Антенну родную кто нибудь менял на укороченную?
Скорей всего это пассивная антенна без усилителя. (на мой взгляд) хотя я могу ошибаться.
немец пишет что в этой антенне есть IQ - Эффект ) боюсь она будет выбирать радио-станции по своему выбору )))
А разве наша штатная антенна с усилителем?
Изменено пользователем Walentin
Штатная - наверно пассив, но она ж длинная=) а на мелкую то как оно будет? я вот плавник,как советовали, хочу найти, но тоже не знаю нащет усилка.
не вижу никакого смысла менять антенну. Да, родная немного задевает при заезде в гараж. но при этом ловит отлично.
Мне в салоне менагер показывал как стандартный плавник не вкручивается - ибо резьбы по диаметру разные .
Хрен поймешь , если кто че-нить интересное нароет готов восхищаться...
во еще вариант
http://ffclub.ru/top..._post/13714971/
я машину задом в гараж загоняю - как раз так должна антенна складываться.
Задам вопрос с противоположной стороны. Сейчас строю гараж. Подскажите, пожалуйста, какой высоты делать ворота, чтобы штатная антенна проходила? В тех.характеристиках высота антары с рейлингами 1761 мм. Высота антенны 28 см? Антара у меня заказана, придет осенью. А то стрЁмно как-то с рулеткой в шоуруме автосалона замеры делать :crazy:/>
В 28 см не уверен, нашел эту цифру в каталогах антенн, только не понятно, штатная ли она. Кроме того, антенна стоит на корме, а к корме крыша снижается. Изменено пользователем Клим Ярко
Ну вообщем, сам задал вопрос, сам и отвечаю. Зашел сегодня во Флагман, стоит в шоуруме 2,2d белая космо. Начал осматривать, тут же подошел манагер, начал разъяснительную работу. Посмотрев для проформы авто, я достал рулетку и начал измерять высоту будущего гаража. На вопрос манагера я ответил шуткой юмора, что выбираю себе кроссовер исходя из размеров моего гаража :crazy:/> . Манагер заметил своеобразность выбора машины :clap:/> .
Итог: чтобы антара спокойно заезжала и не задевала антенной проем, необходимо в высоту иметь 210 см.
Для Москвы - антенны 20 см есть в Южном порту, пав. 34 или 36, в самом центре. не помню точно. цена вопроса 100 руб. problem solved
вопрос замены на укороченную для города не критичен но если куда подальше уехать то проявиться в виде слабого или отсутствия приема, вообще в инструкции на такие вещи пишется рекомендации для каких приемников изделие подходит, а китай есть китай.
Честно говоря, в городе я даже особой разницы межу "с антенной" и "без антенны" не замечаю.
Форумчане! Приветствую!
Кто-нибудь, помогите ссылкой на антенну или кодом для Existа!
Мне благополучно свернули родную и навернули с отломанной верхушкой антенну с крыши.
Вывод такой по причине отсутствия гаража, парковок с различными ограничителями по высоте и т.д. и т.п.
Все облазил/перечитал. Писали тут про Foliatecю Но по нему никакой информации не нашел.
Помогите, кто чем может.
Воткнул над задними сиденьями светодиодные лампы, без обманок - все работает, комп не ругается. Как мне сказали ругается комп на Астрах когда габариты меняют... Извеняюсь за оффтоп.
