ValeTT Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2013 Всю жизнь обходился без этой функции...возможно ли совсем отключить эту систему контроля давления в шинах??? нет времени решать каждый сезон проблему с этим гемороем...
ValeTT Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2013 вообще никак...т.к. никогда этой системы у меня не было...вот я и интересуюсь, возможно ли отключить её совсем? есть опасения что при установке зимних колёс без датчиков давления может заглючить БК
zeratul896 Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2013 вообще никак...т.к. никогда этой системы у меня не было...вот я и интересуюсь, возможно ли отключить её совсем? есть опасения что при установке зимних колёс без датчиков давления может заглючить БКничего не заглючит и не сломается. Сам отъездил зиму без датчиков . Просто нет датчиков нет показаний , вместо цифр прочерки. Появятся датчики будет чето показывать до тех пор пока заново их не перепривяжешь. Но это все на работоспособность БК и всего аутомобиля никак не влияет .
S@chok Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2013 Вот именно, многие предвзято относятся к электронике в автомобиле.
Rezon737 Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2013 тоже свою лепту внесу...В моём понимании датчик-вещь очень даже полезная,на собственном опыте неделю назад убедился,когда поймал гвоздь на трассе до уфы .Отслеживал скорость падения давления,в результате дотянул до шиномонтажки на 1,2атм,очковасто было не скрою,т.к. запаску за день до этого ВРЕМЕННО с насосом в гороже выложил).К сожалению одного датчика тоже нет,но спасибо джет ли-уже в ожидании посылки,а там тоже попадаю на обучение,в общем отпишусь,как всё пройдет
Rezon737 Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2013 и кстати на той же шиномонт.при проверке давления по кругу оказалось,что в колесе без датчика всего 1,5 атм. блин визуально никогда не обращал внимание.С датчиком уже бы просигналил БК
ValeTT Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2013 ничего не заглючит и не сломается. Сам отъездил зиму без датчиков . Просто нет датчиков нет показаний , вместо цифр прочерки. Появятся датчики будет чето показывать до тех пор пока заново их не перепривяжешь. Но это все на работоспособность БК и всего аутомобиля никак не влияет .ну слава Богу если так! А то думаю ставить зимний комплект 16-е колеса, доплачивать еще 10-15 тыр за датчики - душит жаба! Итак колеса не дешевые получаются
ValeTT Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 скажите а в комплектации Космо(не премиум) точно должны быть датчики давления??? У меня БК показывает "чёрточки"...по мне даже и лучше если их нет, но хотелось бы уточнить.
Nepominaky Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 В дорестайле были. У меня космо премиум без плюса. Есть датчики давлений, электорсидение. Нет только навигации и люка.
S@chok Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 Так если есть прочерки, то система контроля есть, может она не активирована.
zeratul896 Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 скажите а в комплектации Космо(не премиум) точно должны быть датчики давления??? У меня БК показывает "чёрточки"...по мне даже и лучше если их нет, но хотелось бы уточнить.ну можно повнимательнее посмотреть на пипки в колесах, они будут "нетакие" как обычные. Можно проделать процедуру привязки датчиков к колесам. А вообще я тоже думал поначалу что нету их а в штатных колесиках они оказались.
ValeTT Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 если активировать, то только на следующее лето, скоро всёрно на зиму переобуваться, а в зимний комплект ставить датчики не собираюсь.
S@chok Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 А что вам мешает сейчас проверить наличие датчиков? До зимы ещё месяца 2-3, а активация занимает 15-20 минут с перекурами.
ValeTT Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2013 проверить ничего не мешает, только смысла активировать не вижу, всё равно при переходе на "зиму" опять потеряются.
melbu Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2013 Смысл - ездить четыре месяца зная давление.
Rezon737 Опубликовано 22 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2013 Смысл - ездить четыре месяца зная давление.вообще есть смысл ЗНАТЬ его постоянно
ValeTT Опубликовано 22 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2013 вообще есть смысл ЗНАТЬ его постоянноможно и ручным манометром пшикнуть проверить
S@chok Опубликовано 22 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2013 А можно активировать и вообще не пшикать. Мне на Пассате так не хватает этой системы.
Александр_Бондаренко Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2013 Товарищи, подскажите новичку! Забрал авто из салона 5 дней назад - датчики все 4 показывали одинаковое давление.К колесам не прикасался, ничего не делал. Сейчас 2 датчика (оба по левой стороне) показывают прочерки.Что делать? Обучать?Заранее благодарен.
Эдуард-Л Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2013 если прочерки то нужно переобучить, но может компьютер глючит, у меня сегодня четыре прочерка было, выключил зажигание и через 10 секунд включил все работает. Для переобучения я заметил что спускать колесо нужно секунд 15 и потом ждать 25 секунд чтоб машина ответила сигналом и переходом на другое колесо.
Memphisz Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2013 Иногда после стоянки пропадают показания, но проехав сколько нибудь немного, все показывать начинает
S@chok Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) Решил добавить немного информации из TIS по датчикам и их обучению.Специнструмент дилерский. Система контроля давления в шинах_специальный инструмент..pdf Описание работы системы контроля давления в шинах. Описание работы системы контроля давления в шинах.pdf Опознание и обучение датчиков давления. Опознать датчик индикатора давления в шинах.pdf Замена датчика контроля давления. Замена датчика указателя давления воздуха в шине..pdf Изменено 28 ноября, 2013 пользователем S@chok 1
VISir Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 У меня пропадает показания с одного датчика при движении со скоростью более 90-100 км/час более 20-30 мин. После снижения скорости на время более 10-20 мин - показания вновь появляются. Приезжаю к дилеру - все работает, уезжаю - пропадает. У кого-нибудь похожее было?
Александр_Бондаренко Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 если прочерки то нужно переобучить, но может компьютер глючит, у меня сегодня четыре прочерка было, выключил зажигание и через 10 секунд включил все работает. Для переобучения я заметил что спускать колесо нужно секунд 15 и потом ждать 25 секунд чтоб машина ответила сигналом и переходом на другое колесо. Спасибо, переобучение помогло - все 4 датчика теперь показывают давление.
