Zanoza Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Как раз таки лежит у меня один такой, т.к. купил более новый для своего рестайла. И как с Вашим рестайлом (A24XE) удалось "новый" подружить?Новый в отличии от старого смог аудио индексы поменять, а ошибки считать и стереть оба могут хоть на рестайле, хоть на дорестайле Ссылка на комментарий
djVu Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Новый в отличии от старого смог аудио индексы поменять, а ошибки считать и стереть оба могут хоть на рестайле, хоть на дорестайле У меня ещё с времен владения Astra H (2007 г.в.) есть OP-COM (с правильной версией на PIC чипе) и всё прекрасно работало. Но когда подключаюсь к Antarе 2012 г.в. A24XE,то VAUX-COM_120309a+160115a пишет, что не может подключиться к ECU и считать VIN... примерно так. А дальше по блокам даже бесполезняк передвигаться.Кстати приезжал друг на Astra J тоже 2012 г.в. спокойно подключились, прошили ему неактивные функции развлекательной системы и т.д. и т.п. Вот и не понмаю я до сих пор почему у кого-то вообще получается подрубиться OP-COMом к рестайловым мозгам Антар (хотя в списке есть аж до 2014 по-моему г.в.,если мне не изменяет память). LAUNCHем подключение происходит с пол пинка. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Новый в отличии от старого смог аудио индексы поменять, а ошибки считать и стереть оба могут хоть на рестайле, хоть на дорестайле у меня для ошибок Launch есть, опком иньересен для изменения параметров. на дорестайле будет параметры менять? :))) Ссылка на комментарий
Zanoza Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 у меня для ошибок Launch есть, опком иньересен для изменения параметров. на дорестайле будет параметры менять? :)))Про изменения параметров я чёт сомневаюсь, чтобы можно было опкомом это сделать, разве только аудиоиндекс. Ссылка на комментарий
Trog67 Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Так какой прибор нужен для Антары,купил 1.99 двигатель не видит, да и остальное не факт что мое показывает 3.2 Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 OP-com никакие функции на Антаре, что дорастайл, что рестайл, активировать не может, т.к. это не Опель и мозги у нас другие. Даже больше скажу, дилерским сканером ничего сделать не могут. Пытался отрубить скандинавский свет в авторежиме, копал эту тему. На Зафире все это включалось- выключалось легко и непринужденно.А для ошибок и диагностики связка ELM и Торка мне видится предпочтительнее. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 На Антара как правило функции активируются перпрошивкой, а не активацией. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Так какой прибор нужен для Антары,купил 1.99 двигатель не видит, да и остальное не факт что мое показывает 3.2Tech2, mdi. Ссылка на комментарий
Trog67 Опубликовано 7 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) Спс,Tech2 стоит прилично,этот девайс тоже из Китая? Изменено 7 января, 2019 пользователем Trog67 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Есть и китайские варианты Tech-2, но при интенсивной эксплуатации они долго не живут. Ссылка на комментарий
soleg Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Народ, а у кого-нибудь получилось подключиться к CIM модулю на антаре рестайл? Хочется посмотреть калибровку руля. Уж кажется все перепробовал. Пишет, что с ним связи нет. Остальное все связывается. сейчас прошивка 1.64 и базы с 14 годом Ссылка на комментарий
VALDEMAR Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Может кто подскажет как опкомом убрать среднюю вкладку на дисплее Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 вы магнитолу поменяли, а разве можно убрать? думаю нет Ссылка на комментарий
VALDEMAR Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Можно Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) OP-com никакие функции на Антаре, что дорастайл, что рестайл, активировать не может, т.к. это не Опель и мозги у нас другие. Даже больше скажу, дилерским сканером ничего сделать не могут. Пытался отрубить скандинавский свет в авторежиме, копал эту тему. На Зафире все это включалось- выключалось легко и непринужденно.А для ошибок и диагностики связка ELM и Торка мне видится предпочтительнее.Бред. Мне включали скандинавский свет, т.к. машина куплена была в 2011 и там эта функция была не активирована. Причем ОД включал с помощью OP-COMа. На форуме есть соответствующая тема по включению скандинавского света. ELM движок читает, а остальные коды? Изменено 20 мая, 2019 пользователем Irokes Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Тема умерла? Ссылка на комментарий
a_m_p Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 добрый день! Прочитал тему, но много не понял. Подскажите плс, купил op com v.1.95 При этом на диске было 2 проги одна VAUX-COM_120309a+131223d (в каталоге 2014) и одна opcom 201008. Программа VAUX-COM_120309a+131223d (скачивал и VAUX-COM_120309a+160115a). VAUX-COM_120309a не запускается, пишет нет драйвера или устройство не подключено и на этом все. Версия 201008 пишет chine clone, тест интерфейса проходит, определяет, что устройство 1.95, то в списке машины только до 2010 года и соответственно получается бесполезна. Подскажите плс,есть какие-то варианты заставить работать свежую версию VAUX-COM_120309a+131223d? Нужно ли для этого перепрошивать с версии 1.95 на какую-то более раннюю версию? Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) Ну Op-com в принципе бесполезен на Антаре, что вы хотели от него получить? Ошибки ЭБУ видит и трёт? Ну в принципе и всё, больше вы от него ничего не добьетесь. Изменено 6 декабря, 2019 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
a_m_p Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Не видит т.к. корректно не определяется год машины. Надеюсь сам опком рабочий и проблема именно с драйверами под ХP для новых версий. Подскажите, есть кто-то в королеве, с рабочей версией ПО года от 2014, к кому можно подъехать и протестировать работу моего опком на точно рабочем ноуте.PS: ну хотя бы для диагностики пусть будет, главное чтобы заработал. Ссылка на комментарий
a_m_p Опубликовано 7 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Вопрос снят, на windows 7 все встало без проблем, на xp так и не получилось запустить новые версии т.к. как-то видимо неверно встают драйвера. Ссылка на комментарий
Aliens Опубликовано 7 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 А что с этим опкон делать? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 7 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 от форда остался у меня ELS 327. Вроде крутая штука. Много протоколов знает. Нужно понять, с каким ПО она работает. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 7 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Ну если это ELM327, то Torq под Андроидом. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 7 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Ну если это ELM327, то Torq под Андроидом.Нет именно ELS327 https://ffclub.ru/topic/311647/jump_5640/ . Его к ноуту подключать. Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 (изменено) Ну Op-com в принципе бесполезен на Антаре, что вы хотели от него получить?Ошибки ЭБУ видит и трёт? Ну в принципе и всё, больше вы от него ничего не добьетесь.Не знаю как у Вас у меня опком и тесты проводит. Типа климата включить выключить скорости вентилятора как и в тече. Запись с датчиков абс ведет. И т.д. и тп. К тому же видит ошибки всех блоков а не только эбу двигла и скидывает их тоже. По сравнению с елм на много больше инфы и полезности (сравниваю со своей елм). Изменено 13 декабря, 2019 пользователем Irokes Ссылка на комментарий
