Загорелись одновременно два значка машина с гаечным ключем и двигатель с стрелкой вниз
  • Ответов 263
Чтобы убить воздушный фильтр, надо днями ездить по пыльному проселку.
Если вы не сельский житель и с асфальта сьезжаете раз в год, то даже не стоит думать, что фильтр так забит, что на холостых недостаточно подачи воздуха.
К тому же, у большинства есть ELM.
Вот и посмотрите давление в коллекторе на холостых.
Тупо все менять - ни времени, ни денег не хватит.
Знаете, я тоже не житель прерий. Давление в коллекторе на хх было около 105.\
Но перед появлением той ошибки, летом проехал всего около 1 тыс. км по проселкам Архангельской обл. Но когда взял этот фильтр в руки - полное ощущение, что он был сначала забит цементной пылью, а потом его смочили.
У меня сегодня вообще задница... ;(( Вчера загнал в гараж, все нормально было. С утра стал заводить - гирлянда слева, все мигает, пищит, стрелки колбасит, коробка дергается... Сброс клеммы не помог, все тоже самое... Мигает вся приборка...
Не, не работает. Все предохранители целые, все на месте, нигде вчера не буксовал, город... Мигает вообще вся левая часть, стрелка тахометра падает вниз и топливная тоже, пропадает сигнал передачи в окошке, круиз и значок полного привода моргают...
Я еще раз спрошу. Во всяком случае, попробую - ошибки есть?
Если есть - считать сканером.
Гадать можно долго...
Лаура тула рядом у вас.
Разобрали - нашли конденсат в блоке у левой ноги... Нижние контакты окислены...
Трубка не течет на заднюю дверь, что на омывайку идет?
Я сейчас не припомню блока под левой ногой...
ну если только кан-разъем
Он самый... Мастер так и сказал - ошибки CAN-шины, потом показал этот разъем. Вся нижняя контактная группа окислена, разъем сырой.
Трубка вроде справа у нас?
Чьей левой ноги?
В каком ряду тогда?
Ладно. Я и так уже понял.
Только неоткуда в центральной консоли взяться влаги. Разве что кондей только решили промыть...
Чьей левой ноги?
В каком ряду тогда?
Левая передняя стойка. Под пластиком, что у левой ноги водителя, коробка - разъем CAN-шины. Вот он и окислился. Конденсат или что еще, не знаю...
Если пахнет омывайкой, то трубка в левой стойки лобового течет.
Больше там неоткуда воде появиться.
на мойке может, мне один раз на плафон над головой попало когда пороги мыли, еще когда химчиятку салона делают тоже может попасть
Так, мужики, проблема оказалась ерундовой. Никакой это не конденсат, нигде Опель не протекает, а тупо соскочила резиновая трубка со штуцера... И лила вниз по стойке, прям на CAN-шину... И заметил-то случайно, когда омыватель включил, а оттуда шипение и темнеть обшивка стала...
Ну. А я про что.
Но мастер поимел денег, не устранив дефект.
Я больше скажу - они начали меня разводить "Оставляй машину, будем смотреть, это надолго..." Типа - постоит у них дня два, ценник с 2,5 тыщщ вырастет до 10-и... Лаура - Тула... Но вот что странно - омыватель заднего стекла исправно брызгал до последнего.
Доброе утро! Сегодня с утра завелась нормально и через две минуты заглохла и ели завелась и загорелись три значка ESP двигатель со стрелкой вниз и машинка с ключом,машина едет на третьей передачи,переключает в ручном режиме только,на автомате только до третьей,стрелка тахометра не работает,что за х...
оказался датчик коленвала 25183319 фирма Continental стоял родной с логотипом GM и самое интересное что их нет в Питере по наличию пришлось ставить Б/У так как чтобы до него добраться надо снимать раздатку( руки оторвать тому инженеру кто его додумался его туда воткнуть)
Слова к делу не пришьешь. Но если красным ничего не светится и не мигает, значит ехать можно. В противном случае нельзя. Вы сверьте сигналы с инструкцией, разгадайте коды неисправностей и может быть на всякий случай свяжитесь с  ассистенс. Хотя бы по емейлу. Напишите симптомы, ошибки и спросите о возможности своим ходом доехать до ода. Они отвечают довольно быстро. У вас хотя бы будет  зафиксированный ответ.
Согласен, попробую написать в ГМ,
прошлое сообщение было считывание torque_free
а вот что неутешительное показывает Torque_Pro
Вчера при спокойной езде по трассе выскочи значок "пониженная мощность двигателя". На диагностике показались ошибки р0263, р0266, р0269,р0272. Кто-нибудь знает в Москве нормальный сервис по дизельной аппаратуре Опелей? Киньте ссылку , буду благодарен.
Пробег 65 тыс. Гарантия Ёк.
В дополнение фото диагност. компьютера.
