Передние тормозные диски, кто какие ставил?
adcom
Мне наоборот советуют TRW, т.к. там ещё нет продукции из Китая.
у меня даже в экзисте, в инфо о диске, пишет производство Китай
Изменено пользователем NERSKY
  • Ответов 654
TRW в основном Китай, но по качеству все хорошо. Поставил на Астру вместе с колодками TRW ни чего не бьет, ни скрипит, тормозит хорошо. Наверно поставлю и на Антару.
А вообще лучшее сочетание, что у меня стояло это диски Цимерман, а колодки ATE.
В экзисте много, что пишут. Вообще нареканий на TRW не имею и не слышал, кроме их амортизаторов. Те говорят то ещё гумно.
Камрады кто ставил Sangsin HP сильно отличаются от SP?
Я ставил осенью перед и зад. Пробег примерно 8 тыс км. Недавно снимал переднее колесо и судя по виду износ совсем минимальный. Налета черного на дисках нет совсем. Видимо высокая твердость.
Мне интересно они жестче чем SP?  Сейчас у самого стоит СП серия, чуть чуть жесткости не хватает. Если HP жестче буду ставить их. Так как сангсин устраивает полностью.
Намного жестче. Берите если финансы позволяют. Но у них есть прикол небольшой особенно когда становится прохладно. Первые несколько торможений как будто после проезда луж. Потом прогреваются и отлично тормозят.
чистый кетай
а что нынче не кЕтай?... Всё оттуда... Меня интересует как они в эксплуатации. Менять надо, а что ставить хз. АТЕ дорого и подделок много, циммеры как то разочаровали- быстро их повело, учитывая что езжу не как гонщик... Сангсин... колодки мне как то не очень понравились: бесшумные, но тормозят хреново- давишь на педаль, давишь...
чистый кетай
А на каком пробеге цииеры повело? Были с перфой или нет? У меня уже 14 тык, пока норм. В ХВК есть диски, по 3 с чем то, говорят по 50 тык ходят и нареканий на них нет.
Обычные. Повело где то около 20-25 тысяч... Поначалу стали бить едва заметно, потом все сильнее... Сейчас пробежал на них примерно 50 тыс. Но добили веру в Циммеров их колодки, которые просто стали отходить от основания после пары тысяч пробега. Брал все в экзисте.
А что за диски в ХВК?
Каптивоводы ставят Ашику. Говорят неплохие и дешёвые. Но что то мне на Антару таких не выдаёт в наличии, а только под заказ по конской цене
ну , как сказать, те же trw , brembo, jurid.... очень давно уже делают компоненты для торм. систем на конвейер.
А вот NK....Я не знаю.
Да вот и я не знаю. Нашёл несколько отзывов по NK с легковых форумов. Там вроде все довольны.Но как эти диски отработают на тяжёлой машине- не известно
Да они все ржавеют... Даже циммеры и ате с покрытием...
И кроме того, чем именитее бренд, тем больше шансов нарваться на подделку в виде того же дешевого кетая... Экономическая ситуация ныне весьма благоволит для развития "импортозамещения на русский манер"
Ну что вы из крайности в крайность) Задача подобрать диск с хорошим качеством и невысокой ценой)
Господа, здравствуйте.
Antara 2009 (эксплуатация с 2010)
Двигатель 3.2.
Пробег 47 000.
Поменял колодки тормозные по кругу, проехал тысячу, начали бить.
Чувствуется сильно как на маленькой скорости. Т.е. я ногой прям чувствую по педали как она взад-вперед ходит.
Так и на большой, (свыше 100км/ч) руль трясется огого.
Поставил mando колодки, вроде как на форуме отзываются о них нормально.
Сейчас походу нужно менять диски. При чем, похоже, вместе с колодками опять.
-Какие посоветуете купить?
-Можно ли поменять только передние?
-И колодки лучше тоже опять заменить?
Изменено пользователем Skynet
Странно, что до замены не били. Может суппорт заклинило и диск перегрело. Смотрите сначала колодки с суппортами, а потом уже и диски.
При замене холодок поставил перед и зад ханкук фрикса. Пробег после замены 15 т. км. Иногда поскрипывают, но в целом доволен.
Извеняюсь, не в ту тему влез. Если можно перекиньте.
Мало того, и после замены колодок я тоже сразу биения не почувствовал.
Поменял. Поначалу тормоза были немного ватными (притирались). Т.е. спустя 300-500км начали бить где то.
Снять колодки, вычистить проточку от шлама. Убрать всю старую смазку из направляющих пальцев, помазать тонким слоем новой. Рекомендую febi 31942. Дальше смотреть. Если будут бить, то с таким пробегом, я бы их проточил. Если бы был пробег тыков 100, тада диски на мусорку.
Спасибо. Думаю так и поступлю. Если не поможет, тогда протачивать. Или замена дисков. Хотя выработка там не большая на них, мм 1.5 на глаз.
