Парни подскажите почему opcom 1.95 не видит данные измерения с двигателя? Везде показывает ---. Коннектится ко всем блокам все норм, не видит только показания измерений во вкладке двигатель?
У меня тоже версия 1.95 и тоже параметры двигателя не видит. Может надо перепрошить на какую-то другую версию. Подскажите, у кого получилось считать параметры дизеля через опком, какой версией пользуетесь?
Я за 20 лет только в прошлом году купил ELM. И то так, ради хохмы. Если за машиной следишь, то диагностическое оборудование в личном пользование не нужно. Достаточно на ТО проверятся в сервисе.
Ага только машина ломается (и с каждым годом вероятность все больше) не перед тем как поехал в сервис. И что проверять на ТО если джеки чан не горит? Нет ошибок ни чего ни кто не скажет. А потом ехать в сервис чтоб узнать что полетел датчик давления масла? Проще его сразу купить, чтоб время не терять тем более оно не казенное туда сюда мотаться. Да и эти сервисмены когда ТО делают больше ломают, ни разу в сторону не посмотрят (что официалы, что прочие специалисты).
  • 5 месяцев спустя...
OP-COM-Professional-2016 (RUS) могу ставить онлайн . с активацией машины до 15 года. после активация привязывается к компу… даже если вы будете ставить любую офиц. версию на любом языке она сразу включится.
пишите на podpruzhenko@yandex.ru
можите заранее узнавать что поддерживает ваша машина, какие блоки.потомц что сразу скажу что до этой версии именно ZAFIRA C и ASTRA J нет блоков мультимедиа и.т.д.
также есть до 2018 года но на английском и немецком активированная
Вообщем не долго проработал китайский ОР СОМ. Может раз 10 подключился. Сейчас не могу Дрова накатить. Придётся новый брать. Может сразу что-нибудь по серьезнее? Ещё товарищ взял Каптиву 2.2 дизель. Каким устройством можно обе машины увидеть?
Попал на руки новый шнурок Opcom версии 1.65 во временное пользование.
Попробую за выходные освоить это чудо.
Якобы есть проги под авто 16 и даже 18 года выпуска.
Посмотрим.
Как я не пытался запустить эту шайтан-коробочку, ни чего путного не вышло.
Толи это фейковый адаптер, толи я тупею.
Тест проходит, версию 1.65 пишет, а соединяться с авто не хочет, ИНТЕРФЕЙС КОММУНИКЕЙШЕН ЭРОР или нет питания от автомобиля.
При этом рейстал есть, блоки есть, но соединения нет...
У меня после обновлений так же стало. Думал адаптер неисправный, купил другой, та же ерунда. Может попробовать другим буком, где не обновлялось с лета например.
Якобы протокол должен был выбраться автоматом.
Но у меня рестайл. Хотя народ писал, что скудно, но должно работать и с рестайлом.
Есть мнение, что адаптер - фейк.
Попробуй в ручную выбрать авто и блок. Может проблема с дровами? Еще было что при наличии интернета на компе опком не хотел работать.
Купил Я Op-Com этот лежал, руки не доходили. Вчера наконец то установил драйвер и что-то там заработало.
Но по ходу многое не видит.
Основное не могу найти ПО поновее и чтобы без ошибок работало. Может кто ссылку знает?
Я бы и от старой версии ПО не отказался
Изменено пользователем Konsul
  • 4 года спустя...
Подскажите пожалуйста. У кого есть оп-ком на дорестайле - есть у него возможность откалибровать ход заслонок климат-контроля? Лаунч красный, который профессиональный такое умеет,   а умеет ли оп-ком?
  • 8 месяцев спустя...
шалом камрады. поставил андроид. какой опком или еще чего присоветуете для рестайла? чтоп по блютусу цеплять. ибо голова вряд ли потянет юсб хаб.
