Рулевая рейка
скажите, может ли небольшой люфт рейки, давать вибрации на руле при скорости от 100?
Было ли у кого подобное?
я бы с балансировки колес начал...
все исправно, все заменено. Ничего не видят на месте. А на скорости от 100 и выше, появляются вибрации ЛЕТО ЗИМА колеса по фиг.
Вибрация идет больше на руль, на прямолинейность не сказывается увода руля я не вижу
Но ощущение не очень!
Камрады, доброго здоровья.
Антара стояла с 09 октября.
Прилетел с отпуска, съездил в деревню.
Ничего не гремит, не стучит, рулится, едет.
Уровень жижы ГУР в норме, новых потёков не видно из под пыльника.
Прозвонил в Питере две конторы, 18000 и 175000 выкатывают за полную переборку рулевой рейки со сходом развалом.
Замену сальников и втулок без полного разбора никто не предлагает всё по максимуму.
Ваше мнение?
Спасибо.
Пробег 130.000,
Изменено пользователем Vad65
Не мешайте машине работать, тем временем ищите хороших спецов (не прохиндеев) присматривая  за рейкой.  Одна из форм решения проблемы - не решать ее, она сама разрешится. У меня 145ткм все норм.
Добрый день, а кто нибудь насос Гура перебирал на наших авто? У меня он не работает видимо. С момента покупки руль как на Камазе крутиться. Не рейка, так ка я её менял на рестовую.
Где то недавно читал, что можно только корпус оставить родной, а потроха одинаковые у GM. Т.е от лачетти, ланоса и т.д. Подходят.
Так ничего в насосе ГУР и не делается под каждую модель авто. Это же гидравлика. Надо вскрыть насос и посмотреть состояние клапана перепускного, может он подвисает и перекрывает поток жидкости. Соответственно руль становится каменным. Меняешь клапан и все, насос работает.
не всегда так, бывает место и износу, но ревизию все равно ни кто не отменял...
P.S. а чего крауф не купите? Krauf HPQ1221XQ производитель очень хороший, да и ценник вполне 7000 р.
Kraif, Motorhertz и прочие вряд ли являются производителями, скорее восстановителями.
Возьмите насос ГУРА стелокс и голову не ломайте. Крафт из личного опыта точно не надо!
да ладно?!... и чего у вас умерло? крафт?
на крафт потёк сальник, еле вернул обратно....
В планах замена, но Антара всё время подкидывает что то новенькое, вот и езжу на каменном руле. Циркуляция скорее всего не нарушена, так как из трубки обратки масло хлещет. Товарищи занимаются переборкой реек, и ремонтировать настоятельно насос не рекомендовали. Говорят это лотерея. Вот интересуюсь, кто нибудь в эту лотерею играл или нет?!
я поменял насос
На Вольво менял насос на Моторхерц, ездил не долго - машина была продана. На родном насосе поменял перепускной клапан и продал куда-то на Север на Драйв2 . Жалоб не поступало.
Всех приветствую.
Второй раз сдох правый пыльник рейки, прожил полтора года Lemforder 33970 01.
Поделитесь пожалуйста опытом, кто какие ставил и сколько ходят.
И у кого-нибудь стоят щитки термозащитные на 3.0 на пыльниках рейки 20786783 и 20786782 ?
https://disk.yandex.ru/i/PRa7tF7eiTv8jA
Мне по гарантии меняли рейку когда-то, подозреваю, забыли поставить обратно.
https://disk.yandex.ru/i/3CNSe-ftse6hyA
У меня на 3.0 несколько сантиметров от выхлопа до пыльника рейки - прям просится туда какой-нибудь экран...
Изменено пользователем Vic
Ребят, приговорили рейку, только замена, сгнил корпус, причем был в 2х сервисах, один из них восстановлением занимаются, но сказали не реально. за новую оригинал 160тр просят, восстановленная 130 тр, это нормальный ценник??? или можно найти что-то по дешевле.
daw,такая же проблема была в прошлом году. На Авито нашел сервис в Москве, за всё отдал 35 т.р. Заменили корпус рейки. AGRservis вроде так на Авито в объявлении было. Телефон нашел 8909 163-2463 Изменено пользователем Дерзкий
Может кто подскажет? При езде в развалочку или на небольших кочках постукивает спереди. В питерской "формула опель" сказали - рейка. Дали телефон конторы "Рейканен", навскидку ремонт рейки- 20тр.
Вечером заеду на подъемник, можно ли самому как-то понять масштабы ремонта, не разбирая полмашины? Кроме легкого постукивания, других симптомов не ощущаю, ни люфта, ни других стуков при резких вращениях при езде по ровной дороге или на месте. пробег 155, 2014 год, дизель.
