Жесткий звук работы мотора, «дизельный дребезг» и недостаточное ускорение при набольших нажатиях на газ
Ромчелло
А открытие клапана ЕГР не может так влиять? Если с ним что то не так, вот и увеличение расхода и щелчок. Послушайте при открытом капоте откуда звук идет. Не думаю что подсос бы сопровождался щелчком Изменено пользователем Sid
  • Ответов 505
Слушал. Щелчок происходит в районе радиаторов.
Может есть смысл почистить дросель. Снимал датчик,засор жижей минимальный.
По жизни лью Лук и Castrol TDA.
Это сделать намного сложнее чем кажется. Надо снять аккум, площадку, коробку предохранителей и возможно расширительный. Я остановился на снятии блока предохранителей, т.к. болты "опечатаны" краской...
Скинь разъем с егр. Для проверки
Мысль на что то подобное была. Но как он может включаться,если
в салоне кнопка кондея не включена. Специально проверил.нажал
кондей и мгн.расход увеличился до 1,4-1,6. Почистил датчик,запустил.
Вроде бы и получше,но все равно как то неправильно.
Если на улице высокая влажность или идет дождь то машина сама включает кондей на осушение. При этом кнопка кондиционера не загорается. В машине стоит датчик влажности воздуха)) Так что скорее всего это ваш случай тоже так был внедоразумении первый раз.
Да ладно вам! Какой еще датчик? За два года ни разу машина в дождь не включила кондиционер!
Ну и еще, если этот мифический датчик срабатывает, то работу кондера можно легко проверить по температуре трубки под капотом
Еще одна мысль с вопросом. Вскоре по гарантии будут менять
топливный насос,жестоко гудит. Работа насоса,особенно без
ускорения,может сказываться на работу мотора. Или только
работает или нет.
Если щелчок в районе радиаторов....Вентиляторы после щелчка включаются?
Там клапанов хватает.
Начиная от привода заслонок турбины, заканчивая заслонками коллектора.
Имею проблему, схожую с сабжем (вялый разгон, потеря динамики). Параметр «Давление во впускном коллекторе» по ELM на хх до чистки был 98-99 Кпа, после чистки так и осталось. параметр "атмосферное давление" тоже всегда равно 98-99 Кпа.
Ромчелло писал, что этот параметр на XX у А22DM 2.2L должен быть не менее 106 Кпа. Обращался в ХВК, где мне сказали, что это не криминал, и вроде нормально...  Смотрел на аналогичных 2-х движках, там - 101 -- 105 Кпа на хх.  Взываю к коллективному разуму, это все же нормально? Если нет, то в чем может быть причина?  Да, ошибок нет абсолютно никаких, по умным приборам, в ХВК сказали, что все ОК.
А пробег?
И сие пришло плавно, не в один момент?
Пробег 29000, машину брал с 25000 б/у, и мне казалось, что ехала лучше, но есть в этой истории один прикол. Заметил, что на 1/4 бака начинает ЕХАТЬ по другому, до следующего полного бака. Я в сметении..   В сервисе об этом говорил, но предложили покататься до чека, а так - хз. Прошу меня простить за сумбур, но с дизелем дела не имел, впитываю, так ск-ть, знания  одноклубников.
Подозреваю, да и сам к этому пришел, что со временем приводы и клапаны обрастают сажей и отложениями.
У каждого датчика т привода есть адаптация при установке - запись сигналов при 0 и при 100% открытии.
Со временем отложения нарушают правильность работы.
Я у себя переобучил и вообщем то, вернулся старый добрый рык, а не звук дребезжащего движка.
И едет веселей, как с новья.
Не претендую на истинную правоту в этом вопросе.
А как едет машина? Нет ли посторонних звуков пневматического происходит при нажатии акселератора на хх? Может быть, где-то во впуске негерметичность?
Евгений, а что конкретно вы переобучили?
Весь список по порядку, что есть в ПО сканера Delphi.
За исключением форсунок.
Если кто решится повторить, предупреждаю, после процедур двигатель не запустить.
Не крутите его, а при повторном запуске держите нажатой педаль газа.
Ромчелло, Евгений26, прошу подсказать, все же "давление во впускном коллекторе" на хх = атмосферному в нашем движке это, как я подозреваю, не норма и вероятная причина проблем с динамикой? И с баком этим прикол, как будто есть какая-то зависимость.связь в этом? Я думаю, что придется еще вернуться с этим в ХВК, а пока пытаюсь сам разобраться.
У меня ЕЛМ показывает на впуске 106. Но тоже в последнее время не оставляет впечатление что кто-то за жопу держит!
Во впускном коллекторе на холостых у меня разряжение.
Турбина на хх не работает и все как в обычном атмосферном движке на хх.
Хм.., тогда откуда 106 Кпа у товарищей? что-то я запутался, у меня в голове видимо разряжение :-)
А откуда там взяться давлению? У меня так.
Даже Torkue пишет - вакуум.
Torque пишет где? датчик "boost/vacuum" это да, на хх или 0 или вакуум, но датчик "intake" или "давление во впускном коллекторе" по нашенски что показывает?
Хотя вру, у кореша на аналогич. машине на хх boost = 0.1 bar было. а у мну 0 или -0.3 скачет.
Изменено пользователем man
У меня Torkue только при прожиге показывает на ХХ пониженное давление на впуске, а так там все время на 6-8 единиц на ХХ больше.
24го гляну. Сейчас в Гаграх. Отпуск.
Приятного отдыха!
...Будешь плавать,как дельфин,
Горы видеть взглядом.
Каждый день,вина графин,
И девчонок рядом...
Понятно, нада искать потерянные еденицы, блин, и ошибок никаких и звуков подозрительных.. Попробую ручками полазить, куда долезу..
