Антенну родную кто нибудь менял на укороченную?
Вроде в этой теме была картинка с расположением основных частей медиа.
Если не путаю с другой машиной- в правой передней стойке. Хотя в Каптиве усилитель находится над правой задней форточкой
Изменено пользователем Терик
Почти три года отъездил на Антаре, только щас обратил внимание, что у меня нет антены, и не было.. Я при покупке подумал, что этот бугор под антену и есть антена хехе. Покупал из салона, новую, кто то видать свинтил. И кстати проблем с радиоприемом не обнаружил
По мне эта накладка плавник,что клеится поверх старой антены, маловата для антары,да и качество сигнала хуже...А никто не пробовал поставить родную антену - плавник от mazda cx5,как там с подключением,будет? правда стоит она в районе 3000, но зато это полноценная антена
Правильная антенна - это штырь согласованный с входным трактом приемника, и кратный длине волны. Потому как может быть плавник (пусть даже от мазды, пусть даже за 3000р) - быть полноценной антенной- я не пойму )
В плавнике от мазды или от другого нового кроссовера которые сейчас все идут с завода с плавниками,наш штырь это уже прошлый век...так вот в этих плавниках стоят усилители и поэтому качество сигнала что в городе что за городом нормальное и поэтому свою главную функцию - антенны эти плавники выполняют,поэтому и полноценные в отличие от накладки,которая в основном декоративный элемент...
Заявление не специалиста в области радиосвязи. Просто в этих "плавниках" недостаток уровня принимаемого сигнала их антенны компенсируются усилителем, но не полностью - за счет не согласованной длины вибратора антенны усиливаются явления дифракции и интерференции радиоволн, которые уже никаким усилителем не скомпенсируешь.
Наглядный пример - комнатная антенна с усилителем для телевизора, уровень сигнала достаточный, а картинка "ни в дугу".
Тем более как я понимаю у нас и так уже усилитель стоит на кабеле.
И подозреваю в мазде так же, а не в плавнике. По крайней мере на фотках на штеккер не похоже что бы питание было выведено.
http://ipic.su/img/img7/fs/screenshot2017-08-23007.1503477171.jpg
Соответственно сама антенна от мазды- точноо такая же фигня что и кетайские образцы
ИМХО
Ну в родном плавнике еще плюс к FM еще и GPS антенна стоит,смотря какая мультимедиа ..
Да, и разъем совершенно другой.
ребят а с чего вы решили что у нас есть усилок, он что под крышей? просто не видел ни одного доп. кабеля питания и кабель со стороны магнитолы вроде тоже ни чем не обременен...
Да правильно,на наших удочках нет никаких усилителей
я к стати подумывал поставить усилок правда рядом с магнитолой но меня смутил нестандартный разъем антенны, а резать кабель не хотелось, просто провод питания антенны на задней панели магнитолы у нас не задействован, и вроде бы сам штекер имеет 2 жилы
А тут, по-моему, никто не писал, что сеть штатный усь. Обсуждался усь на "плавник" не штатный без штыря. Кстати, частенько питание на антенный усь заводится по центральной жиле вч кабеля.
В основании антенны -2 платы усилителя.Выход  был в два вч коаксиальных кабеля , а разъёмы в 20 см от основания и оба разные.
Это подтверждаю: в основании согласующее устройство по радио антенне (согласующий трансформатор волнового сопротивления антенны и волнового сопротивления кабеля) и антенна ЖПС. По поводу усилителя в основании - сильно сомневаюсь.
А это тогда что? superstor.ru/shop/chevrolet/zapchasti-kaptiva-shevrole-i-opel-antara-chevrolet-captiva/antenna-usilitel-anteni-96628318-shevrole-kaptiva-antara-bu/
Либо на антенном кабеле вблизи магнитолы, либо в правой передней стойке, либо в заднем правом крыле.
В иных местах просто не имеет смыла питание к нему тянуть
А это шло только для Каптив, причем 2007-2008 г.в. хитрых комплектаций (предполагаю для пиндосов). Ему нужно отдельное питание заводить (отдельным проводом), ставится под потолок около правой задней стойки крыши.
Были трех вариантов: радио, радио+ТВ, ТВ. последние три цифры 275 и 319 соответственно для радио+ТВ и ТВ.
На новый ценник не детский - от 35 тыров
ПС: если я правильно понимаю, антенны в виде штыря в этих комплектациях не было, были два вибратора спрятанные по углам под задним спойлером
Всем привет.
Кто думал про замену штатной палки-антенны на плавник,но сомневался с размерами!
Вот два варианта,которые однозначно подходят для закрытия не только радио-антенны,но и антенны с GPS.
https://ru.aliexpress.com/item/POSSBAY-Fashiong-Super-Shark-Signal-Car-Radio-Antenna-Auto-Shark-Fin-Antenna-Black-White-Silver-Red/32716105831.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.GwO0C5
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-7-Color-Car-Shark-Fin-Antenna-Radio-Signal-Aerial-Auto-SUV-Truck-Van-Gray-Blue/32789997100.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.GwO0C5
Себе думаю взять к весне,как определюсь с формой и цветом)
Изменено пользователем ANTиDen
