Датчик давления в шинах. Показание давлений.
"Рубля по 4500-5000 ₽ за диск я думаю можно смело выставлять"
Весной хочу Антару в трейд-ин сдать. Думаю, какие колёса заныкать. Либо летние 19" с датчиками и уставшей резиной, либо зимние 17"  без датчиков с хорошей шиповкой.
Чтоб потом их отдельно продать.
Сори, страниц много, наверное у кого то есть ссылка на ответ: колеса с датчиками куплены, как их привязать к авто при смене сезона?
А чем не устраивает ссылка в постое 1055 на предыдущей странице?
Спасибо, сделал закладку в браузере
На форуме проскакивал приборчик EL-50448
Брал тут - https://ru.aliexpress.com/item/32847482209.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edei3S4F
Вполне себе работает, намного удобнее и быстрее чем спускать каждое колесо). Работает как на до рестайле, так и на рейстайле
  • Плюс 2
Я вот этим привязываю: https://ru.aliexpress.com/item/32798856533.html
Опишите процесс
Входим в режим привязки датчиков - включаем зажигание, но не заводим; жмем 2 кнопки на брелке. Потом на "подсвеченное" колесо в районе соска подносим прибор и жмем кнопку на приборе. После гудка переходим к следующему колесу.
Изменено пользователем Mossy
Т.е. прибор позволяет не спускать колесо для активации датчика?
На рестайл подходит?
Я как понял датчики для америки вообще без прибора не шьются Ввиду зменений в пиндоском законодательстве. Мне такие попались долго и муторно спускал надувал колеса и ни чего не происходило. Купил приборчик и все ок. 15 сек и все зашилось.
Ребяты, наши оригинальные датчики на Екзитсе фатально подешевели, с трех с лишним до 1600, налетай пока не кончились :) И неоригинала нового в ту же цену валом..... Прям праздник какой то!
General Motors13598773
Датчик давления воздуха колеса
с батарейкой которая на улице работает до 8ми лет? Вы, коллега. посмотрите сколько сама батареечка стоит. Но так то да, в 10 баксов уложиться я думаю и с хорошей прибылью можно. Мечтать невредно, а брать придется все равно то что есть.
ну что , там идет батарея, которая сохраняет заряд при постоянных вибрациях...
Ничего не понял. Разве есть батареи, которые не сохраняют заряд при вибрациях? И при чем здесь вибрация?
Мне кажется, что в датчике батарея не простая. Ибо таблетка простая умерла бы за одну зиму.
Ты же читал эту тему и там даже фото есть. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/412-datchik-davleniia-v-shinakh-pokazanie-davlenii/page-51?do=findComment&comment=290857
Простая батарейка, разбирались же уже. Просто хорошая, долгоиграющая. Поэтому лучше брать новые комплекты, я брал с али 2 комплекта, в обоих по два датчика сдохли почти сразу же. счас купил три новых пока дешево
Брал на Али. Они тогда там только появились.
7 рублей 4 шт.
Стоят уже 4ый год, работают.
Внешне имели признаки перезаливки мастики.
Заказал прибор OEC-T5 EL 50448  - из четырёх установленных и полностью работоспособных оригинальных датчиков этим прибором удалось активировать только один.
Заказал комплект китайских датчиков. Методом стравливания воздуха не один не подключился (проверял в бутылке). Прибором EL 50448 возбудился то же только один.
Прибор https://ru.aliexpress.com/item/32798856533.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9b1333edAlNi2m
Датчики https://ru.aliexpress.com/item/32947243133.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5f3033edykuV2T
Также с Алли заказывал прибор и комплект датчиков, всё работает, никаких проблем не было, сразу всё подключилось. Потом ещё один комплект заказывал, т.к. из родных один датчик перестал работать. Взял сразу комплект, чтобы все поменять и забыть.
