Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
  • Ответов 898
Ну да.
Поговорив с мастером, а он представляет с десяток разных контор, он сказал, что на наш трактор дизельные прошивки путевые у Адакт и EDS.
Последние превращают в самолет, но из за Крым Наш, курс евро все убивает.
Адакт золотая середина.
Есть вариант в стоковой прошивке отключить егр и сажевый. Это гораздо дешевле.
В прошивке Адакт, специально спрашивал, не затерты маски ошибок, есть режимы ограничения по моменту для движка и коробаса.
Разьем с егр нужно будет снять после прошивки.
А что с ней нужно делать?
Демонтировать охладитель егр с клапаном?
Жить не мешает. Да и на техосмотре меньше вопросов.
Да, я прохожу техосмотр сам и не плачу дядям. И знаю что с авто не так попутно.
А на кой нужен этот металлом, если все равно не работает? Ну в общем это личный выбор каждого, я по-возможности демонтирую)
Расскажите еще плиз процесс извлечение банки сажевого фильтра из-под капотного пространства, любопытно.
Неудобно его извлекать.
Нужно много хорошего инструмента, головки и разные удлинители на трещетки, желательно и тросовой.
Из экзотики - ключи и головки на 15.
Вынимается вверх, предварительно сняв с корпуса всю навеску. Разьединять систему кондиционирования не нужно.
Сразу покупать гайки, прокладку и шпильки приемной трубы. Последние от Газели подходят, М10х1,5х58.
А также хомут турбина-сажевый.
Ну вот собственно и все.
Да, катализатор очень хрупкий и вынимать остатки сажевого нужно ювелирно.
В июле у Адакта скидки на прошивку по GM, 20%. Вчера с мастером разговаривал, вот теперь думаю...
Ну в моем случае о скидках на клубное участие не было.
Да и 12 тысяч со всеми отключениями вроде нормально.
Или нет? Сколько вообще стоит?
14тыс.у меня стало.
"Не затерты маски ошибок"- что это означает? Это хорошо или плохо?
"есть режимы ограничения по моменту для движка и коробаса." - это на благо я думаю.
Это пока только слова мастера.
Проверить их не представляется возможным.
Затирание маски ошибки - самый простой способ отключения егр колхозным способом. Чек не горит, так поступают колхозные тюнеры...
Евгений!Вы,когда общались с мастером,уточняли,как вам будут репрогу вливать? Через штатный OBD?
Нет, не говорил.
Но где то была инфа, что есть два типа эбу и один из не шьется через обд.
Я так понял, что это мой вариант. Иначе было бы дешевле.
Все верно,у нас,так,ЭБУ-будет демонтировать,на "стол",мне делали так,после,чего тюнер,сказал,что последующие прошивки,можно,изменять,не снимая блок.
Да и ещё,он отсоединил разъем с egr.
По словам человека с которым я разговаривал все Антары и Каптивы шьются через ОБД2 Теч-ом 1. Прошивок полно, на любой вкус. Если снимать "мозг", то цена возрастает минимум на 50%, якобы такие расценки у Адакта. ХЗ как на самом деле.
Stage1 и Stage2 - это не уровни мощности при чипе, а версии прошивок.
Stage1 это первая докатанная прошивка.
Stage2 это уже вторая версия для данного авто.
У меня стоит эбу DCM3.7
Якобы он разбирается для чипа.
Ранее были авто с другим эбу и у них идет другой дмрв. Эти шьются через обд.
Я в курсе,что это не мощность-это по другому,улучшайзинг стока,со всеми вытекающими...
стейдж это ступень, стадия доводки
1я это незначительная доработка стока, доп оборудование
2я уже может включать замену ряда заводских деталей
3я и далее как правило влечет очень сильные переделки
