Евгений26 Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 Да на него аналогов куча.Самый дешевый Patron о 3х тысяч.
Kast87 Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 Всем здрасте. Отчитываюсь, сняли все форсунки, проверили, работают, промыли, поставили на место, сбросили все показатели, прописали заново все и вот чудо, все нормально. Ещё заменили шкив и ремень заодно, стучал он. Как-то так. Мурлыкает как котёнок
Kast87 Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 Форсунка восстановленная осталась, прекрасно работает на моих. Может нужна кому или сдам обратно.
Евгений26 Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 Стучащий шкив и звук от неработающей правильно форсунки - разные даже по месту стука.Ну а с форсунками все просто - разводушили их и обратно установили.Можно сказать отделались легким испугом...
Kast87 Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 Звук изначально был, просто я не знал, что это было
Serdginio Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 В 25.01.2018 в 11:49, fan сказал: какой пробег, какого года машина у вас?65 тыс.2013. В 25.01.2018 в 11:50, Vlad008 сказал: ДМРВ смотрели? чистый? там вроде бы нечему ломаться. у меня эта ошибка выскакивала при негерметичности патрубков интеркуллера, посмотрите тему.Девственно чист. Как новый... только не такой, как на фото выше...На выходные запланировал снять акб и проверить патрубки.На каптивовском форуме тоже есть тема с ошибкой дмрв. Полезная.Завтра с рабочего компа скопирую и вставлю.
kudan01 Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 В 25.01.2018 в 17:31, Kast87 сказал: Форсунка восстановленная осталась, прекрасно работает на моих. Может нужна кому или сдам обратно.Не спеши, делфи , ещё те штучки.
Serdginio Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 Как и обещал:http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=40981&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=61e32b8ab16546ccac57c8fa8b3217fbhttp://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=39621&start=1830
Vlad008 Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 подскажите пожалуйста, а форсунки считаем (первая, вторая) со стороны приводного ремня?
Евгений26 Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 На гайках подводящих трубок написано.Если коротко - да.
Provider Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) Я правильно понимаю, что после замены топливных фильтров, топливная система завоздушивается и если бездумно крутить стартером в попытках завести двигл, то можно тем самым убить форсунки?? Изменено 26 января, 2018 пользователем Provider
Vlad008 Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 В 26.01.2018 в 08:53, Provider сказал: Я правильно понимаю, что после замены топливных фильтров, топливная система завоздушивается и если бездумно крутить стартером в попытках завести двигл, то можно тем самым убить форсунки??конечно же нет! завоздушивание касается только снятия форсунок. топливные фильтры прокачать несколько раз и нормально заводится. видимо не меняли ни разу?
kaib Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 я после смены фильтров раз 10 гоняю насосом топливо, даю отстояться чуть - и то стучат пару секунд форсунки! что я делаю не так?
Евгений26 Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 После смены фильтра все равно часть воздуха не выходит путем включения-выключения зажигания.Вот этот воздух и дает восле замены долгий запуск.После 3-5 пусков весь воздух выходит из системы.Через форсунки ли или через обратку, х.з., но факт.
Provider Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) Сам топливные фильтра не менял, менял ОД на ТО-2. Как они заводили после замены - вопрос.Утречком в мороз около -16 заводится стал с небольшим трудом. Вот думаю, это что охтлебнуть хочет - форсунки или свечи накала, или просто потому что машинку стал у дома оставлять, а не в гараже. Изменено 26 января, 2018 пользователем Provider
kaib Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 но факт, что стучат пару секунд жестко
Serdginio Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 В 26.01.2018 в 08:53, Provider сказал: Я правильно понимаю, что после замены топливных фильтров, топливная система завоздушивается и если бездумно крутить стартером в попытках завести двигл, то можно тем самым убить форсунки??Мне когда меняли топливные фильтры, после установки новых элементов, мастер несколько раз поворачивал ключ в замке и дожидался пока перестанет качать насос в баке, машину при этом не заводил. Делал так несколько раз, выгонял воздух. Потом уже крутил стартером.У нас топливная магистраль состоит последовательно из:- Бака с насосом низкого давления- магистрали до фильтра- фильтра- магистрали до ТНВД- рампы- трубок высокого давления до форсунок- самих форсунокМеняя фильтрующие элементы вы не завоздушиваете непосредственно рампу, поэтому смена фильтров не так страшна как воздух в рампе. Но и воздух из рампы удаляется нормально при правильном запуске. По ссылкам на каптивовский форум, которые я выкладывал выше, описано, как правильно развоздушивать рампу и форсунки.
Vlad008 Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 В 26.01.2018 в 08:20, Vlad008 сказал: подскажите пожалуйста, а форсунки считаем (первая, вторая) со стороны приводного ремня?Никто не подскажет?
Provider Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 Вам уже ответили на предыдущей странице
Vlad008 Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 В 26.01.2018 в 11:17, Provider сказал: Вам уже ответили на предыдущей страницеТочно. Спасибо всем. Слепой)))
Serdginio Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 В 25.01.2018 в 11:44, Serdginio сказал: А я со своей проблемой ездил в ремонт. В "восток-групп" на Вагоноремонтную 10. Они спецы именно по топливной аппаратуре. Отремонтировали форсунку первого цилиндра. Пока второй день (ттт) ошибка Р0101 не загорается. Стоимость всего ремонта со снятиями и двумя проверками на стенде (до ремонта и после) обошлось в 14 900 руб. Однако...С моим датчиком ДМРВ они не разбирались. По нему ездил в "РМ Маркет". Но диагностика проблем не выявила. Продолжаю ездить с периодически выскакиваемым чеком и затупами. Договорились, что как придет аналогичная машина, мне позвонят и перекинем датчики, покатаюсь, посмотрю. Если проблема в нем, то буду покупать новый. 9500 рублей однако... Ошибка датчика ДМРВ решилась заменой воздушного фильтра. НИ ошибка больше не загорается, ни чек. В 25.01.2018 в 11:44, Serdginio сказал: А я со своей проблемой ездил в ремонт. В "восток-групп" на Вагоноремонтную 10. Они спецы именно по топливной аппаратуре. Отремонтировали форсунку первого цилиндра. Пока второй день (ттт) ошибка Р0101 не загорается. Стоимость всего ремонта со снятиями и двумя проверками на стенде (до ремонта и после) обошлось в 14 900 руб. Однако...С моим датчиком ДМРВ они не разбирались. По нему ездил в "РМ Маркет". Но диагностика проблем не выявила. Продолжаю ездить с периодически выскакиваемым чеком и затупами. Договорились, что как придет аналогичная машина, мне позвонят и перекинем датчики, покатаюсь, посмотрю. Если проблема в нем, то буду покупать новый. 9500 рублей однако... Ошибка датчика ДМРВ решилась заменой воздушного фильтра. НИ ошибка больше не загорается, ни чек.
Serdginio Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2018 В 20.03.2018 в 19:29, kudan01 сказал: Фильтр какой стоял?Не помню. Вроде Sakura... но это не точно.
Provider Опубликовано 23 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2018 В 22.03.2018 в 07:17, kudan01 сказал: не есть гут...K&N надо было ставить??
