Доброго времени суток. Производили замену масла, уже не у ОД. Перед тем как сливать масло, машина стояла мин 30. Все слили, заменили фильтр. Нового масла влили 4 литра, машина постояла мин 15, по щупу уровень показал по середине между мин и мах. Больше доливать не стали, все норма. Литр запечатанный отдали мне обратно. Какой реально объем масла в движке получается? Нужно ли доливать масло до отметки МАХ?
  • Ответов 11.2 тыс
Я даже немного выше доливаю. Грамм на 200 выше максимума. Это по меньшей мере не вредно, но в определённом смысле полезно.
Я в этом не сильно разбираюсь, на ТО у ОД писали в спецификацию "замена масла 4.8 литра". Мне сейчас взять и смело долить 0,8 литра? или как сделать? 4.8 литра получается будет до отметки МАХ? ОД как обычно до МАХ льют? не разу сразу после ТО не проверял
Межу отметками min и max ровно 1 литр. Если у вас посередине, долейте 0,5 литра. Но я бы в данном случаи дол бы 0,7.
Всё это совершенно не обязательно, но я бы сделал.
А для чего 200 грамм перелив?? почему это полезно для мотора?
Если говорить в общем, то чем больше вы масла дольёте (в пределах разумного), тем лучше. Грубо говоря, чем больше масла, тем в лучшем состоянии оно доедет до следующей замены. В этом смысле налить масла по верхнюю метку лучше, чем до серединки. И уж тем более лучше, чем до нижней. Небольшой перелив на двигатель никак не сказывается. Т.е. если к верхней метке зафигачить ещё пол литра, отрицательно это не скажется никак, а положительно только так, как я выше сказал.
А 200 грамм, это примерно то количество масла, которое съедается двигателем моей машины от замены до замены. Я на следующий день после замены на холодный двигатель доливаю масла так, чтобы было на три миллиметра выше верхней отметки. А в то утро, когда еду на ТО, смотрю на щуп и зацениваю сколько мало ушло. Мне просто морально легче наблюдать, как уровень масла опускается к отметке Max, а не от неё.
Мои заморочки, короче, не обращайте внимания.
Спасибо за ответ
ну мысль о том, что масла чуть больше и дольше ходима, верная.
на дизеле переливать не стоит - там и так допуск на расжижение.
кстати, в двигателе дизельного Спортиджа, 2,0, 136 и 184 лошади, масла 8,8 литра.
думается, масло дольше ходить должно или это специально заложенная статья расходов для владельца?
логика интересная, только неверная
Ежели добавить равное количество дт в две емкости масла разного объема, то там, где масла будет больше "разжижение" будет меньше.
Это чистая математика. Поэтому и отметил, что Вы противоречите сами себе в своем посте.
Причем не вдаваясь в вопросы свойств масел и что это за такое разжижение.
на щупе уровня масла дизельного мотора есть верхняя заштрихованная метка.
она и есть допуск на возможное расжижение.
иногда, уровень повышается. замечал сам.
а если он и так повышен, то не думаю, что это хорошо.
бензиновому двигателю расжижение не грозит.
Тем не менее, уровень при стандартной проверке лучше держать по верхней метке :) .
Ну что, господа, пора постигать нечто новое.
/здесь идет барабанная дробь/
Теперь ПАО говно и прошлый век
/здесь к барабанной дроби подключаются фанфары/
Разрешите представить вам первое в мире моторного масло на основе полиалкиленгликоля.
Kroon Oil Poly Tech 5W30
/И тут дефки из кордебалета такие выпрыгивают, машут ногами и сиськами, смотрят на публику, а ей пофиг/
Ну в общем это революция. Не берите в голову. С Антарой всё это пофиг.
Короче оно практически не окисляется, растворяет поджарку, отваленную другими маслами (я реально это видел), даже без модификаторов трения более скользкое, чем другие типы масел, и имеет допуск Dexos2.
Единственная неувязочка - 4250р. за 5 литров
Изменено пользователем melbu
эта неувязка невилируется одной простой манипуляцией на послегрантийных авто.
а именно, возможно оно выходит 15 тыс км без замены.
а так как наиболее замороченные меняют в этом интервале масло дважды, то вуаля - те же деньги!
думаю будет интерсно, сфоткал свой раскрытый мотор, пробег 29700, дилерское масло с заменой через каждые 7-8тыс.
фотка правда неочень удачная
а цель вскрытия?
цель переклеить боковую крышку двигателя. течь по шву причем попадает на большой поддон и на первый взгляд кажется что течет по стыку большого поддона
Если бы я жил в Снежинске Челябинской области, то у меня был бы двигатель чистым на любом масле.
я по вашему только по городу чтоле катаюсь?
Это он как раз к тому, что Вы в основном по городу и не катаетесь, режим эксплуатации очень щедящий по сравнению с ездой по мегаполису ☺ Изменено пользователем Sargon
Я точно знаю, что для того, чтобы проехать 35 км вам не потребуется потратить два часа.
Это он как раз к тому, что Вы в основном по городу и не катаетесь, режим эксплуатации очень щедящим по сравнению с ездой по мегаполису ☺
я фигею тут все лучше меня знают как и где я катаюсь! Причем находясь в паре тысяч километров .
а километр в полчаса?
