозами(масло LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 +'эстеры). Аккум был частично подзаряжен в течении 5ч, далее автомобиль стоял на улице двое суток без запусков. Мороз ночами до 27-30. Сегодня, на термомере БК -25. Завелся успешно с первой попытки. Автозапуски и проч догреватели отсутствуют.
PS  Умные головы глаголят что вязкость достигла 0W30, полагаю в морозы нормально будет.
 Прогнозами пугают до -37...
Считаете, что малозольное масло было от балды придумано и используется во всех авто с сажевыми?
По крайней мере те объяснения необходимости применения малозольных масел наводят на мысль, что малозольное масло придумано именно от балды.
То есть, та гуппа автороизводителей, чьи авто с сажевыми, намеренно прописывает использование малозольного (читай - неполноценного) масла, ради прикола и выручки масленщикам?
Понимая, что такое масло вызывает более интенсивный износ.
Я могу повторить сказанное ранее: Объяснения необходимости использования малозольного масла для продления ресурса масляного фильтра лично мне не кажутся удовлетворительными. Простая проверка математикой говорит об этом.
Может быть в этих маслах есть ещё что-то особенное, но об этом я ничего не знаю. Интерес производителей мне не ведом. Вполне вероятно, что выгода в торговле лицензиями.
Рядом со мной есть арендаторы - продают масла и тд, знаю их уже лет 15
Закупают масла только у официалов. Сам беру только у них - дешевле чем в любом магазине и точно не подделка.
Масло GM у них из Европы- это вдруг кто хочет его.
Ничего не продаю, не рекламирую и никого не принуждаю покупать здесь, но если кому то вдруг нужно
http://www.s-avto.ru/price/generalmotors/
Сам лью мотюль дексос 2
Евгений 26
Нет, просто представляю работу двигателя и понимаю, какие объемы топлива и масла проходят через камеру сгорания, чтобы сделать выводы.
Ладно сажевые, но GM предписывает Dexos2 на все двигатели, большинство из которых было разработано и успешно эксплуатировалось тогда, когда об этих малозольных супер-пупер долгоиграющих и энергосберегающих маслах и знать не знали.
вот написали эту хрень http://www.oil-club.ru/sazha-v-dizelnom-dvigatele/
и в конце сделали вывод, что для систем с егр, а это все дизеля, масло должно быть
получше , чем для бензинок. хочешь верь, хочешь не верь... :D:
Ну бензиновых с егр тоже хватает. И были до появления Dexos2. У меня на Лачетти егр был, даже глушил его, вибрации на хх ушли как класс. Кстати, коллега ездит на Санта Фе дизельной, года полтора назад колбасить начало на холостых, глохнуть, посоветовал ему клапан егр заглушить- до сих пор довольный как удав. )
кто нибудь имел опыт использования разливного масла? те которое при тебе из бочки в магазине наливают в баклажку скока надо.
А в чем проблема?
Когда была Киа, дилер из 200 литровой бочки Mobil наливал в лейку сколько надо шестеренчатым ручным насосом.
Здесь также вопрос веры в настоящее. Хотя этот вопрос все же менее актуален - подделывать бочки не так интересно, как канистры.
малозольные, полнозольные,5W или 0W для дизеля или без разницы,дексос2 или нет? Какое?
а то рассуждать можно долго,залил-проехал-результат
Евгений26
вот вопрос в этом (насколько настоящее) и состоит. я честно говоря первый раз услышал о разливухе в автомагазине. с дилерами хоть немного понятнее. хотя и там наливают 4 л в баклажку и доливают из литровой бутылки.
Из бочек продажа была еще в 2000ом. У меня тогда шаха была.
Если это до сих пор есть как услуга, значит она востребована.
Откройте руководство. Там все написано без рассуждений.
