Alex Antara Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Сажевый и кат, физически разные части. Хоть и в одной банке.Посмотреть целостность сот ката можно через отверстие датчика кислорода.Я в курсе, что разные вещи. Рекомендуют удалять и кат. при удаление СФ, если я правильно понял дискуссию здесь.Я не вижу преград в удаление всего этого не нужного, кроме гарантии. Она у меня закончилась. Мой друг работает у ОФ дилера и сам говорит, что выбивай его и не парься. Изменено 20 июля, 2016 пользователем Alex Antara
kaib Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 это тот же самый друг (Денис?) что сказал про рассыпающийся катализатор? Вот поэтому многие и не хотят обслуживаться у официальных дилеров. ИМХО
Alex Antara Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Нет)) Дениса я нашёл здесь, по рекомендации пару людей которые у него уже делали эту операцию. А друг работает мастером у ОФ. который и обслуживает мне мою машину. Изменено 20 июля, 2016 пользователем Alex Antara
Евгений26 Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Хозяин барин.Я кат категорически оставлю.На фиг мне нужны проклятья в пробке - стоит, ссука, воняет, Камаз гребанный...
Alex Antara Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Хозяин барин.Я кат категорически оставлю.На фиг мне нужны проклятья в пробке - стоит, ссука, воняет, Камаз гребанный...Сам говоришь, хозяин барин))))
SaS Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Если кат живой, то лучше оставить...
Alex Antara Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Если кат живой, то лучше оставить...Я же говорил, что специалист сказал, что начал разрушаться, мол езди пока, как чек выкинет так будешь решать. Меняется он с СФ цена совсем не детская)) Поэтому и решил провести данную операцию.Я если честно не эксперементатор да и машиной нет времени особо заниматься, машина должна бы всегда готова, решил не ждать этого и исключит появление данной проблемы в корне.
Alex Antara Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 Добрый день. Отписываюсь как и обещал. Вчера удалил СФ, Чипанул и отключил ЕГР, делал там же где и уже несколько из Форумчан у Дениса, цена за всё 22тр.СФ и катализатор действительно начали разрушаться, мастер был удивлен и сказал, что первый раз видит разрушение СФ(фотки прикладываю), катализатор то же по словам мастера был мягкий и начал разрушаться(это второй человек который мне про него такое говорит, сфоткать его не удалось не видно, но по ощущениям зубило его протыкало легко).Проехал примерно без этого всего пока 100 км. По ощущенияммашина вздохнула легко, как будто стала легчедаже, кажется стала работать мягчегромкость и звук выхлопа не изменился, совсем, я этого не заметил точнопоставили прошивку с чиповкой (как и другим с этого форума) типа +20-25% по лошадкам, если честно я не заметил, может быть это и есть лёгкость)))))касаемо "запаха КамАЗа", про который здесь идёт активная переписка, как только завёл на яме ещё, да, был запах, прогазовал, проехал 30 км. и больше не почувствовал, сегодня утром завёл, специально стоял рядом, принюхивался, по мне нет запаха.Пока всем доволен, я не буду вступать в споры и советовать всем делать также. Это моё решение и только мой выбор. 1
Евгений26 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 А фото сажевого снизу до работ?Если да, то он весь разьехался внутри.А раз так, то и катализатор там тоже поврежден.Но это как и что нужно было делать, эксплуатирая авто?
fan Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Ездил в выходные на дальняк, загорел прожиг на приборке - знак труба с выхлопом (при наличии СФ ни разу не видел ее), и сигнал такой же когда ремень не пристегнут, так и ехал по трассе, судя по расходу, который не изменился и температуре ката 300-350, самого прожига не было, хотя х.з. наверноя бы это заметил)) останавливаться в лом было -смотреть, значок сначала появился - висел какое-то время потом замигал, далее- пропал, на протяжении получаса наверно. Изменении на поведении авто не было, но этот сигнал меня выбесил, ехал не один, еще и ребенок спал. Отправил инфу представителю авторов ПО, говорят я первый такой, смотрят, а тем временем счетчик прожига мотает новый пробег после, скоро опять будильник сработает..да машинка стала быстрее, и "легче" - до 180 легко (по хорошему асфальту), всеравно особенность коробки нашей никуда ни деть если едешь вяло дак потом и не жди резкого отклика, педлькой играть так и так..Расход раньше был, 11,5 в смешанном, перед прошивкой сбросил - и пока испытывал прошивку было 11,8 по городу. После трассы средний упал до 8,5. И ошибка выскочила P0101 Изменено 25 июля, 2016 пользователем fan
Alex Antara Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 А фото сажевого снизу до работ?Если да, то он весь разьехался внутри.А раз так, то и катализатор там тоже поврежден.Но это как и что нужно было делать, эксплуатирая авто?Да, СФ перед удалением, просто ездил))) были проблемы по топливной, я здесь писал, потом всю топливную систему поменяли по гарантии, вместе с баком))
SaS Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 А где вы его видите, пробег после прожига?Мне вот интересно, егр и сажевый и их датчики после отключения в прошивке видны или нет?ELM327 + Car Scaner Pro: EGR - 0%, пробег после последнего прожига, сам СФ и датчик ДД не увидел...
fan Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) ELM327 + Car Scaner Pro: EGR - 0%, пробег после последнего прожига, сам СФ и датчик ДД не увидел... Егр - всегда 0%?? что у меня за прошивка такая...в профильной теме елм+торк обсуждались пиды данных параметров Изменено 25 июля, 2016 пользователем fan
xtram Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Доброго дня всем, зимой провел аналогичные манипуляции со своей машиной, основной причиной были частые прожиги, поездки короткие, СФ не успевал регенерировать себя. Дабы не множить сущности https://www.drive2.ru/b/2645233/ вот ссылка на мой блог. Собственно вопрос, у кого какой расход? Если тут не обсуждают это то пожалуйста дайте ссылку где. Если можно то с указанием средней скорости и наименовании прошивки. Расход желательно не по БК а по одометру (т.е. до полного бака и разделить л на км) вот мои данные 14,7/30 км/адакт.
Евгений26 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Я так понимаю, радости от 15 литров по городу на пустом авто и при отсутсвии траты 2 литров на прожиг, не радуют?Так у Адакт есть прошивка и для экономии топлива.Только это овощь будет, как на стоке...
xtram Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Я так понимаю, радости от 15 литров по городу на пустом авто и при отсутсвии траты 2 литров на прожиг, не радуют?Так у Адакт есть прошивка и для экономии топлива.Только это овощь будет, как на стоке...Да дело даже не в 15 л, просто кое где нахожу упоминания о каких то диковинных прошивках но без конкретики, типа 9-10 л по городу и супер мощности. Но вопрос о конкретных цифрах остается без ответа. Решил попытать тут. За период с зимы перебрал 5 прошивок от разных т.с. ателье :) в принципе там где есть мощность есть и расход, сток (с откл СФ и ЕГР) реально овощ (особенно после того как покатаешься на чипах)
zloi_kot Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) говорят еще философский камень существует. для кого то 50 км по мкаду - город (к вопросу о 9 литрах). чтобы упал расход и выросла мощность нужно сильно изменить кпд двигателя. а это оччень большая проблема, прошивкой не лечится точно. хоть и не в тему - я в субботу отвозил супругу на корпоратив и обратно (мкад) и по делам мотался (москва в субботу до обеда). так на полбаке накатал 250 км - не было такого отродясь. вот ниже нормальные цифры написаны. Изменено 26 июля, 2016 пользователем zloi_kot
Евгений26 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 А этот перебор у вас на халяву?Я имею в виду прошивка каждой следующей прошивки?9 литров по городу... не верю я этой цифре.У меня сток и 12,5 город и 7,5 трасса, стредний 10,5 где то.Но мне если честно, и родной хватает, но турболаг небезопасен при маневрах и он меня больше нервирует, чем задушенность.
xtram Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 А этот перебор у вас на халяву?Я имею в виду прошивка каждой следующей прошивки?9 литров по городу... не верю я этой цифре.У меня сток и 12,5 город и 7,5 трасса, стредний 10,5 где то.Но мне если честно, и родной хватает, но турболаг небезопасен при маневрах и он меня больше нервирует, чем задушенность.Просто калибровщик душа человек:) ему самому интересно.
kaib Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Калибровщик имеет доступ к прошивка разных производителей? Он вам их из архива ставит? А то вроде все говорят что он-лайне правят то что сливают с авто
xtram Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Калибровщик имеет доступ к прошивка разных производителей? Он вам их из архива ставит? А то вроде все говорят что он-лайне правят то что сливают с автоС нотика подключается и заливает.
zloi_kot Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) сорри за офф, не могу удержаться - про "душа-человек" У еврея дохнут куры не по дням, а по часам. Расстроился еврей и решил ехать к рабби в синагогу. Приезжает и говорит: - Помоги, рабби, куры дохнут. - А ты повесь над курятником кружочек из бумаги, они и перестанут дохнуть. Проходит неделя, вторая, все равно дохнут. Опять приезжает еврей к рабби. - А ты повесь над курятником квадрат из бумаги, обязательно поможет. Проходит неделя, все куры померли. Еврей приходит к рабби и говорит: - Все куры сдохли, ничего не помогло. - Жаль, а у меня еще столько идей было. http://anekdots.spbland.ru/rb/evrey/num/80/ Изменено 26 июля, 2016 пользователем zloi_kot
fan Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Доброго дня всем, зимой провел аналогичные манипуляции со своей машиной, основной причиной были частые прожиги, поездки короткие, СФ не успевал регенерировать себя. Дабы не множить сущности https://www.drive2.ru/b/2645233/ вот ссылка на мой блог. Собственно вопрос, у кого какой расход? Если тут не обсуждают это то пожалуйста дайте ссылку где. Если можно то с указанием средней скорости и наименовании прошивки. Расход желательно не по БК а по одометру (т.е. до полного бака и разделить л на км) вот мои данные 14,7/30 км/адакт. очень интересно, по ссылке человек пишет о прошивках адакт, приводит график авточипа, про периодические ошибки расходомера - это и есть P0101 (кстати стер у себя, пока не появлялась)? Про выскакивание значка о прожиге - тоже схоже с моей прошивкой..
