Гаечный ключ и масленка
Пред история.
Дизель 2.2 Заправки всегда Лукойл. Начались прожиги каждые 300 км. Начал заправляться на БП. Прожиги 600-700 км. На меж сервисном загорелась лампочка Гаечный ключ и масленка. Вчера поменял масло и фильтр. Но лампочка так и горит. НА холостых 1-2 минуты и тухнет. Тут прочитал что лечится снятием (повернуть ключ, 3 раза на газ) - не помогло.
Уровень масла в норме.
У кого какие мысли?
  • Ответов 375
  В 03.09.2013 в 10:35, GRO сказал:
Пред история.
У кого какие мысли?
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3133-tehnicheskie-bjulleteni-gm/page__view__findpost__p__111849
по указанным фактам солярка на БП в два раза чище чем на ЛУКе. еще есть к чему стремиться.
но движок уже подзасран.
к слову о заправках в Питере:
http://www.fontanka.ru/2013/09/03/017/
...«ЛУКОЙЛ» уличили в продаже непроверенного бензина...
  В 03.09.2013 в 12:14, melbu сказал:
Мне неизвестно.
Пишут следующее.
Ключ в замок, повернуть (не заводя), 3 раза медленно на газ до конца (по 5 секунд), начинает мигать - значит обнуляется!
Пока никому неизвестно как сбросить счётчик на дизеле. Поеду к ОД и ещё раз провентилирую это вопрос.
  В 03.09.2013 в 13:27, melbu сказал:
И еще неплохо бы узнать о возможности самостоятельно мониторить остаточный ресурс масла.
Это возможно только через дилерские приборы. Не знаю, может и Опком покажет. Дома на компе была фотка проверки нашей Антары по ресурсу масла.
  В 03.09.2013 в 10:55, melbu сказал:
Отличный документ, спасибо. Подскажите, у меня масленка с ключем появляется после запуска двигателя, горит несколько минут, потом гаснет и больше за поездку не загорается. Это означает, что масло пора менять или потом она загориться и будет гореть постоянно?
Очень неожиданно для меня на пробеге в 5000 менять масло.
  В 04.09.2013 в 17:41, asbel сказал:
Поменяйте масло.
  В 03.09.2013 в 12:21, S@chok сказал:
Я у себя сбрасывал по общеизвестному алгоритму. Без проблем и с первого раза.
заправляюсь тоже только на лукойле. На первых 10000 прожег включался также каждые 300 км. а то и чаще. За 15000 два раза загоралась индикация необходимости чистки сажевого фильтра. Остановился, паркинг акселератор до2500 3000 оборотов 8 10 мин и ок. ключ с масленкой на 11000 загорелась, вчера то1 сделал на 14800. показания сбросились только через ноут диагноста.
до антары была астра дж. тоже требовала замену масла сразу после 10000. поехал к дилеру сказали ездий до 15000 и не парься. вот в этот раз также и не парился.
  В 04.09.2013 в 18:10, Kep7178 сказал:
  В 04.09.2013 в 17:47, melbu сказал:
Поменяйте масло.
А если так ездить, масленка начнет гореть постоянно, или так и будет загораться при запуске двигателя и потом гаснуть?
  В 06.09.2013 в 15:26, S@chok сказал:
Должна гореть постоянно.
А как думаете, у меня ТО1 в конце ноября (будет год). Сейчас пробег всего 5000, масленка еще постоянно не горит а только при запуске двигателя. Можно дотерпеть до ТО и не менять пока масло? Или ТО пройти чуть пораньше, в октябре, например? Не хочу два раза ездить к дилеру.
Думаю, что масленка у меня горит потому что 3 недели зимой она стояла на автопрогреве по температуре (было -40) и примерно раз в 1,5 часа заводилась на 15 минут, потом всю зиму я ее, перед тем как садиться, заводил заранее, минут за 5-7, чтобы было комфортней.
Кожа - это конечно жесть зимой: хоть подушку с собой носи и под жопу подкладывай, чтобы ничего не отморозилось при посадке.
Я не берусь ставить диагнозы, но по-моему пока не станет постоянно гореть никуда ехать не надо.
  В 07.09.2013 в 05:48, asbel сказал:
масленка всегда только при старте горит!
Проходите сейчас ТО. Как раз у Вас тяжелые условия эксплуатации.
  В 03.09.2013 в 11:55, GRO сказал:
Как скинуть данный счетчик мониторинга качества масал?
Чтобы скинуть счетчик мониторинга качества масла :1.Вставляем ключ в замок зажигания, не поворачиваем, ждем 1 минуту. 2.включаем зажигание , не заводя двигатель и 3 раза медленно , с интервалом в 1 секунду , нажимаем на педаль газа. Все!
