Отказ электроники. Как закрыть окна?
В общем, дочистился кондей. Как обычно, из баллончика с пеной.
Завел двиг для вентиляции.
Зажглась гирлянда.
Зажигание не выключается.
Ключ не отдает.
Коробка не переключается.
Окна открыты и не закрываются.
Заглушил, выдернув предохранитель.
Окна открыты, ключ в замке и не отдается.
Зажигание включается с гирляндами, двигатель не пускается.Ошибки отсутствия связи с BCM, TCM и ECU.
Вопрос - как закрыть хотя бы окна?
Изменено пользователем antarez
Ну для начала смотреть, что залило.
Я подозреваю, самое первое - блок в ногах.
Снять клемму акб и поэтапно снимать и сушить.
Если повезет, что вряд ли, обойдется сушкой.
Что там за блок? Не могу на схемах найти.
А зачем вам в схемах искать?
Я же говорю, искать что залили.
Пока еще не высохло и видно.
Блок предохранителей в ногах. Там же кузовной блок электроники. Иммобилайзер там же.
Да много там всего.
Совет - отключить акб и скорей это дело искать.
Пару дней потянете - химия съест всю элетронику на платах.
Кондей правильно использовать нужно, тогда ничего чистить не нужно будет.
Жаль не всем дано понять, как это правильно...
АКБ сразу был отключен, машина едет к электрику, он искать будет.
А что значит «правильно использовать кондей»?
У меня было подобное, но на другой машине. Нужно вынимать блок и промывать спиртом. Ну а потом везти спецам, кто электроникой занимается. Это химия уже разъела дорожки.
Ну, разьесть вряд ли успеет, просто коррозию обеспечит, если не высушить. Лишь бы микросхемы целы остались.
стеклоподъемники у нас тупые, на шину не завязаны. думается достаточно подать питание. схема где то на форуме болталась в обсуждении автоматичного закрытия с брелка.
Пену как обычно, в центр. канал, примерно как коллега melbu описал где-то.
Машина уже на станции у официалов. Видимо только в понедельник диагноз будет.
Тем временем облазил Haval H2 и H6.
Кондей нельзя использовать в таком плане, что подъехал к нужному месту, заглушил авто и ушел.
Нужно вырубить кондей, дать полные обороты вентилятору печки с забором с улицы и просушить таким образом испаритель минуты 3-4.
Если так пользоваться всегда, никакого грибка и вони не будет никогда.
Этот способ работает вот уже 10 лет.
7мь на Антаре, 3 на Рио.
На Астре Н была спец кнопочка для просушки испарителя. Заглушил, нажал и несколько минут с небольшими оборотами вентилятор просушивал испаритель.
На знаю на J ке была ли эта функция реализована.
Хлоргексидином копеечным весь этот запах выводится легко.
Правда за 6 лет на Антаре не понадобилось пока.
Заехал в ТЦ в паркинг подземный стою обрабатываюсь, ц 152р арт.ас08602. На полгода с заменой фильтра хватает
Предварительно заменил фильтр и по минималке промыл коврики( обычно пылесосился)
Тоже мне, секрет Полишинеля. Мне кажется, давно уже большинство водителей понимают механизм конденсации влаги в недрах климатической установки и знают, чем это чревато.
К сожалению, предыдущий владелец относился к машине похеристически. И курил. Плюс кондей в наших краях может использоваться с марта по ноябрь.
Так что посылы типа "сам дурак" беспочвенны.
Блин, я на прошлой машине промывкой этой устроил проблем. Пена поперла в мозги. Теперь табу. Пущай лучше пованивает иногда, чем такие головняки иметь.
Был вопрос "как".
Вам ответ "так".
Не я сейчас у корыта...
Был вопрос "как".
Вам ответ "так".
Я спросил, как закрыть окна, потому что на улице был дождь. По теме ответил только кот.
У меня в регионе тоже кондер 9 месяцев в году работает. Как раз, в таких условиях они хорошо служат. И долго. Так как не успевает там никто заводиться. Постоянно промывается конденсатом
antarez, благодарю что отписались! Реально когда чистил кондишен аэрозольками,каждый раз подмывало взять жидкостный очиститель. И каждый раз что то меня в последний момент удерживало, походу не зря.
Удачно починиться!
Удачно починиться!
В общем, механики уверенно так заявили, что BCM не был залит. Однако были следы коррозии на ножках одного чипа. Судя по всему, все предыдущие чистки последовательно вносили свой черный окислительный вклад, и очередная чистка попросту спровоцировала окончательный коротыш где-то в цепях BCM.
ps Сегодня машину забрал. Диагностика цепей, новый блок, программирование, вуаля.
Дилер сказал, что могут только поменять. Думаю, на восстановленную работоспособность попросту не дали бы гарантию.
Корродированные ноги уже очищены, на них ничего нет. Эти места красным указаны. Однако сами чипы выглядят странно - есть какая-то шагрень на всех микросхемах, и на двух самых больших какие-то наплывы.
И сегодня я внезапно понял, что кончина блока начиналась, похоже, еще неск. месяцев назад. После пуска двигателя несколько раз не работал климат - ни вентилятор, ни заслонки не реагировали вообще на переключатели. ещё что-то барахлило странно. После повторного включения зажигания всё проходило. Списывал на электроглюк.
