Я тоже на всех машинах делаю межсервисную замену.
Смущает как раз эта самая лампочка - поменяю, например, масло на 7 т. км., А она опять загорится через 500 км....
а что мешает у дилера поменять масло со своими расходниками? Я их заставляю скидывать счетчик и запись в сервисную делать.
Изменено пользователем Pitun
  • Ответов 11.2 тыс
А как проверишь скинули они или нет?
Поменяю я на 7 т.км , а потом машина будет в гараже 2 месяца стоять, а потом я за месяц проеду еще 2-3- т.км. и она загорится. А в сервисе скажут что я 3 месяца на ХХ стоял.
Я так понял она загорается по часам работы?
По моточасам.
Я над душой стою.
я бы вынул эту лампу из приборки и забыл про это дурацкое уведомление.
про Вашу не любовь к разным уведомлениям, мы наслышаны)
а чего не потушить лампу и забыть про нее, если есть уверенность в свежести масла?
я не знаю по каким алгоритмам она работает, но если загорается вскорости после промежуточной замены, то явно эти алгоритмы не оптимальные и не универсальные.
Несмотря на то, что с маслами с одобрением Dexos2 и так всё понятно, решил всё таки сварить последние две баночки. Тайно надеялся "А вдруг?"
Вот результаты
Shell HELIX Ultra AG 5W-30 Dexos2
Результат полностью идентичен GMD2. Провал.
MOTUL 8100 X-clean 5W-40 Dexos2
И полимеризация, и сгустки, как у Castrol EDGE. То же провал.
В общем, в категории "не насри после себя" победителем является масло
Castrol EDGE Professional 0E 5W-30 Dexos2
Это единственное масло, носитель гордой эмблемы Dexos2, которое не оставило после себя твердого несмываемого осадка.
В соревнованиях не участвовали G-Energy Service Line GMO 5W-30, Lukoil Genesis Premium 5W-30 и Mobil 1 ESP 0W-40. А потому что нефиг не продаваться в магазинах.
Изменено пользователем melbu
  • Плюс 5
Вчера поменял масло. Дексос отправлен в топку. Меж тем ОД поставил в книжке отметку, что залили Дексос (масло заливали мое, видел). Получается, им пофиг, что лить. Если будет поломка, и заподозрят масло - будут делать экспертизу...
Отмечу по Кастролу едж. Если мне память не изменяет это единственный из испытанных дексосов с пао основой.
вот и верь потом утверждающим, что кряк и пао практически одинаковы
Изменено пользователем NERSKY
Поэтому, планирую добыть себе Mobil 1 ESP 0W-40 и залить в оба гарантийных опеля. Ну и конечно же, выделю Константину на опыты, если ему не надоело ещё)))
Может пора перейти на масла Татнефти:основа ПАО+ эстеры+какое-то (ZDDP)? Пользовал их на всех своих авто(правда иномарка только одна-фиат албеа)-без
проблем.
все-таки нужно верить QA из центра по качеству и лицензированию масел с дупосками dexos...
http://www.centerfor...censing-program
методика испытаний масла , естетсвенно более многогранна, нежели варка...
Если по всем методикам QA все эти масла абсолютно одинаковы, а по методике прожига некоторые из них отличаются как Земля от Луны, то я бы предпочел верить собственным глазам.
Вообще я бы выделил три группы по результатам:
1. Кастрол. - Не полимеризовалось. Появились только небольшие сгустки, странный цвет и оригинальный запах.
1а. Мотюль - Полимеризовалось, сгустки. Но осадок самый мягкий из всех.
2. GMD2 и Shell - больше всего осадка в первые 15 минут варки. В этом тесте они выглядели совершенно идентично.
3. Все остальные - Одинаковое количество отложений. Если бы сам процесс кипения не отличался, я бы решил ,что это одинаковые масла. Не исключаю, что некоторые масла физически от одного блендера.
Мне не надоело. Я конечно сварю вам мобил, не вопрос.
Но мне самому теперь интересно подобрать для себя полноценное чистое масло 0w-30 или 5w-30. Мне кажется сороковка стоит мне литра на сотню в дальних вояжах.
проблем.
ZDDP - Цинк Диалкил-дитио-фосфат. Самый старый на свете модификатор трения. Используется буквально во всех маслах. Даже в промывочных.
Сороковка сороковке рознь. В свое время повелся на заверения дилера и лил в Лансер 1.8 Mobil1 0W-40. Это, кстати, тот случай, когда все дилеры лили не то, что рекомендовано производителем (5W-30, маловязкий).
Залил G-energy F Synt 0W-40 (тоже ПАО) с единственным нужным уровнем свойств и машина поехала по другому, и расход упал.Энергосберегающие свойства в данном случае были налицо)
Если нужен образец для варки, могу посодействовать.
Интересно, сколько стоит отправить литрушку Мобила Dexos 2 к Вам в Москву на варку? Мне он без надобности теперь. Есть смысл слать или дешевле там купить?
мобил есп 5-30 надо бы варнуть. Клубный сервис именно таким пользуется...
Не большее 200 рублей .Так что смысл есть.
Только вот по правилам почтовых отправлений ГСМ нельзя пересылать. Если что, врать придется про сироп облепиховый.
Сам хочу сварить .Просто не попалось в магазине.
Скиньте адрес в личку. Отправлю на неделе.
так обычно и делают: бутылочку под завязку наливают, чтоб не булькало и типа облепиховое масло для родственников)))
Я вообще не хочу открывать банку. Заверну в черный пакет. У нас, вроде не проверяют в отделении. Сколько не видел, люди запакованные коробки отдают. Хотя, может просто не обращал внимания.
У меня в багажнике есть две канистры мобила 5-30 от Ивана. Остались после двух последних ТО. Ни разу не подливал. Там по литру примерно в каждой. Могу одну отдать для опытов.
Ну видите, мы с вами встретится уже месяц не можем. С эпопеи с сеточкой ещё.
Написал в пятницу письмо в представительство GM, где спросил:
"Могу ли я использовать масло Mobil 1 0w40, если оно не имеет допуска Dexos, но соответствует допуску GM LL-A-025. В инструкции допускается применение данного масла, при отсутствии масел Dexos."
Специально написал, что не имеет допуск, а соответствует ему.
Получил сегодня ответ из GM:
"Благодарим Вас за обращение в Клиентский Центр GM.
В ответ на Ваш запрос сообщаем:
Да, все верно. Согласно инструкции по эксплуатации в случае отсутствия масла со спецификацией Dexos. Вы можете использовать GM LL-A-025, однако надо понимать, что это масло предыдущего поколения, и имеет более низкое качество. Марку Вы можете использовать любую.
Julia Puchkova
GM CIS Customer Care Centre
Specialist
Northern Tower. Moscow City
10, Testovskaya Street, Entrance 2,
Floor 9, 123317, Moscow, Russia
Tel: +7 800 700 13 65
Fax: +7 495 663 81 74
E-mail: ccrussia@gm.com
Информируем Вас, что при ответе на Ваш запрос Ваши персональные данные и проводимая с Вами переписка будут заведены в базу данных Центра обслуживания клиентов"
Думаю нашему дилеру этого будет более, чем достаточно.
