Рулевая рейка
сегодня поменял правую втулку в рейке на оригинальную. мерзкий стук ушел.
но втулка идет не с фторопластовым вкладышем внутри, а с металлическим.
и это не правильно, ибо фторопласт не так ляпает в случае зазора.
самое сложное при замене - сделать крепкий крюк для выемки стопорного кольца.
пришлось выгнуть отвертку и подточить наждаком.
граждане у нас есть чертеж центрального поджимного вкладыша, вроде от форума каптив,
вообще ставил такой вариант кто-нибудь себе?
Добрый вечер, по материалу втулку делать только из фторопласта, а что за мерзкий стук был? Как он проявлял себя? А то я поменял амортизаторы по кругу, а стук остался, такой,  не ярко выраженный  по мелкой ряби, а в мороз почти пропадает. Сервисы говорят, что не к чему придраться по подвеске.
Добрый день!
Появился стук при повороте руля. Как я понял из ветки необходимо смазать рулевой вал. Есть ли альтернатива GMовской смазке? А то покупать тюбик за тысячу с лишним из-за 7 гр. как-то не комильфо.
приговорили червячный механизм на рейке, стучит. Грозит замена рейки?
Разумеется, такой запчасти нет в поставках.
Может снять рейку и  набить туда смазки? ведь стук на морозе почти исчезает(
Вечер добрый!
Так ни кто и не ответил по поводу альтернативной смазки. Кроме как
Molykote я в теме не нашел.
Вечер добрый!
Molykote я в тема не нашел.
Сдесь темка была про стук в рулевом, под пыльник вала, в салоне брызнуть силиконовой смазкой-cпреем.
Изменено пользователем slasla
Спасибо за информацию, но WD40 это не выход, а точнее временное решение, а про альтернативу силиконовой смазки ни слова, кроме как набить литолом.
Я написал про силикон-спрей смазку, на вид балончик как VD, но там силикон. У меня 5 месяцев полёт нормальный. Если придётся брызгать раз в пол года, то считаю нормально, не проблемно.
Литол и силикон не совместимые смазки. Как и прысканье WD в петли дверей и замки. Смывается заводская смазка (совсем не силиконовая)
В другом сервисе мужики как только не трясли рейку, сказали, что для такого пробега рейка в супер состоянии, никаких люфтов нету. Уже голову сломал всю. Не кто не может понять что барабанит? Что если пролить все сайлент блоки и пр. детали подвески силиконовой смазкой?
У кого нибудь был такой опыт дианостики стуков? не вредно ли будет такая операция для сайлентблоков?
стук усиливается в сухую солнечную погоду, когда влажно стуки почти  не чувствуются
Сайленты при запрессовке смазкой смазываются втч силиконовой, так что чем не вариант. В Астре было из за несоответствующего материала в задней балке шайбы скрипели(потом шайбы поменяли) лечилось именно пробрызгиванием силикона на сайлент. По некоторым данным силиконовые спец смазки для направляющих суппорта не вымываются долго по отношению к другим/
Силикон безопасен для резины. Но он и не будет долго держатся, смоется.
мне хотя бы выявить причину, что именно стучит
Начала течь рулевая рейка через сальник вроде как. Предлагают за 12тр перебрать. Вроде как еще и дешево. Кто что думает.
сегодня был на ТО-3 у оф.дилера в Наб.Челнах, пробег 44700км, приговорили к замене рулевую рейку в сборе (течь масла), по гарантии. в России нет в наличии, обещают доставку из Германии в течении 2-х месяцев. будем ждать.
Изменено пользователем Const.
А что с ней не так?
А что с ней не так?
Течь масла!! сегодня добавили в бачок 0,4л Декстрона, пока доехал до своего города (30км), отвернул крышка бачка ГУРа, а там оно на самом донышке.
наверно не буду эксплуатировать пока рейку новую не привезут(  благо есть на чём ездить.
Конечно нужна замена! Мне тоже меняли рейку 2 раза. Авто 2013 г/в, пробег 34 т.км. Но у меня, в обоих случаях были стуки.
если с заменой втулок, то соглашайтесь....
С заменой втулок-это тупо ремкомплект? Ну мне 2 раза перебирали- хватило ровно на 2 недели оба раза. ПО-моему переборка с заменой втулок из ремкомплекта поможет на 1000км. Втулки то сделаны на родные штифы, а они уже разбиты. Или я не прав, но мне 2 переборки ничего по сути не дали, выкинутые деньги на ветер.
 Opel Antara 2.2 дизель внезапно отказал ГУР при движение какое то подклинивание руля, масло в норме, звуков лишних нет, на стоянке руль крутится с небольшим усилием, может быть у кого было такое и чем лечится???
Может было написано, но все-таки спрошу, есть вариант отремонтировать рейку, чтоб хотя бы тысяч на 70-80 хватило, а то2 реставрации рейки хватала на 2 недели, а каждый раз это стоит 13 рублей.Родная стоИт с сервотроником и стоит за 70 рублей. такую сумму не осилю, и ездить не могу уже с этими стуками и скрипами
