Я так и не понял, руководитель какого отдела и какой науки, это про того, кто справа. С тем кто слева все совсем плохо.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    655
Да мне тоже интересно, с какой научной лабораторией мы имеем дело, если ее руко-водитель сам путается в своих графиках :)
в мейджере менеджер мне так и не сказал какое масло залито!!!
единственное что сказал что это рекомендованный дексос 2 но!!! не джи эм и не лукойл
Изменено пользователем Sergey_Vot
Тот кто слева клоун придворный с бубунцами))), сразу об этом сказал. Задолбали эти масляно-присадочные войны. Некие академики - делетанты))) раздувают щеки и учат-лечят народ.
не залито куда?
Такой вопрос меня мучает...
Если я в низкозольное масло заливаю присадку с антифрикционными свойствами, не становится ли после этого масло полнозольным?
Может не имеет смысл заливать в ДЕКСОС2 присадки, а проще купить полнозольное хорошее масло?
Касаемо дизеля 2.2...
По сути, какую бы вы присадку не залили, она в любом случаи увеличивает зональность. Просто у исправного двигателя масло не попадает на выпуск хоть сколько ни будь значимых количествах.
Например, у вас расход топлива 10л/100 км.
Пусть за 10000 км у вас вылетело в трубу 500 грамм масла. Это довольно много, но пусть для примера
Зольность полноценного масла составляет 1,3%, значит со сгоревшим маслом золы улетит 6,5 г
Зольность малозольника 0,6%, значит со сгоревшим маслом золы улетит 3 г
Дизельное топливо имеет зольность 0,01% за 10т. км вы сожжете 10*10 000/100= 1000 литров. Золы будет порядка 100 грамм. (я проигнорировал плотность солярки)
100 грамм золы в сажевом фильтре от топлива вы получите в любом случае. А профит от использования малозольника 3,5 грамма.
http://forumrostov.ru/uploads/monthly_09_2013/post-2422-0-51042700-1378724863.jpg
Спасибо.
Я подсознательно чувствовал, что нужно заливать обычное, полнозольное масло... :)
Как раз замена плановая рядом. :)
Ну вы там только сами смотрите. машина у вас гарантийная. ОДы такое самоуправляйсво не очень любят.
О чем и говорил когда предлагал лить недорогое масло от Саньенг. Формальные приличия соблюдены)
Ну хоть одно формальное приличие?
Допуска D2 нет. Наверняка при нагреве изгадит колбу. Вообще не вижу причин его применять.
Малозольный допуск ВАГ и Мерседес, стоит на 70 % дешевле. Тот же дексос2 вид сбоку)))
малозольный допуск ВАГ и Мерседес
Это совершенно не убедит сотрудников ОД. Для них масла делятся на две категории - с допусками GM и без допусков GM.
Помнится ОД и плеснул в в Антару фордовского масла), на форуме отсветили случай. Как вариант возможно попробовать Саньенг.
Это то же совершенно не аргумент.
Если ОД по собственной инициативе что-то там плещет, это один разговор. И совершенно другой, когда клиент приносит масло без требуемых допусков. Они потом с большим удовольствием прицепятся к этому факту, если с мотором случится совершенно любая проблема.
И самое главное, у заводского масла Саньенг нет совершенно никаких технических преимуществ. Банальный малозольный на кряковой основе. Какой смысл его пробовать?
Не настаиваю его лить и тем более не продаю). Только предлагаю как альтернативу дексос2 с аналогичными свойствами(если люди хотят лить малозолку и ОД этот момент пропустит как годный).
Уважаемые гуру масла! можно ли мне долить пол литра Мотюль Дексоса в GM Дексос (мотор немного поел масла, а в багажнике нашел пол литра мотюля)
Хуже уже ничего не будет точно.
