seat Опубликовано 8 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2019 "Рубля по 4500-5000 ₽ за диск я думаю можно смело выставлять" Весной хочу Антару в трейд-ин сдать. Думаю, какие колёса заныкать. Либо летние 19" с датчиками и уставшей резиной, либо зимние 17" без датчиков с хорошей шиповкой.Чтоб потом их отдельно продать.
Grek Summer Опубликовано 8 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2019 Зиму мне кажется проще будет продать
seat Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2019 Зиму мне кажется проще будет продатьТоже так думаю.
Aliens Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2019 Сори, страниц много, наверное у кого то есть ссылка на ответ: колеса с датчиками куплены, как их привязать к авто при смене сезона?
S@chok Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2019 А чем не устраивает ссылка в постое 1055 на предыдущей странице? 1
Aliens Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2019 А чем не устраивает ссылка в постое 1055 на предыдущей странице?Спасибо, сделал закладку в браузере
Newcss Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 Сори, страниц много, наверное у кого то есть ссылка на ответ: колеса с датчиками куплены, как их привязать к авто при смене сезона?На форуме проскакивал приборчик EL-50448Брал тут - https://ru.aliexpress.com/item/32847482209.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edei3S4FВполне себе работает, намного удобнее и быстрее чем спускать каждое колесо). Работает как на до рестайле, так и на рейстайле 2
Mossy Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 Сори, страниц много, наверное у кого то есть ссылка на ответ: колеса с датчиками куплены, как их привязать к авто при смене сезона?Я вот этим привязываю: https://ru.aliexpress.com/item/32798856533.html 1
melbu Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 Сори, страниц много, наверное у кого то есть ссылка на ответ: колеса с датчиками куплены, как их привязать к авто при смене сезона?Я вот этим привязываю: https://ru.aliexpress.com/item/32798856533.html Опишите процесс
Mossy Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 (изменено) Входим в режим привязки датчиков - включаем зажигание, но не заводим; жмем 2 кнопки на брелке. Потом на "подсвеченное" колесо в районе соска подносим прибор и жмем кнопку на приборе. После гудка переходим к следующему колесу. Изменено 11 сентября, 2019 пользователем Mossy 1
melbu Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 Входим в режим привязки датчиков - включаем зажигание, но не заводим; жмем 2 кнопки на брелке. Потом на "подсвеченное" колесо в районе соска подносим прибор и жмем кнопку на приборе. После гудка переходим к следующему колесу. Т.е. прибор позволяет не спускать колесо для активации датчика? 1
Mossy Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 Да, не надо спускать-качать колесо. Даже колпачки не снимал. Видео, правда по Tahoe: https://youtu.be/P9HzJcQznUk 1
Grek Summer Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 Сори, страниц много, наверное у кого то есть ссылка на ответ: колеса с датчиками куплены, как их привязать к авто при смене сезона? Я вот этим привязываю: https://ru.aliexpress.com/item/32798856533.htmlНа рестайл подходит?
Mossy Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 Думаю, что подойдёт, раз датчики подходят.
Irokes Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 Я как понял датчики для америки вообще без прибора не шьются Ввиду зменений в пиндоском законодательстве. Мне такие попались долго и муторно спускал надувал колеса и ни чего не происходило. Купил приборчик и все ок. 15 сек и все зашилось.
Tofsla Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2019 Ребяты, наши оригинальные датчики на Екзитсе фатально подешевели, с трех с лишним до 1600, налетай пока не кончились :) И неоригинала нового в ту же цену валом..... Прям праздник какой то!General Motors13598773Датчик давления воздуха колеса
Tofsla Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 с батарейкой которая на улице работает до 8ми лет? Вы, коллега. посмотрите сколько сама батареечка стоит. Но так то да, в 10 баксов уложиться я думаю и с хорошей прибылью можно. Мечтать невредно, а брать придется все равно то что есть.
bolex Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 ну что , там идет батарея, которая сохраняет заряд при постоянных вибрациях...Ничего не понял. Разве есть батареи, которые не сохраняют заряд при вибрациях? И при чем здесь вибрация?
bolex Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 Мне кажется, что в датчике батарея не простая. Ибо таблетка простая умерла бы за одну зиму.Ты же читал эту тему и там даже фото есть. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/412-datchik-davleniia-v-shinakh-pokazanie-davlenii/page-51?do=findComment&comment=290857
Tofsla Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 Простая батарейка, разбирались же уже. Просто хорошая, долгоиграющая. Поэтому лучше брать новые комплекты, я брал с али 2 комплекта, в обоих по два датчика сдохли почти сразу же. счас купил три новых пока дешево
Евгений26 Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 Брал на Али. Они тогда там только появились.7 рублей 4 шт.Стоят уже 4ый год, работают.Внешне имели признаки перезаливки мастики.
Tofsla Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 у меня не было следов перезаливки
melbu Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 Заказал прибор OEC-T5 EL 50448 - из четырёх установленных и полностью работоспособных оригинальных датчиков этим прибором удалось активировать только один.Заказал комплект китайских датчиков. Методом стравливания воздуха не один не подключился (проверял в бутылке). Прибором EL 50448 возбудился то же только один. Прибор https://ru.aliexpress.com/item/32798856533.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9b1333edAlNi2mДатчики https://ru.aliexpress.com/item/32947243133.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5f3033edykuV2T
Евгений Камчатка Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 Также с Алли заказывал прибор и комплект датчиков, всё работает, никаких проблем не было, сразу всё подключилось. Потом ещё один комплект заказывал, т.к. из родных один датчик перестал работать. Взял сразу комплект, чтобы все поменять и забыть.
