DEMONKarelia Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 Я так понимаю, переход на другое масло результатов не даст, надо разбирать,чистит или менять?
Casper1101 Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 Наверно тогда нужно пострадавшим приобрести вот такой прибор http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/diagnosticheskoe/stetoskopy/sorokin/sorokin_stetoskop_mehanika_21.38/ и заняться самостоятельным поиском источника этого звука.Моторист у дилера с таким прибором пол-часа лазил под капотом. Вывод: стук по всему объему двигателя. Конкретную зону или поверхность ему определить не удалось!
DEMONKarelia Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Сейчас начал опять всю тему читать с 26 страницы, где я СФ удалял, вспомнил что перед тем как прошиваться, попробывал баночку кастрола тда, так может у меня цокот на год пропал из-за присадки?Год ни чего не использовал.А где Евгений26, хотелось бы его услышать.Дошел до 40 страницы темы про 0w40, ржу не могу Изменено 13 октября, 2016 пользователем DEMONKarelia
Zloy_kamrad Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 Евгений пока в отъезде, вернется в ноябре
bolex Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 ...Дошел до 40 страницы темы про 0w40, ржу не могуЕщё до жиклёров в обратке форсунок дойдёшь вообще умрёшь...
DEMONKarelia Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 Закинул удочку своему знакомому, который машину мне шил без СФ, сказал посмотрит пришивки.
snake Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 Закинул удочку своему знакомому, который машину мне шил без СФ, сказал посмотрит пришивки.Не всё там просто с репрогой-которую пишут граммотные тюнеры и тестируют и ещё раз тестируют-читайте ТЕМУ последовательно....
DEMONKarelia Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 (изменено) https://youtu.be/_V1QSWy24pIhttps://youtu.be/xIojd6QZt44Забыл температуру глянуть, не обрашайте внимания на посторонний шум сзади, там у меня 10 папок с бумагой.Сегодня пока тишина, как стукнет отпишусь. Изменено 15 октября, 2016 пользователем DEMONKarelia
DEMONKarelia Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Сейчас температура понизилась до 3 градусов, цокота нет.
solitary Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Только с трассы. Все есть. Ничего не изменилось. Жду когда у Сергея будет возможность залить мне прошивку. На улице 4 на трассе 3
RamilKhayrullin Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 В субботу была залита новая прошивка у Сергея. Пробег около 450 км. Пока стука ненаблюдается больше. Катаем новую прошивку дальше.
Рамиль84 Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 А t за бортом какая? Или у Вас цокол при минусовой t тоже?
RamilKhayrullin Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 Сейчас от -1 до +3 Но цокот был до этого при данной температуре
Provider Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 Че-т Евгений пропал, уж не избавился ли он от антарика ))
kaib Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 Так он же в командировке до 3 числа кажется
solitary Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Залили вчера прошивку у Сергея, стандартные варианты не подошли, цокот остался, нашли донора, слили прошивку, собрали под мой авто, пока тестим, даже при давлении в 110 все пока тихо. Тестируем. 1
solitary Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Машина кстати стала бодрее чем евро5, жрет больше
kaib Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 При том же режиме езды? Значит что то не оптимизировали
solitary Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Едет легче, как будто придерживать перестали. Ну мой режим езды небыл экономичным и до этого. Но с евро5 это такой овощь что даже газ жать не хочется.
kaib Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Как понизили Евро? Удалили сажевый? Катализатор? ЕГР?
snake Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Едет легче, как будто придерживать перестали. Ну мой режим езды небыл экономичным и до этого. Но с евро5 это такой овощь что даже газ жать не хочется.Вам однозначно добавили-"динамик"
solitary Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Карты евро 4 перенесли от каптивы без цокота, на счёт динамик ничего не говорили. Расход по трассе 9 литров. А на тестовой прошивке 7,5
DEMONKarelia Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Надо проверить при перемене погоды хотябы до +10, хорошо бы помогло, тогда тоже прошьюсь!
solitary Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2016 Надо проверить при перемене погоды хотябы до +10, хорошо бы помогло, тогда тоже прошьюсь!Я так понимаю что больше зависимость не от температуры за бортом, а от температуры вбираемого воздуха. У меня цокота в городе не проявлялось, вылазил после пробега по трассе в 100-150 км и остановке.
nematod Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2016 Цокота нет при низких температурах, ни во время езды, ни в пробке. Но стоит только остановиться на какое то время заглушив авто, дать прогреться моторному отсеку, как тут же цокот появляется. Заметил что в расширенном режиме бортовой комп пишет что температура на улице +15, при реальных 0 , +1, потом в движении датчик охлаждается и цокот пропадает. Я еще честно сказать немного не понимаю алгоритм подгонки забортной температуры, сколько авто до этого было вот такой фигни не встречал вообще. Данный алгоритм иногда дает промахи, когда на улице например +10, после опять же остановки с выключением двигателя, и последующей поездкой термометр выдает что на улице -5... и вылетает окно с предупреждением о гололеде :shok: .
