Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
А если не давать ему завершиться? Заглушить в мосент начала? Зачем устраивать трубам такое испытание?
  • Ответов 898
Любой прерванный прожиг продолжится при следующем пуске.
Теперь я знаю, что заполнение фильтра виртуальное.
От степени нажатия на гашетку и длительности.
И виртуальное заполнение с реальным соотносится, как 2:1, а то и 3:1.
Датчик дифференциального давления работает лишь как аварийный.
И прожиг идет либо виртуальному заполнению. Или при 800 км.
Думаю, GM перестраховался и уменьшил интервал заполнения для России.
Значит, любопытный ум не давал покоя и я попросил человечка понаблюдать за дымом из трубы.
В пробках дыма нет.
При езде по городу дыма нет.
Дым есть при газе в пол, но хитро.
В момент нажатия в пол педали есть задержка. Вот в этот момент идет коричнево-серый дымок едва заметный. Далее турбина раскручивается и дыма нет.
Ничего общего с Камазом и сизым и черным дымом нет.
а при прожиге очистка тоже виртуально-расчетная? или там все-таки задействованы датчики? потому как бывают различия во времени прожтига
А датчики диф давления тогда зачем?))  По этим датчикам отслеживается нарастающее сопротивление выхлопу по мере загрузки сажевого и при достижении определённого параметра загрузки включается прожиг.
Само собой что датчик кислорода. Диф датчик может мерить только давление а кислородник измеряет так-же и температуру по изменению сопротивления нагревателя.
Теория.
В реале уже 300 км без сажевого.
Ни одной ошибки.
В тисе писано, что конец прожига фиксируется ДК.
Сколько сажи набрали за 300 км?
Заполнение фильтра виртуальное примерно до 33 -34 %, дальше идет корректировка по газодинамическому сопротивлению фильтра (по датчику дифдавления).
Вот иллюстрация(чистый городской режим):
За 300 км счетчик пишет 38%.
Посмотрим, может и правда в работу включится датчик давления.
А вот это я не совсем понимаю, ибо ДК стоит до катализатора и тем сажевого.
При прожиге впрыскивается  топливо и попадая на катализатор, окисляется. Из зачего происходит разогрев катализатора до 600 градусов.
То есть до катализатора 300 градусов, а уже после 600.
И как ДК видит конец прожига, если он стоит ДО всех потрохов, я не понимаю.
По идее, дифференциальный датчик должен фиксировать падения перепада после прожига.
Но он во прожига всегда показывает 0-1 кПа.
Возможно, он работает с десятыми, что не выводит мой сканер...
Похоже, прожиг определяется только температурой и временем. ДК во время прожига (жегся на месте) болтается в диапазоне 3,6-3,9, датчик дифдавления упорно весь прожиг 1кПа и 0,52В.
Проверите при прожиге своего "виртуального" фильтра, если будет прожигаться 20 минут, то датчики не участвуют в его завершении. И интересно, как будет идти заполнение дальше.
Изменено пользователем yt62
парни вопрос к тем кто глушил ЕГР физически проблема такая что заглушку пробивает через неделю эксплуатации и начинается свист как от чайника
заглушку ставил  и из нержавейки и из ржавейки и с паронитом и с герметиком итог один примерно неделя и опять свист
т.е давление создаеться такое что все рвет на хрен
может не стоит глушить егр на наших моторах
хм. интересная история. может где неплотно прикрутилась и поэтому прогорает? т.е. свищ наружу и по нему прорываются газы.
там давления никакого особенного нет. а в глухой трубе даже движения газов нет.
да и температуры тоже нет. нержавейка градусов 400-500 точно выдержит.
AVTR с языка сорвали)))
история темная, фото заглушек предыдущих покажите пжл., вы вроде первый у кого с нержавеки такой залет, может на ипали вас и это была не она?
сейчас заказал токарю заглушку из  латуни как сделают сниму старую отфоткаю
если не поможет верну егр в работу
достало со свистом ездить
по поводу не плотно прикрутилась- первую как и все последующие заглушки 4 шт ставили слесаря в сервисе причем платил только за одну т.е все последующие за их счет
мозги вынес всем и напрашивается вывод либо они мазахисты либо чет с машиной реально не то
последнюю заглушку попросил подтянуть итог сорваный болт демонтаж егр вместе с холодильником и тд
у меня токарь на все руки это образное название мастера по железячкам
купите у Макса на форуме каптивоводов, цена-копейки, с такими тьма народу катается и все пучком
заглушка режется элементарно по форме оригинальной прокладки. чем угодно. ножницами по металлу, болгаркой и т.п. + отверстия сверлом.
за толщиной не гонитесь - всегда резали из шпателя. сколько он толщиной? 0.3 или 0.5 мм? оригинальная прокладка совсем тоненькая.
сильно тоже тянуть бессмысленно - можно элементарно оторвать болты и получите гимор с высверливанием.
мне так видится, что если поставить слишком толстую и не совсем ровную заглушку-прокладку, то как раз и возникают свищи.
история такая
машину брал бу с определенными неисправностями и пока их лечил начитавшись форумов как раз и глушил егр
на сегодня основные болячки вылечены клапана турбины заменены
но получается что все время владения машиной с января месяца сначала ездил с неисправностями потом с заглушенным егр
моя борьба ни к чему не привела очередную заглушку из мягкого металла так же пробило короче зае меня все это поставил на место родную
дак вот к чему все это
я не знаю у кого какой эффект был после глушения егр
но вот у меня после разглушения машина работает  мягче и ровнее коробас в эко режиме переключаеться ровнее
назад мутить не буду лучше масло каждые 5 т менять
и по моим наблюдениям даже турбина свистеть меньше стала
У всех так. Не все признаются.
И с заглушкой ошибки P0101
Посмотрим.
Но я вангую - он пройдет также, как и с фильтром.
Вот только думаю, что выхлопная будет нагреваться и быстрее и сильнее.
