Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Пользуясь случаем,хочу ПРЕДУПРЕДИТЬ любителей " запустить" руки в двигатель
и почистить там все карбклинером и щеткой.
Для ДМРВ заканчивается ПЕЧАЛЬЮ.
Он и так чувствителен к загрязненности.
Особенно если на активный элемент датчика попадает масло. Его цена может Вас удивить!
  • Ответов 6.1 тыс
Бывает достаточно невовремя поменять воздушный фильтр или покататься по южным просторам,где пыль столбом и все привет.
Жди сюрпризов.
Был такой бюллетень. Он связан с утечкой в
вакуумной системе. Переставал работать должным образом актуатор лопаток турбины или привод вихревых заслонка. Заслонки у Вас уже смотрели.
Тестили с аппаратурой, цокот поймали не один раз, ВСЕ КАЛИБРОВКИ ИДЕАЛЬНЫЕ!!! ВСЕ ПОКАЗАНИЯ ИДЕАЛЬНЫЕ!!! Сняли в цокот разъём EGR, ушла в аварийный режим с большим постоянным расколбасом (сильным цокотом), одели разъём, не получилось, расколбас, заглушили, сбросили чек, все системы обновили и откалибровали, завели, без изменения! Сняли разъём с датчика давления топлива на рампе, завелась с 3 или 4 раза, погазовали, работа движка восстановилась! Проехали ещё 20 км., много делали остановок! ЦОКОТА НЕТ! НИФИГА!!! ОТВЕТ ОТ GM будет в понедельник!!!
Цокот уже постоянный при снятии разъёма EGR усилился раз в 5 !!! При соединении фишки разъёма ничего не изменилось!!!
Неожиданный поворот! Очень любопытно что скажет GM/
Евгений, при снятии разъёма EGR вообще ехать не возможно, такое ощущение что двигатель на 2-х цилиндрах!!!
Я чего то прям даже растерялся... что я обычно говорю?
О как!
Видимо меня это ждет в дальнейшем. Пока у меня попроще.
Родион, в момент цокота значения балансировки обновляются?
Может мне записать видео со своего сканера?
Только как это показать мастерам?
Раз уж форсунки не при чем, то нужно спросить у мастеров, что влияет на состав смеси на холостых.
К примеру на бензине состав регулируется по датчику кислорода. У дизеля не так, у него только при газе в пол работает датчик кислорода.
Может действительно подкинуть другой ДМРВ?
И кстати, пусть попробуют подменный эбу.
Может в нем ключи форсунок дохнут. Ну как вариант. Только его придется перешивать и vin вбивать...
И я так понял, в GM тоже изображают большую рыбу руками?
В момент цокота значения балансировки в норме, но я сначало увидел как будто они замерли, но нет на следующем моменте цокота они очень очень мало меняли свои показания!!!
Сейчас по форсункам эталон!!!
Ну с датчика давления сняли разъём это понятно. С 3 и 4 попытки неудачного запуска эбу переходит в аварийный режим. Далее двигатель запускается,работает,плоховато правда,но работает. А с ДМРВ то,что несняли? Должен работать и холостые будут завышены,хорошо так.
А по форсункам эталон, какие показания?
С ДМРВ не снимали, у него вообще показания в цокот мало меняются. Касательно балансира форс во время цокота 1-я(+12), вторая (-5), третья (+11), четвёртая (+15)
С 1 по 3-ю форсунки новые! Ставим новую 4-ю, показания сразу резко все изменяются в худшую сторону!!! И двигатель работает с перебоями!
Ну так я и говорю, мало ли что там с выходными ключами форсунок в эбу случилось...
Раз уж начали подменять, пусть все исключают.
Настораживает одна вещь - большинство машин 13 года и симптомы и цокоты одинаковы.
То есть какая то деталь у нас у всех ...... (слово матом на п).
Ну это форсунка может такая,даром,что новая. Вероятно она льет в обратку и достаточно хорошо. Просто не даёт создать оптимального давления для нормальной работы. Показания "поплывут".
А посмотрите ещё какой год изготовление Вашего эбу, на нем хорошо видно. Там цифра в кружочке.
Вся машина большая П. Номер ЭБУ посмотрю как в следующий раз буду рядом с ней.
По номеру VINa корейского выдаёт в GDS2 что машина 2012 года, а по нашему VINу 2013 такое может быть?
Rodos166, а ведъ у Вас так было. Тоже как-то завелись несразу, раза с 4. Потом газанули, как следует и вроде было все хорошо какое-то время.
Или как?
Вы знаете по поводу вина,была такая тема.Народ спрашивал про топливные фильтры,по вину бился один номер,а устанавливали другой. Отвечал, так:
берёте линейку и измеряет высоту корпуса фильтра. Там всё понятно,кому длинные,кому короткие. А вообще попробуйте позвонить на Джи-эм Склад.
У них база данных приличная. ш.Щелковское ул.Монтажная. Игорь.
Никогда не цокотало: 1 -(-59), 2-(+16), 3-(+26), 4-(+15)
Блин ребята, на дизеле есть на тнвд регулятор  топлива, на х.х. степень его открытия одна идет в процентном отношении от 100. Давишь педаль - регулятор приоткрывает канал больше и давление ч тнвд увеличивается.
Есть. Только тут не при делах клапан. Давление во всех режимах в норме. На холостых - требуемые 30 кПа.
Я даже в момент цокота увеличивал давление до 50кПа.
И цокот все равно остается, только чуть мягче становится.
Вообще, как это не смешно, все в норме.
И куда прикладывать стетоскоп, если источник звука - все 4 цилиндра?
Когда авто плохо заводится, может форсунка не держать давление.
Перед пуском нужно померить давление, должно быть около 20 кпа.
