Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.1 тыс
Это не так просто, как оказалось.
По каким то причинам на одинаковых ЭБУ стоят разные прошивки и обновляться под самую свежую не хотят.
Видимо, разные комплектации не дают...
Юлек вышла из отпуска и мне позвонила.
Все ей выложил.
Сказала, что мой инженер по гарантии уже пишет в службу инженеров GM про стук и запрос, что делать дальше.
Обещали до выезда дать ответ.
Как я люблю мазохизм...
Жаль, я не могу в буквах передать интонацию.
Звонила Юля.
GM просит прощения за неудобства.
Берут таймаут на раздумье и до 3 октября я ответа по дальнейшим действиям не узнаю.
Таймаут из того, что таких дотошных нас двое.
Я и Юрий с Питера. Этого уже не скрывают и не знают, что делать.
Вот такова ситуация в этом большом мазохизме...
Если выпустят прошивку тогда тем у кого цокот- надо будет скидываться для Евгения26 и парня из Питера на “поляну“))
Я не специалист конечно, но мне кажется что в одной прошивке будет трудно совместить столь разные показания с датчиков. А вот сделать прошивку под цокот могут, если поймут/найдут зависимости от блока или чего то еще. Но это уже отзывная, репутационные потери и тд и ТП.
Так то GM свои "уходим но не бросаем" выполняет. Не бросает. Но и решить проблему пока не может
я что подумал, чисто гипотетически ГМ победил цокот с помощью прошивки и тем у кого он был она помогает. Но когда на очередное ТО приедет машина у которой цокота никогда небыло и владелец вообще ни про что не в курсах, оставляет машину а дилер автоматически обновляет ему ПО, это же обновление . А как мы знаем откатить обратно дилер неможет.  И не получится ли картина все с точностью наоборот.
Если ГМ найдет причину/закономерность то думаю легко по ВИНам вычислить машины которым это нужно. Тем более они же не только у нас, а и в Европе тоже имеются
я все больше склонен думать что цокот явление хаотичное и отфильтровать по вину врядли получиться. Мы уже сравнивали например ЭБУ, явной системы нет.
Я думаю тут как с сусликом. Если мы не видим зависимости, это не значит что ее нет. Просто рандомная неисправность это вообще в голове не укладывается. Наверняка должен быть виновны поставщик,программист или кто нибудь еще. У проблемы должны быть фамилия и имя
У меня создается впечатление, что современная электроника на машинах обрабатывает такое количество данных, особенно та что связана с силовым блоком, что программисты в рамках времени отладки просто не могут оценить все взаимосвязи и варианты реакции системы на те или иные факторы. Пример тому моя машина, которая дергалась при плавным разгоне от 100 до 120 на трассе. Эффект этот был абсолютно несистемным и ушел после ранжировки. Знакомый диагност у од тоже дывылся, но факт от этого остался фактом. ...
все чаще асоциатируется с Microsoft Windows :D:
космическое отк тож бывает лажает)) я так понимаю у Евгения решение проблемы откладывается на ноябрь, а там и НГ недалеко...
Оно конечно всё может быть. Поставщики с деталями схалтурили. ПО для ЭБУ, как положено не отлажено.
Думаю, что GM проблему знают как решить. Но доигрались с экологией. По ПТС 4класс, по факту 5. Т.е. повысить класс хоть до 9 пожалуйста, а вот понизить низя.
Будет очередной скандал, как дизельгейт у фольксвагена.
Почитал форум трактористов на Куге с новым дизелем к-2, беда практически, как у нас. Плюс свои болячки. Тот-же цокот, но только при нажатии на педаль. К предыдущему движку нареканий особых нет. Маются с проблемой. ОД понятное дело посылает в известном направлении... на "юг".
Единственные остались Санёнги, сажевого фильтра нет.Соответственно и класс не выше третьего, хоть и пишут, что 4.
Так,что в GM может и рады проблему решить да стандарты не позволяют. Скандалс.
Должен был завтра в Москву ехать. К знакомому Сергея. На считывание прошивки.
Но решил бухнуть перед коммандировкой.
Этому решению и Юлек способствовала.
Не хочу следов шаловливых рученок, а то вдруг эбу менять захотят, а оно две сотни килорублей стоит...
Потерплю месяц.
Мне бы из коммандировки вернуться бы целым...
Но-но-но! Что за мысли перед командировок? ?? Может там Гергиева с Ролдугиным послушать удастся. .. хотя понимаю ваше настроение
Изменено пользователем kaib
Там куда я еду, сухой закон и автоматчики по периметру. Никакой связи, фсб бдит.
Более сказать не могу - тайна.
Поэтому только сейчас можна влить в себя...
влить про запас  не выйдет)))
в общем ждем загорелого и с новыми силами для решения цокота.
как температура понизилась стука нет - совсем! на улице +8, +15
Изменено пользователем pa2007
Тише стало. Но есть. Скачали прошивку, на следующий неделе буду заливать исправленную.
