Раздаточная коробка
Поменял я раздатку.
Подошла 23247712 за место 24263580.
Заказывал через zzap  в Москве.
Фото отчет о состоянии умершей прилагаю. Также фото стикеров на коробке новой запчасти.
На умершей раздатке на крышке выломан корпус. Высыпались, как видно на фото, какие-то осколки и обломки, видно что мелкие.
Капец конечно....
Изменено пользователем pash
  • Ответов 1.6 тыс
чего-то начудили в рестайловых раздатках кетайцы...
точно намудрили, видимо забыли что надо ставить металлические шестеренки, а не китайские )
Все хуже и хуже качество (
Поменял я раздатку.
Капец конечно....
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, были ли какие-то симптомы? У меня начала потеть раздатка, недавно менял масло, никакой стружки не было. Читал тему, проблема с подшипниками распространенная у нас, к сожалению... Изменено пользователем Sargon
Поменял я раздатку.
Капец конечно....
смотри как серебрянка начнет сливаться с раздатки сразу можешь готовиться к ремонту.
дело не в шестеренках а в подшипниках
На прошлой неделе заезжал к знакомым в сервис, надо было сменить датчик абс сзади. Заодно сменили в очередной раз масло в раздатке, слилось чистое, на пробке было мало стружки. Как-то так пока...
Pash, во сколько обошлась новая раздатка?
У меня никаких конкретных симптомов не было.
Что в раздатке, что в заднем мосту масло менял в 45 тыс и в 90 тыс. Последний раз в 90 когда меняли. обратил внимание, что сливалось оно чистое и прозрачное.
Раздатка мне обошлась в 83400 и плюс 890 рублей доставка из мск в екат.
Нашел через zzap, продавец был Zapad-AKB.
Щас уже подорожали тыс на 10...
Ничего не начудили. Клинили и рассыпались раздатки и на Каптивах дорестайловых и на Винстормах 2-литровых дизелях 2008 года (из того, что недавно читал).
Просто мало их было еще, а вас на Антарах дизельных дорестайлах еще меньше.
4d9f095786af.jpg Сегодня менял тормозные колодки подёргал ШРУС и заметил вот такой их люфт.Подкажите это нормально или накрылся подшипник промежуточного вала?
Добрый вечер, подскажите, что сделать, провернуло подшипник в чулке раздатки , какие есть варианты?
Как вариант: напылить Диметом https://dimet.info/
и на координатно расточном снять в размер. Технология димет вполне работоспособна.
У меня по этой технологии радиатор подлечен, был пробой трубки.
А где делали? Или по этой ссылке, что скинули делают? Изменено пользователем brrra
brrra, у себя в Екатеринбурге, в обычном полугаражном сервисе. Эти аппараты уже давно по стране используют. В столицах наверняка есть в массовом порядке.
Всем доброго времени суток. Накрылась раздатка на Антара 2,2 дизель МКПП, Новая на сегодня дороговата для меня. Кто как выходил из ситуации ??? Крышка-чулок, от других раздаток подходит??? рем комплекты (сальники подшипники) в инете видел, думаю отремонтировать.
Так даже тут в теме были отчеты по ремонту и подшипники какие ставили и всё остальное.
Симптомы следующие. В какой-то момент заметил закусывание, клин передних колес при трогании и крутом вывороте колес. Думал что на что-то наехал. Теперь понятно что это подклинивала раздатка(передний редуктор). Так как я второй хозяин, то не могу сказать точно с какого момента началась вибрация на шестой передаче при скорости ниже 120 км/ч, или когда машина двигалась в подъем при этих же условиях (в натяг). Слил масло из раздатки, была стружка, заменил на другое и раздатка почти сразу кончилась. А случилось это в момент когда стартовал со светофора с поворотом налево. Произошел момент подкусывания, клин шестеренок в раздатке, и выдавило кусок в крышке(в чулке).
   Могу точно порекомендовать раздатка на грани, если при замене масла увидели что появилась алюминиевая стружка, можете сразу снимать раздатку, это значит что у развалился подшипник и шестерня начинает тереться о крышку (чулок) раздатки, а значит что люфты увеличиваются и скоро все это вылезет наружу.
   Из всего этого понятно, что при повороте колес влево, правые колеса начинают вращаться быстрее чем левые и это происходит за счет дифференциала и поломка происходит в месте передачи момента с передней оси на заднюю.
   ВЫВОД: появилась стружка, не катайся, сразу меняй подшипники в раздатке, это дешевле ..........
                   появилась вибрация (гул), возможно это раздатка (симптомы выше), может быть ступичный(ступичный определить легко).
Сейчас штудирую тему раздатка на АНТАРУ или КАПТИВУ. Могу сказать следующую инфу: В GM на одну деталь стоит два номера, один номер это номер детали и второй номер это каталожный номер. например, (конкретно для моей машины
№ детали                    № каталожный
24257463                     48 18 569
24258517                     48 18 683
24263576                     48 19 877
23247713                     48 21 474
Каждый номер детали, это какое-то изменение в конструкции агрегата и соответственно присвоение каталожного номера
Теперь, Почему на Опелевские раздатки, точнее сказать GM-кие, так много номеров. Во-первых, эти раздатки стоят на нескольких марках авто( Сузуки, Опель, Шевроле, Дэу, что-то есть в америке). Во-вторых Есть несколько вариантов моторов например бензин 2,4 3,2, дизель 2,0 и 2,2.   Есть еще 3,0(точно не знаю бенз или дизель) и на каждый мотор. И в третьих есть несколько вариантов трансмиссии МКПП или АКПП, на каких-то авто есть вариатор. и Еще один момент- это 2WD или 4WD или подключаемый задний привод
   В итоге, есть как минимум пять марок с разной трансмиссией и разными моторами и несколькими модернизациями раздаточной коробки при ее использовании. Номеров получается вагон и маленькая тележка, а в деталировке нет номеров всех деталей, есть только те которые не ломаются, а которые ломаются номеров нет.
   Очень бы хотелось понять ситуацию касаемо шестеренок в раздатке, их размеры, количество зубьев и тд.
Спасибо за внимание
24257463                     48 18 569
24258517                     48 18 683
24263576                     48 19 877
23247713                     48 21 474
Спасибо за внимание
это взаимозаменяемые номера, раньше у GM 7ми значные артикулы использовались на Опелях, 8ми значные на Шевроле, сейчас все 8ми знаки
Насколько я помню, слева это просто GM-овские номера, а справа (48****) это чисто опелевская классификация. Оба номера каталожные.
ребята, вопрос в другом, целесообразен ремонт или нет??? Что подходит от другой раздатки и от какой что можно взять???
