  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
Так это понятно. Мне объясняли так (в том числе и ОД), что пока авто не прогрет, масло поступает плохо, поэтому такой звук. А как прогрелся, мало всё начинает смазывать и звука нет. А звенит это цепочка, которая со временем растянулась, сказали. Я особо не эксперт и в подробности не лез.
Просто в Мобиле есть довольно жирный пакет модификаторов трения, который в GMD2 весьма скуден. Из-за этого пакета в механизмах, где есть ударные нагрузки, заметно снижается шум. Т.е. этот доппакет только в таких случаях и дает улучшение в виде снижения износа при ударных нагрузках.
Если у вас цепь уже бьет по натяжителю, то снижение шума это слабое утешение.
Так какой вывод можно сделать то?
GMD2 лучше не лить, или можно лить но менять через 7,5ткм
Mobil ESP 0W40 пойдет в наши движки? Меня смущает вязкость, не будет оно слишком жидким по сравнению с 5w30? А то попрет изо всех щелей.
Или лучше лить Mobil 1 ESP 5w30? Оно дешевле на 1тр.
И третье, если после 50ткм на GMD2 переходить на M ESP 0w40 или 5w30, то через сколько нужно делать повторную замену для быстрого вывода остатков GMD2
1. Лучше не лить GMD2.
2. Вообще у Mobil ESP 0W40 в рабочем режиме вязкость выше, чем у GMD2 5W30. И по инструкции вполне подходящая вязкость.
3. Хрен с ними, с остатками. Делайте замену через 300 моточасов, и всё.
Спасибо, попробую литрушки ЕСП 0w40.
Остановился на этом
http://s020.radikal.ru/i720/1403/5f/3b06b4627139.jpg
Соответствие и допуски
API SM\CF ACEA C3:ACEA A3\B4 BMW Longlife-04 Ford WSS-M2C 917A GM dexos2™ MB-Freigabe 229.51 Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025 VW 502 00\505 01;
Я заменил масло на Мобил 0W40 как посоветовал melbu. роде движок поприятнее работать стал, мош просто кажется.
Остановился на этом
чисто раскрученый брэнд считаю ликви. Масла у них не выдающиеся. Стабильное хорошее качество. Но дорого.
после Дексоса от ГМ действительно помягче работает. Особенно утром на холодную заметно- нет того дребезга, что присутствовал при использовании супер-пупер современного масла от ГМ
Остановился на этом
Но у этого масла "соответствие" допуску Dexos2 .Но я его хотел бы сварить. Думаю будет хороший результат.
Привезли сегодня mobil 1 0w40, 4л+2по 1л., и три фильтра (маслянный, воздушный и салонный угольный), esp брать не стал, дорого.
За всё 3700 рупий, докатаюсь до конца апреля и буду менять. А то пробег всего 5000км., не понимаю я алгоритм замены масла у GM, 10000км., пробега или 6 месяцев..., такое хреновое масло у них, что надо менять каждые 6 месяцев?
Константин, Ваша тема с варкой дексоса набирает популярность, её уже постят на других опель-ресурсах, поздравляю!
Сам с ужасом полядываю на щуп в своей Антаре, хочется сделать анализ на 7,5 к. Какой-то сверхгородской режим у неё на этом интервале получился.
Сам с ужасом поглядываю на щуп в своей Антаре, хочется сделать анализ на 7,5 к. Какой-то сверхгородской режим у неё на этом интервале получился.
Я думал вы уже сделали анализ. Приснилось наверное. Я даже результат помню - щелочное опять почти не снизилось, кислота выросла сильно, много топлива в масле и почему-то вырос фосфор. Разве не было этого?
Я у torcon-а на oil-club первый кандидат на бан теперь.
Это за что хоть? Суть проблемы вкратце или ссыль возможно?
Это сон, пока не страшный))
Все никак не докатаем на Антарике до 7,5. Астра уже 7к проехала, а тут все никак - все пробеги летом.
"Похерю нахер, ибо антинаучно!" если коротко
А длинно тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/7593-masla-gm-general-motors/page__view__findpost__p__265446
13500 км пробега.
лампа не горит.
масло черное.
на бензинке рио, цвет на таком же пробеге отличался в сторону коричневого цвета.
в субботу 29го записан на то1 в лауре.
13500 км пробега.
лампа не горит.
масло черное.
Если бы это была не заводская заливка, то был бы идеальный кандидат на анализ.
у Торкона все враги, кто не пользует петроканаду)))
Ага, а петроканада эта, редчайшее г.....
обоснуйте, пожалуйста, букву г... в Вашем утверждении.
