Жесткий звук работы мотора, «дизельный дребезг» и недостаточное ускорение при набольших нажатиях на газ
Ромчелло
Там не будет никакого криминала.
Снимал этот датчик и лазил внутрь впускного - нет там гуталина.
Только сажа, что сдувается воздухом.
Сегодня дилер отключал на час аккумулятор и обнулилось всё.
Как же авто валит и мягко работант после этого...
  • Ответов 488
да перестаньте Вы этот датчик насиловать ! нигде не прописано ,просто один умный человек решил , и все----началось!!! этот дизель ,да и любой др. не приспособлен для города ,от этого все небольшие проблемы !почему так говорю,да потому что, у меня пробег по городу минимален и в основном без пробок , а шоссейный пробег -одно удовольствие 67т., и никаких отклонений ! Но все относительно,конечно,сдуру посмотрел этот датчик, посмеялся -чистый ! при пробеге 52т.
Изменено пользователем wowano
день покатался, только положительные ощущения, все так как и описывают на каптиве клубе, подхват снизов стал лучше, обороты стали более стабильны и не плавуют
Клубни Хэлп. Ситуация такова,на холодную или на горячую,после запуска мотора,
мгновенный расход кажет 0,6-0,7,работает мягко и тихо. Далее,проходит не более 30 сек,что то щелкает под капотом,
мгн.расход увеличивается до 1,0-1,2 и более ниже не падает. Мотор работает громче и очень
становится слышно в салоне. Ускорение проходит обычно. Все это  происходит в режиме драйв и паркинг. Может
ли где то идти подсос воздуха или надо почистить датчик?
Это точно не климат-контроль?
Очень похоже на щелчок включения электромагнитной муфты привода компрессора кондея.
По цифрам тоже подходит - как работа с выкл. кондеем и с включенным.
У меня, когда щелкает под капотом и расход увеличивается до 1.2 - включается компрессор кондиционера. Может быть и у вас?
Мысль на что то подобное была. Но как он может включаться,если
в салоне кнопка кондея не включена. Специально проверил.нажал
кондей и мгн.расход увеличился до 1,4-1,6. Почистил датчик,запустил.
Вроде бы и получше,но все равно как то неправильно.
А открытие клапана ЕГР не может так влиять? Если с ним что то не так, вот и увеличение расхода и щелчок. Послушайте при открытом капоте откуда звук идет. Не думаю что подсос бы сопровождался щелчком Изменено пользователем Sid
Слушал. Щелчок происходит в районе радиаторов.
Может есть смысл почистить дросель. Снимал датчик,засор жижей минимальный.
По жизни лью Лук и Castrol TDA.
Это сделать намного сложнее чем кажется. Надо снять аккум, площадку, коробку предохранителей и возможно расширительный. Я остановился на снятии блока предохранителей, т.к. болты "опечатаны" краской...
Скинь разъем с егр. Для проверки
Если на улице высокая влажность или идет дождь то машина сама включает кондей на осушение. При этом кнопка кондиционера не загорается. В машине стоит датчик влажности воздуха)) Так что скорее всего это ваш случай тоже так был внедоразумении первый раз.
Да ладно вам! Какой еще датчик? За два года ни разу машина в дождь не включила кондиционер!
Ну и еще, если этот мифический датчик срабатывает, то работу кондера можно легко проверить по температуре трубки под капотом
Еще одна мысль с вопросом. Вскоре по гарантии будут менять
топливный насос,жестоко гудит. Работа насоса,особенно без
ускорения,может сказываться на работу мотора. Или только
работает или нет.
Если щелчок в районе радиаторов....Вентиляторы после щелчка включаются?
Там клапанов хватает.
Начиная от привода заслонок турбины, заканчивая заслонками коллектора.
Имею проблему, схожую с сабжем (вялый разгон, потеря динамики). Параметр «Давление во впускном коллекторе» по ELM на хх до чистки был 98-99 Кпа, после чистки так и осталось. параметр "атмосферное давление" тоже всегда равно 98-99 Кпа.
Ромчелло писал, что этот параметр на XX у А22DM 2.2L должен быть не менее 106 Кпа. Обращался в ХВК, где мне сказали, что это не криминал, и вроде нормально...  Смотрел на аналогичных 2-х движках, там - 101 -- 105 Кпа на хх.  Взываю к коллективному разуму, это все же нормально? Если нет, то в чем может быть причина?  Да, ошибок нет абсолютно никаких, по умным приборам, в ХВК сказали, что все ОК.
А пробег?
И сие пришло плавно, не в один момент?
Пробег 29000, машину брал с 25000 б/у, и мне казалось, что ехала лучше, но есть в этой истории один прикол. Заметил, что на 1/4 бака начинает ЕХАТЬ по другому, до следующего полного бака. Я в сметении..   В сервисе об этом говорил, но предложили покататься до чека, а так - хз. Прошу меня простить за сумбур, но с дизелем дела не имел, впитываю, так ск-ть, знания  одноклубников.
Подозреваю, да и сам к этому пришел, что со временем приводы и клапаны обрастают сажей и отложениями.
У каждого датчика т привода есть адаптация при установке - запись сигналов при 0 и при 100% открытии.
Со временем отложения нарушают правильность работы.
Я у себя переобучил и вообщем то, вернулся старый добрый рык, а не звук дребезжащего движка.
И едет веселей, как с новья.
Не претендую на истинную правоту в этом вопросе.
А как едет машина? Нет ли посторонних звуков пневматического происходит при нажатии акселератора на хх? Может быть, где-то во впуске негерметичность?
Евгений, а что конкретно вы переобучили?
Весь список по порядку, что есть в ПО сканера Delphi.
За исключением форсунок.
Если кто решится повторить, предупреждаю, после процедур двигатель не запустить.
Не крутите его, а при повторном запуске держите нажатой педаль газа.
