Снятие мобильного портала (не блютуфа)
Да никак, надо менять внутрянку, судя по экзисту она стоит 7 с лишним килорублей.
7 рублей только подстаканники, скорее всего этого не достаточно. Корпус другой, нужно менять, думаю.
С чего вы взяли, что корпус другой?
Было бы проще сделать фото и сразу стало бы ясно. Но основное что во вставке нет салазок для подстаканников, а в нише внизу 3 провода ( на прикуриватель, на AUX, и на телефон ) которые подключены к порталу. Соответственно передняя стенка туннеля ( под АКПП ) отсутствует тк от туда просто торчят внутренности и провода. Пока мне видится это так. Весь элемент стоит 56к....
Я не сильно силён в устройстве передней туннельной консоли на рестайле. Не владел. Поэтому и не озадачивался. А вы похоже уже снимали крышку с порталом?
Вообще проблема устранения портала в основном живо обсуждалась на дорестайле.
Вы знаете, снимал, просто вытаскивается тк на клипсах. Идиотское решение, первый раз такое вижу! И как на зло ни у кого опыта нет по замене....
Ну опыт же откуда-то берётся? Почему бы вам не попробовать?
Я только за, просто хочется как всегда - дешево и хорошо )
Ну у вас же стоит задача удалить крышку с порталом. Поэтому надо определится, нужен ли вам AUX (да и работает ли он, если у вас ГУ не штатное?) а провода и на дорестайле все убирали под кожух ниши, эстетику это не портило. Ну не стоит это тех денег. Или как вариант поискать на разборках консоль без портала.
Подумал что надо все таки убрать этот мобильный портал и сделать бюджетный пдстаканник.
Вот примерно что получилось.
вынимаем портал от телефона
берем кусочек пластмассы (я взял от крышки пластиковой бочки)
вставляем внутрь и маленькими саморезами крепим.
конечный результат.
дешево и сердито.
Вот, что получилось у меня. Вкладыш напечатан на 3D принтере.
В вложении STL модель вкладыша.
vkl.rar
  • 6 месяцев спустя...
Ребят, прошукал всю тему. Кто-нибудь может сказать однозначно-деталь 4810087 без кнопок подогрева, с прикуривателем и входом AUX? Заранее благодарен
Подскажи, пожалуйста, это на рестайл? Есть прикуриватель, аукс?
Доброго времени суток. Долго думал куда написать, но решил, что сюда будет логично. Тосле того как снял мобильный портал, решил вывести USB розетку, чтобы не занимать прикуриватель. + ко всему нашел такую, которая подойдет к общей посветке приборной панели и кнопок. Запитался от прикуривателя под подлокотником. Купил тут  https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Waterproof-Car-Charger-Dual-Port-Auto-Adapter-5V-1A-2-1A-Cell-Phone-Charger-For/32762188745.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.wQ2ejO
post-11659-0-77852800-1504556100_thumb.jpgpost-11659-0-38562200-1504556111_thumb.jpgpost-11659-0-75918300-1504556138_thumb.jpgpost-11659-0-54220900-1504556153_thumb.jpg
Бюджетный вариант у меня выглядит таким образом: Снял терминал и убрал его в подключенном состоянии под панель вниз. После снятия панели с изумлением обнаружил под карманом блок управления подушками, из чего сделал вывод, что жидкости в данный карман помещать не очень хочется, дабы не пролить блок (чудная идея немецко-.... инженеров в реализации программируемого износа)  Решил, что подстаканники как и были останутся в дверях, а здесь будет просто карман. Бумажными макетами определил размер подложки в родную нишу, вырезал по ним картонную подкладку для закрытия отверстия под провода. Сверху по нему изготовил резиновый коврик из двухмиллиметровой резины от камеры какого-то грузовика, заматировал верхнюю поверхность мелкой наждачной бумагой. Теперь даже при пристальном осмотре не видно что конструктив не заводской, коврик очень гармонично смотрится, значительно лучше любого пластмассового дна.  Сейчас у меня половину данного кармана занимает рация.      А никто не подскажет, что можно сделать с карманом вертикальным под подлокотником - у меня там тряпочка наклееенная по краям потерлась и топорщится :((( Про это есть где нить тема на форуме?
Скажите Вы запитали блок USB к розетки через предохранитель?
А вы могли бы сделать фото, как у вас получился бокс?
ребята, туда просится наша панель бортовика, скоро реализую...
Кстати хорошая идея. Жду реализацию.
Вот фото бюджетного варианта.
Самое главное максимально качественно обрезать резину. Пользовался ножом и наждачной бумагой. Форма у нас конено та еще. мало того что сужается вперед, еще и сужается вглубь. Но мягкое резиновое черное дно в данном проеме полный кайф.
Не могли бы, написать точные размеры ниши, в которую вставляется, вырезанный вами резиновый коврик. Желательно и глубина ниши. Спасибо
