Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Я эту хню побеждал два раза промывкой форсунок. Первый раз тысяч 6 проехал после,сейчас второй раз вылезла похожая ошибка,но уже по третьему цилиндру (в тот раз была по первому). Снова залил присадку и наверное уже тыщу точно катаюсь,все норм. Не утверждаю что это поможет всем,чисто мой опыт. Считаю что форсунки менять нужно если есть видимые нарушения в работе мотора,плохой запуск и т.п. А если все это в норме, но загораются ошибки по превышению предела коррекции, то вероятнее всего подклинивает клапан в форсунке. Управляющие клапана в тнвд видел заклиненные с каким то белым налетом.  У меня когда второй раз началось,я поймал момент-стоял на светофоре,мотор легонько сбойнул и загорелась эта лампа с машинкой.
  • Ответов 6.4 тыс
У меня скорее всего эта форса льет топливо видимо. И то не постоянно.Двигатель работает как обычно. Расход то увеличивается, то становится норм. Но это в движении по круизу на 6 передаче. А с места мгновенный расход упирается в 39.8 литра. Вопрос в другом куда льет? В цилиндр или в обратку. Блин сижу на работе голову сломал что делать. Нашим гаражным сервисам не доверяю. Сегодня посмотрю разъем на эту форсунку. Может дело действительно в контакте. А так уже топливные фильтра заказал новые на всякий случай.
. Снял разьем с форсунки дунул воздухом , и еще пару раз одел и снял .
Разъем какой? Чем дули?
Когда началась эта шляпа тоже начал лить присадку. Толков ноль пока
Что льете? Можно в личку чтоб за рекламу не принимали
Разьемы ни при чем. Тогда была бы ошибка обрыв цепи.
Если не забивается быстро сажевый и нет дыма за вами - льет в обратку, так как клапан не держит.
Разьем на самой форсунке . и на блоке управления (общих 2шт). Продувал воздухом от эл.насоса . Проявилась как подьехал уже домой. Машина работала не дымила . Заглушил и завел все было в норме. Но горела ошибка. При этом ошибка не стиралась.
Изменено пользователем Радик
Ликви молли какая-то. Забыл сфоткать
Проверил вчера на слив в обратку все 4 форсунки. За 1 мин. ни одна не налила больше 11 кубиков. 2 форса, на которую горит ошибка, слила меньше всех. Если я правильно считаю цилиндры (слева направо). Может под нагрузкой другая ситуация. Сажевый не дымит. Да и вообще двиг как работал так и работает. Но вот заметил странную особенность. В обратку вместе с солярой идут какие-то пузырьки... Это вообще норма?
Вот результат 2-й форсунки:
Видео с пузырьками.
https://youtu.be/mpPbMkvIp_A
Все нормально . пузырьки как на видео тоже нормально . Немного между форсунками все равно будет отличие по сливу на 2-3мм.
не мерил . Позже после замера сегодня напишу.
Коллеги, какое давление в топливной рампе при полном газе?
Давление зависит от нагрузки на двигатель. Максимум, что есть в "архиве" - 114.6 кПа при 2850 оборотах.
Куда дальше копать?
Размерность МПа!
Вот мой максимум, дальше практически не набирает оборотов. Стена.
привет всем. тему читаю, но картина пока не складывается. помогите советом.
суть: параметр "Boost/vacuum" всегда! показывает boost порядка 0.7-0.9 на ХХ. при этом "Fuel flow" 2.6 l/h
пару раз видел, что меняется на "vacuum" порядка 0.3-0.5 и тогда расход сразу падает до 0.8 l/h. но это бывает крайне редко и при непонятных обстоятельствах.
кондиц. выключен. вентилятор климата тоже отключал. не влияет.
попутно интересная тема про ДК. на ХХ 4.2-4.4, при торможении двигателем 5.8-6.0. Труп?
и еще - первые 2 минуты примерно после заводки двигателя расход 5.6 и ДК 0.
кривоватая балансировка по форсункам. 2я доходит до -45...50. компенсируется 4й в "+"
куда смотреть? что делать?
По Каптиве. Тут есть slavka с каптивой. У него такая же фигня.
Никак не решил.
На Антарах такого нет.
Ну что, поздоровался я сегодня с дилером.
Приемщик поперхнулся, инженер по гарантии как черта во мне увидел.
Рассказал историю,что так и так и стука нет.
Спросил про свистящий клапан и можно ли поменять.
Гарантия на все замененные детали имеет срок самого автомобиля, если детали не были куплены целиком или совместно. Печаль.
Никто больше не обращался со стуком и официального решения от GM они не получили.
Мол, решено или нет.
А теперь эти же сервисмены ремонтируют форды и шкоды.
Плюются на форды и их сервисные проги и тисы.
Под занавес общения все же предложили писк клапана егр записать и по программе лояльности попробовать все же отправить запрос в GM.
Сомневаюсь. Но попробую.
Никак не решил.
спасибо, конечно, за ответ. но как-то мало информации.
двигатель одинаковый. причем тут антара-каптива?
ведь подумать можно вместе. я собственно за советом и обратился.
nobel77
Поднимался в гору 80км /час , пустой , догнал КАМАЗа и педальку в пол 181200 kPa , дальше скидывает при ускорении . Ускорение стабильное , по мокрому асфальту при "педаль в пол " слегка " шлифует.
Так а проблема то в чем?
Горит чек, жрет саляру, прожиги каждые 50 км?
Не стоит смотреть расход по Торку. Что он показывает, я х.з.
И при том, что прошивки и калибровки в эбу у наших авто разные.
У вас более ровное и ватное, у нас поострее.
шлифует по мокрому асфальту???
- Имею в виду не шлифует в "дым" , а слегка , лучше сказать прошлифовывает передок до подключения 4 вд. и по гравию тоже , А вас разве нет?
чека нет. соляру поджирает. прожиги штатно на 800 км.
торк полностью совпадает с более продвинутой ds-150. так что я верю.
насчет "ватное" я бы поспорил :)
можно не отвечать. понятно, что ушли в сторону.
