Громкий рокот (стук, грохот)
Всем доброго времени суток!
Не прошло и 2-х недель как устранил неисправность по рваному патрубку, приключилась новая.
Опять подъехав к дому и уже спокойно паркуясь, загорелась ошибка с падением мощности и джеки чаном (подумал, что моя стандартная плавающая тема https://www.antara-club.ru/topic/8432-turbina/), но тут резко появился сильный грохот. Машина как будто пытается заглохнуть, но с хлопками остается заведенной. Проехав метров 50, увидел, что при добавлении газа появилось черное облако (вроде бы одномоментно). Соответственно тяги нет, и еще особенность: после нажатия на газ, когда его отпускаешь, авто продолжает ползти с теми же оборотами (похоже на небольшое закусывание). В таком режиме дополз 100 м до парковки.
Очень прошу, подскажите варианты, что это может быть.
Похоже на пропуски зажигания, форсунка? Надеюсь не стуканул...
Ниже прикреплю видео (успел немного снять).
Заранее спасибо!
3 часа назад, Богдан сказал:
Что ошибка показала?
7 минут назад, Богдан сказал:
Нет возможности прочесть пока
Жаль, возможно расшифровка укажет дальнейшие действия.
  • Нравится 1
7 минут назад, zloi_kot сказал:
мож я и бздун, но я б проверил жижи и на эвакуаторе в сервис ехал.
Ну луж под машиной нет, вечером еще уровень масла гляну и скорее всего так и придется сделать 😞
10 минут назад, Евгений26 сказал:
Черный дым - не хватает воздуха. Отсюда и плясать. Турбина то работает, свистит?
С такими сильными стуками не поднимал обороты выше 1500, стремно было) так что точно не знаю
2 часа назад, Евгений26 сказал:
А от нас то что хотите? Мы не Ванги. Читайте чеки.
Прошу помощи, может кто-то сталкивался или знает/шарит, или может кто-то знает, что так стучит при отказе форсунки или это клапана по поршню бьют.
На кофейной гуще гадать не прошу.
В прошлый раз нашелся знающий человек и на второй день дал ответ, который возможно спас мой кошелек от возможного надувательства в сервисе. За что этому человеку спасибо.
16 минут назад, Богдан сказал:
Успокойтесь, перестаньте паниковать, обзвоните знакомых, провентилируйте форумы насчет СТО или гаражных механов, потом на эвакуатор, и к доктору. Ваша ситуация не уникальна.
  • Спасибо 1
14 минут назад, ozeh сказал:
Да я вроде бы не паникую) как раз занимаюсь поиском.
По причине не уникальности я и написал, может кто-то поделится опытом и знаниями, чтобы если услышу, что надо менять все и вся, сразу уехать из такого сервиса.
34 минуты назад, Богдан сказал:
Есть у вас ХВК, вроде как проверенный сервис, диагностика на дистанции это обед по телефону.
  • Нравится 1
Прослушал стук. Стук не повторяющийся. Читаем ошибки. Выдаем их сюда. Дело не в турбине и не патрубках. Начинать надо с проверки давления в рампе на х.х, балансировка форсунок. И смотреть состояние дпкв. Хотя я могу ошибаться. Кстати, дмрв можно попробовать снять.
Но без ошибок прочтенных - пальцем в небо...
  • Спасибо 1
3 минуты назад, Евгений26 сказал:
Понял, большое спасибо!
В промежутках между стуками всё ровно. Стало быть причина "лежащая на поверхности", такого сбоя в моменте, нештатный чрезмерный пролив одной из форсунок. Он же не газовал в "этом моменте" стука. Всё на х.х. Согласен с Евгением, надо проверять форсунки.
  • Спасибо 1
Всем большое спасибо!
Проблема была в форсунках, одна почти совсем отъехавшая, 2 на последнем издыхании. ТНВД оказался уже ремонтным, притом у дилера, да так, что пружины внутри были разного цвета. Части ТНВД начали разваливаться и забили одну форсунку.
В итоге, перебрали ТНВД и форсунки, после проверки на стенде по ним работа вся в зеленой зоне со значениями близкими к номинальным. Машина работает почти как бензин по звуку. Мелкие подергивания (вибрации) примерно на 1200 об/мин ушли! Шелест, описываемый мной ранее - все-таки цепь.
