Опкомом не получится. А обучение коробки в другой теме (хорошо прогретая коробка три раза перевести селектор выбора режима   трижды R-N-D и обратно с задержкой в каждом положении по три секунды). Был даже бюллетень на эту тему.
это делать на заведенном авто или же на "СТАРТЕ", когда ключ повернут в крайнее положение и загорелись лампочки?!
Изменено пользователем AntonShrek
Хоть это тема не о коробке, а об опкоме, отвечу на вопрос. Модераторам придется тему чистить. Извиняюсь.
Мотор работать должен, обязательное условие - хорошо прогретая коробка. Прогревается в пробках или даже на месте с включенным режимом драйв или реверс. В режимах паркинг или нейтраль коробка греться не будет. Температуру масла легко проконтролировать тем же ELM327 с установленными пидами GM-Vauxhall.
А где взять эти правильные pid'ы? У меня в ТоркПро, те pid'ы что установлены не показывают температуру масла в коробке, как впрочем и датчики АБС.
Как правильно настроить?
Эти pidы только на дорестайле температуру АКПП показывают. Сегодня на обеих машинках проверил.
У меня не было отображения температуры акпп. Хотя проверил на другой машине (опель зафира турер) - без проблем показывает. Повозился у себя, нажал кнопку "тест" (есть там такая) сейчас все отображается. Рестайл.
Прописывал pid вручную, не работало. Поковырялся еще и нашел причину. Сейчас всё показывает, причем и тот что вписан вручную и стандартный из набора.
А причина была в следующем, по крайней мере у меня.
В программе есть 2 метода определения температуры АКПП. Были созданы 5 виджетов: 2 из программы, 2 из pid'ов GM плюс написанный вручную. Ничего не показывало.
Удалил все виджеты оставив только самописный и pid GM Metod 1. Показывают оба, показания идентичны.
Причина скорее всего в конфликте методов определения, когда идет обработка нескольких разных методов, виджеты не показывают параметры.
P.S. Рестайл. Адаптер с прошивкой v1.5.
Изменено пользователем Петрович
Всем привет! А кто нибудь, в последнее время, покупал оп ком с али? Есть ссылочка?
Кстати, кто нибудь пользуется ELM?
Пока не продал антару, ELM пользовал, интересно было  смотреть температуру  АКПП  к примеру.
Да и сейчас на другой машине (посвежее) подключен.
Еще обратил внимание, что температура ОЖ на антаре в последний год поддерживалась в пределах 88-92, когда новая была  стабильно 92-98 при любой температуре на улице, даже в мороз.
по опкому:
http://ru.aliexpress.com/item/Best-Quality-OP-COM-Opcom-For-Opel-Diagnostic-Scanner-Firmware-V1-59-OP-COM-V2012-CAN/32572259412.html?spm=2114.30010708.3.1.j7yUXY&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10037_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=e44378bb-e438-42af-a669-1fdea1f9451e
Изменено пользователем AGrus
по опкому:
Спасибо огромное!
Если не секрет, то сейчас, что катаете?
Да не вопрос.
В личку написал. Не сторонник выносить на всеобщее собрание. удачи.
Opcom не пользовался, не покупал.
ELM пользую сейчас. Выше по теме давал решение по показу температуры АКПП на рестайле.
Будут вопросы, задавай, отвечу на какие смогу.
окей, спасибо! А где ЕЛМ покупали?
ELM покупался больше двух лет назад в каком то интернет магазине. На тот момент не стал заморачиваться с Али.
Если будешь покупать, ищи с прошивкой v1.5. В старших версиях порезали много функционала важного для наших авто.
Как я понимаю, правильное показание спидометра.
Это применимо если ты вместо 18 поставил 20ки.
я говорил про скорость- спидометр.
одометр- расстояние.
Думаю, что и его значения будут правильные)
Задумался о приобретении диагностического прибора,и на Антару и на ВАЗы подходящий.Нашел вот это!Кто в курсе,нормально?http://scannerline.ru/portativnie-skaneri/launch-creader-v
купил Ор-сом, v.1.59. запустил.
вопросы
1)
"Кол-во оборотов на ХХ должно быть" (как то так называется) = указывает 1540
по факту пишет = 810
и пишет, что давление масла  низкое, но значение не указано.
При этом "масленка" не горит при работе, а при вкл горит как и надо, т.е. как бы все хорошо. уровень масла в норме.
Хотелось бы устранить эти надписи.
Что указать в "Add Diagnostic Data List 1" и/или в "Программирование" в пункте ХХ и в пункте давление масла?
2) Есть пункт "AHL (Автомат регулировка головного света)", но при обращении к ему пишет "Файл не был загружен: ANTARAAHL.MBF".
Попытка найти это файл в интернете не удалась.
Где взять этот файл?
Файлы с таким разрешение лежат в папке Ор-сом, папка LangData//MeasuringBlocks/
Привет. Юзали лаунч. Видит все но врет безбожно.Выдает кучу ошибок которые в природе не существуют)))  Для себя Оp ком  в самый раз.
А можете провести по меню OP-COM до магнитолки. Стала подвисать, при выключении реверса, продолжает показывать с камеры, или вобще экран не включается. Ещё хотел время отключения с 10 на 20 мин поменять.
я не нашел  в меню ОР-Сом магнитолы в дорейстале,
Изменено пользователем gremih
