Ступицы передних колес
36 минут назад, bob292 сказал:
Я сразу при установке убрал .  Не понял её предназначения .
Даже внимания не обратил. Уже тысяч 7 проехал на Маршале- ошибок нет.
  • Спасибо 1
  • Ответов 589
Ну и какая оригинал, какая фейк?
Я бы сказал, что они разные в деталях исполнения. Та, что ржавая, не прошла и 10 тысяч - год и два месяца.
1 час назад, Евгений26 сказал:
У ржавой на торце шпильки буква как на тех что стоят с завода
 Евгений, ориджинал - отстой?. Шпильки однозначно выкручивать и хранить - к шпилькам как я понял претензий нет) и датчик снять.
Шприцуйте с нова. Походу смазки явно не докладывают.
https://www.drive2.ru/l/551975179182410535/
То есть мнение, что ржавая таки оригинал?
А новая подделка?
Хотел куда нибудь написать, искал сайт, русский только для оптовиков без мэйла, глобальный сайт на инглише тоже без мэйла.
Спросить не с кого.
Понятно, что время покажет...
17 минут назад, Евгений26 сказал:
А новая подделка?
Спросить не с кого.
ООО "МАКСИМУМ"
143907, Московская область, г Балашиха, пр-кт Ленина, влд 65
1155001005136         https://www.ozon.ru/seller/zap-chast-979894/avtotovary-8500/?miniapp=seller_979894          Этот магазин занимается ильджин, свяжитесь, проконсультируйтесь.
В указанном выше контакте нет почты. Искал через регистрационную инфу, нашел один мэйл, отправил, но пришёл возврат почты.
Так что не узнаем мы, кто есть ху...
если кому интересно могу сфоткать новые оригинальные ступицы, с завода в Питере их мне прислал наш форумчанин, но слава богу при пробеге в 250 т.км. пока нужды в их замене нет...
Пытался выбить подшипник, отрезав завальцовку. Спилить то спилил, выбить оказалось не на чем. В итоге распилил пыльник подшипника.
Вот он вид внутри "оригинального" Iljin. Как видно, смазки тут до жопы, но это не помогло.
Что значит выбить подшипник? У нас сама ступица и есть подшипник. Две детали и шарики между ними. Или появилось что то новое?
Кто нибудь AC Delco ставил, цена на них сейчас хорошая за 6400 можно взять.
14 минут назад, kudan01 сказал:
я ставил....прошла около 30 тысяч на переде и загудела жёстка!
Илжин по более отхаживал у меня.
  • 4 месяца спустя...
И так, родная правая передняя ступица отходила 70 тыс. Левая приказала долго жить на 88 тыс.
Правую менял на Iljin. Пока ходит.
Ввиду почти двухкратного роста стоимости, и росту паленки (судя пототзывам выше), решил чисто ради эксперимента поставить неоригинал, но заводской. Не паленку.
Как то тысяч 10 назад уже ставил натяжитель Krauf. Полет нормальный. Ценник тоже.
У https://krauf.ru/ есть единственный партнер по продажам, которого они указывают на своем сайте это фирма Вольтаж https://voltag.ru/catalog/group/voltag_wbz1065_stypica_v_sbore/
Стоимость прыгает от 4500 у Вольтаж(официала) до 9 к в обычных магазинах запчастей. Все хотят заработать...
У них есть страница на Озоне и официальная гарантия 6 месяцев. ХЗ как работает. Надеюсь проверять не придется.
Сама ступица  на вид сделана очень качественно. Болты с покрытием, гайка в комплекте, шлицы с закалкой (видно по фото). Фурнитура датчика тоже сделана идеально. Подкопаться не к чему.
Буду держать в курсе сколько проходит.
Цвета побежалости термообработки вроде присутствуют, стало быть уже не сырой металл... уже обнадёживает))
Отчитываюсь за ступицы маршал, выше писал, поставил обе передние в начале лета, на одной пришлось поменять датчик АБС, провода отгнили грубо говоря за пол года, ошибка горела по правому переднему полез разбирать, а провода от датчика висят зелёные, провода честно сказать две волосинки, поэтому ненадолго и хватило.
12 часов назад, Molodow сказал:
Полтора года практически отходила вместе с дисками и колодками Маршалл. Вообще вопросов нет. Тормоза, кстати, отлично работали.
и так, через 141 тыс км сменил левую ступицу, стояла (JAPAN PARTS KK10002, не надо бежать и покупать сразу эту ступицу ибо  сейчас качество этого производителя ?????? , все таки прошло 8 лет, все меняется), еще не "шаталась", но в марте в 2-х сервисах (в одном менял шрус, в другом рычаги) рекомендовали не затягивать и менять.
Думаю, что прошла так много из-за того, что сразу после покупки (в июле 2017г) перед установкой набил ее смазкой ( около 20 мл ) через отверстие датчика  АБС, а потом через 84000 ( в июле 2021) еще раз набил.
итого прошла почти 8 лет!
1 час назад, gremih сказал:
А какую смазку добавляли, лежат в запасе ильджин передняя и задняя ступицы, от нечего делать можно заморочиться.
268т.км. смазка добавлена в задние ступицы... все ступицы родные. делаю сход/развал каждые 30т.км., и балансировку колес каждый сезон...
В 10.05.2025 в 13:57, ozeh сказал:
добавлял Liqui Moly LM50 litho HT - она для подшипников ступиц
  • Нравится 1
Только что, gremih сказал:
Спасибо!
